Дмитрий Уф Еремин
- 13 Февраль 2012
Так как ёмкость у каждого элемента будет разная, то при замыкании последовательно в цепь под нагрузкой слабые ёмкости будут менять знак напряжения на противоположный и уменьшать общее напряжение, поиграйтесь так с севшими до 0,2-0,3V батарейками?!Посмотреть вложение 15597
Преобразователь от 10мВ, 40 мВ, 25мВ, десятков микровольт…
А кто мешает собрать последовательную батарею из элементов Зеебека или Карпена?
На суммарные 1,5В или 3,3В…?
Для простого согласования внутреннего сопротивления источника и нагрузки, лёгкого повышения выходного напряжения…
Тем более - Зеебек в промышленном исполнении, это уже цепочка последовательных элементов в одном корпусе.
…искренне не догоняю…
В разбавленной серной кислоте (если её концентрация ниже 80%) свинец не растворяется, так как образующаяся соль PbSO4 нерастворима и создаёт на поверхности металла защитную плёнку.
Поэтому, сульфатированный свинцовый АКБ это тоже ёмкостной элемент работающий на Двойном Электрическом Слое на свободной энергии Гиббса и Гельмгольца, нравится Вам это или нет?
Вот нашёл учебник с.206, где об этом говорится...
Свободная энергия гальванической цепи. К. А. Путилов. Курс физики. Том II. 1959. Захват тепла
Такому источнику нужна проточная вода или большой объем?! В сильно кислой среде мощность начинает падать и расходуется вода в герметичной кювете - значит идёт разложение на водород и кислород - но это типичное окисление воды, то есть получение Луца! Как в фильме Кин-Дза-Дза
