механик
Антитентурианец
- 30 Август 2012
Re: Изготовление мощного кулера на основе технологий Бедини.
Если разряжать таким током то батарея умрет быстро.Потеряешь емкость.И тут вид заряда не причем.Такое можно наблюдать и при традиционной зарядке батареи.Не любят они большой разрядный ток.
Если не сложно покажи осциллограмму с коллектор -плюс питания.В двух вариантах.Один чтоб понять сколько импульсов в пакете и отдельно один импульс на весь экран.
Я позже сниму видео как все по идее должно работать.Как то руки все не доходят.
Еще.Если батарея 6 вольт то питание желательно не больше 6 вольт.Если 12 то и питание не больше 12.В идеале напряжение ИП должно быть ниже чем напряжение АКБ.Если это условие соблюдено то батарея не сможет заряжаться обычным током.
