Бедини на базе кулера
интересно? а кто-нибудь фокус с диодами - который Бедини показывал - пробывал делать? когда он светодиод одним концом подносил к крышечки аккумулятора и он начинал светится без заземления?
какие нужно для этого светодиоды? обычные на 12 вольт? и каким концом к крышечки подносить плюсовым или минусовым?
Братан неонки
Serge Rakarskiy
_________________
Генератор Свободной Энергии должен быть простым!
Очень хочется,чтоб он был понятным :)
Кто на пальцах может объяснить как будет работать схема на двух транзисторах?Имею в виду N-P-N и P-N-P
Ну там,процессы...Назначения компонентов...Требования к ним... Какие цепи...Как друг с другом дружат(или недружат)...и все такое
Мультик с одним транзистором хороший.Вот типа такого на два ключа посмотреть охота...
Диоды тоже горят,причем не важно каким концом и куда тыкать.Гореть будет на всех частях мотора,на клеммах.На пластмассе АКБ будет гореть в тех местах где есть следы электролита.Правда на 12 вольтах этот эффект слабо проявляется и если он есть то устройство получилось мощным.На 24 вольтах питания неонка и диоды будут уверенно гореть.На 36 вольтах все будет сиять.Причина в увеличении амплитуды импульсов с увеличением входного напряжения.
Кстати это свечение сложно объяснить.Тот вариант что это происходит когда мотор питается от сети я опроверг вот
этим опытом.[media]https://www.youtube.com/watch?v=QCywTd71N3o[/media]
N-P-N и P-N-P особенность их в том что у одного открытие происходит в момент когда база коммутируется на минус, у другого когда на базу подается питание управления.
Если их расположить по концам катушки то при подаче напряжения управления на базу N-P-N ток течет через базу и эмиттер на минус схемы (транзистор открывается коллектор-эмиттер), для транзистора P-N-P замыкается цепь коллектор-база и далее - база и эмиттер - минус (транзистора N-P-N ) и он тоже открывается коллектор-
эмиттер, в результате ток течет через оба транзистора и катушку.
    8,4 КБ · Просмотры: 146
Всем привет.
Вот что получилось.
-- 18 июн 2013, 02:38 --
Птенциометры на фото не подключены.в базы по 3 резистора (560 33 10ом) ...Трудно запретить себе крутить крутилочки :) ...
Пока так пусть поработает...Заряжает врде нормально,от шуруповерта убитый акум часов 5 заряжал-бодрячком крутит :) Батарейка 4 ач(2.8ач реално) часов за 12 до 16вольт,сейчас разряжается.
Отличный экземпляр. Габаритные моторчики удобнее мотать чем кулер. У твоего моторчика вместо одной тригерной катухи можно еще одну силовую намотать и будет три силовых и одна тригерная. Если магниты чередуются север юг , то мотать её надо в противоположку двум другим силовым катушкам так
как она будет находиться напротив другого полюса, чтобы получить эдс одного направления от разных полюсов. Если намотать в ту же сторону она просто не будет работать ни как. Но если ты распилил экран стальной и сделал в нем окна то проверь с помощью магнита или компаса нет ли в этих окнах скалярного полюса предварительно поставив все магниты одним полюсом. Если в окнах есть противоположный полюс , значит можно по однополярной схеме собрать . Полюс в окнах будет перемагничивать тригер , тот в свою очередь будет резко закрывать транзистор ну а силовые катухи в этот момент будут сливать импульс самоиндукции.В этом случае все 4 силовые катухи надо мотать в одну сторону, а тригерную наверно лучше сделать снаружи и подобрать для неё оптимальное место перемещая её по окружности т.к. она работает в противофазе( от наведенного полюса) и когда на выходе силовых должен быть плюс на выходе тригера плюса быть не должно. В биполярном варианте тригер можно полюбому мотать(если направление эдс совпало просто на выводе
тригера или силовых меняем концы местами, на чём то одном либо на тригере либо на силовых, но силовые катухи мотаются в противоположку чередуясь). Но если мы хотим чтоб тригер закрывался скалярным полюсом, т.к. он более узкий и закрытие транзистора от него более резкое , а следовательно и всплеск амплитуды выше, то тогда оно конечно что уж тут стало быть :D В этом и плюс однополярной схемы, тригер и силовые насыщаются от широкого магнитного полюса , а обрыв цепи происходит от узкого скалярного полюса.
Если ты хочеш одновременно подавать положительный импульс самоиндукции в плюсовую клему а отрицательный в минусовую , для этого надо более глубокую модификацию генератора ( с двумя транзисторами я не пробовал коментировать не буду). Я писал раньше но в другой ветке которую открыл механик , теперь эти писульки на этой ветке ,он их сюда перенёс, где то с 14 страницы, но пока
остались без внимания , в практическом смысле.
В обчем я сделал такую хрень; разделил сердечник пополам таким образом - был один из 26 ти пластин , стало два из 13 ти пластин каждый.( Количество пластин от балды, я не помню сколько их там на самом деле.) Между ними, по оси, вставил втулку из пластика (кусок маркера). Общая высота такого сердечника не должна превышать высоту магнитов в моем случае магнитной ленты т.к. я на кулере делал. Лучи сердечников совместил один напротив другого. Намотал тригерную катушку буквой О на оба совмещенных луча ф 0.15 вдвое, по длине ушел весь штатный провод кулера ( длина не главное, главное чтоб эдс при вращении рукой около 1 вольта было или больше , база на 2н 3055 при 0.3в в раскрученном режиме работает, но чтоб ген раскрутить надо чтоб база шире дупло раскрывала. В общем тригерная катуха подбирается под транзистор и их количество, 2н3055 максимум 5в на базу если не ошибаюсь, если больше то кирдык транзистору, но если их несколько ? Резисторы в базе конечно ни кто не
отменял но все-таки надежней будет, если при самых высоких оборотах гены, напруга на базе не будет превышать параметров транзистора.) Силовую намотал на другой совмещенный луч , но иначе. На одну половину в одну сторону на другую в другую сторону одним отрезком провода ф0.4, длинна ок 10 метров, так что у меня получилось на силовой катушке два вывода, потом силовые буду мотать двумя кусками , чтоб четыре вывода было, можно будет с комутацией поиграть. Таким образом у меня получились две силовые катухи которые на один и тот же полюс смотрят деаметрально противоположно и заметь и это главное на разных сердечниках- магнитопроводах. Думал , что если вместо диода на выводы силовой катухи повесить мост, то она будет одновременно гнать два противоположных импульса, а немного завоздушенная тригерная катуха будет порезче. Но при включении кулер отказался крутиться, а при его проворачивании рукой ротор то втягивался , то выталкивался вдоль оси. Пришлось ось кулера поменять на немагнитную (генератор Кромри), подошло,
если так можно сказать, медное жало от паяльника, приблизительного диаметра. Только после этого стал работать как надо. Первое , что заметил меньше греется на максимуме оборотов, на кулерах ранее сделанных плавились пластмаски сердечников и спекались провода , этот даже не горячий. Второе он действительно что то гонит в минусовую клему, при этом заряжаемая батарея работает как полупроводник (кто то об этом писал). Если раньше на плюс заряжаемой батареи под нагрузкой шло примерно 4в, то при одновременной подаче на минус этой батареи 9в сопротивление батареи падает и на плюсовой клеме под нагрузкой имеем 0.5в, почти гладкий плюсовой импульс из за того что он поглащается почти полностью. Но это мои догадки. Ну и конечно возросла мощность. Для более корректного сравнения надо иметь и ту и ту модель но увы , пока не сломаю старую игрушку новую не делаю. Но согласись, что 10м провода ф0.4 в одинарку заряжают акум убитый от шуруповерта часов за 7-9 (каждый раз по разному), а штатной зарядкой до такой же емкости (
на глаз) за 1 час- это неплохо.
Почитай про ген Кромри кино посмотри, про Андрея Мельниченко . Твой моторчик есть куда модернизировать расположив снаружи по кругу силовые катушки напротив внутренних катушек а к ним через прокладку дополнительные катухи по методу Мелниченко. Marhadei в ветке ген Бедини+ Мельниченко поучительное видео выложил, а то чёт у меня застой пошел, сам походу не скоро сделаю.
Моё устройство Бедини из компьютерного кулера
Вот собрал на днях Бедини из кулера. Запустил - работает. Самой большой для меня трудностью было переделывать сам кулер. Целый день с ним мучился.
Re: Моё устройство Бедини из компьютерного кулера
Хорошее видео получилось)
П.С. тему позже перенесу в кулеры.
А что же прецизионный потенциометр? Покрутить ведь надо было, глядишь и лопасти остались бы. :evil:
Крутил. Двигатель запускался только на самом маленьком сопротивлении. Ставишь больше - вообще не запустить.<br /><br />-- 20 июн 2013, 03:17 --<br /><br />
Спасибо! Старался. :)
Если их расположить ....
Тоесть они работают одновременно?,а я думал каждая полуволна будет включать свой ключ,по мере вращения :oops: ...,это часть схемы,что была выше...Серж,если вам не трудно прокоментируете ее... начиная с того момента как мы даем движку пинка,
ссылку если не трудно
эту :)
-- 20 июн 2013, 10:36 --
ой нето<br /><br />-- 20 июн 2013, 10:38 --<br /><br />
    58 КБ · Просмотры: 89
    10,7 КБ · Просмотры: 89
Кристина, учитесь читать схемы, поверьте на многие процессы взгляд изменится.
на этой схеме, мной предложен вариант самозаряда батареи (не путать с самозапиткой) хотя от этого сущность не меняется, в данном варианте наша батарея и питающая и заряжаемая.
Рассмотрим два варианта когда идет возбуждение и когда идет сброс импульса ЭДС самоиндукции.
1. Возбуждение (ключи открыты) наша цепь: Источник тока "+" (ток в цепи течет от "+" источника тока к его минусу) ключ №1 (транзистор pnp ) силовая катушка кулера - она же нагрузка цепи, (из двух последовательных катушек), ключ №2 (транзистор npn) , источник тока "-". Так же обратный ток из управляющей катушки, который наводится в результате возбуждения основной (взаимоиндукция) можно шунтировать через нашу катушку (на схеме красным) если поставить еще один диод???, типа дополнительное усиление
возбуждения, у Бедини она шунтируется напрямую. Эту я схему специально изобразил, чтобы дополнительный диод просился :)
2. Ключи закрыты и ток по нашей возбуждающей цепи течь перестает. В возбуждаемых катушках возникает ЭДС самоиндукции, т.е. в данном случае источником тока выступает катушка, и диодами ми мы коммутируем схему разряда. + катушки, диод, + АКБ, - АКБ (АКБ это уже нагрузка цепи), диод, - катушки.
В итоге мы имеем схему позволяющую производить самозаряд АКБ, естественно АКБ должно иметь не меньше 10В.
Я надеюсь все понятно, т.к. рассказчик из меня ни какой.
    88,5 КБ · Просмотры: 94
не хватает ЭДС от наведения для открытия ключа (ТРАНЗИстоРА)
если не затруднит набросай схему вплоть до до соединений, они надеюсь на пайке
Схема такая же, как и на обычном "Школьном двигателе-генераторе", только вместо катушки и велосипедного колеса стоит кулер. Он как раз и сочетает в себе два этих элемента. Ну и ещё нету лампочки для отслеживания тока, протекающего на базу транзистора. Все провода, кроме тех, которые идут на соединение с кулером, паял. Сопротивление обмоток весьма большое: 12 и 15 Ом (12 - силовая, 15 - триггерная) - возможно, в этом причина нехватки наведённой ЭДС. Минимальное сопротивление на базе где-то 50 Ом.
  • Схема.doc
    Схема.doc
    1,2 МБ · Просмотры: 20
    2,9 МБ · Просмотры: 226
проверь коммутацию обмоток кулера, они должны быть в соответствии с направлением магнитных потоков от магнита. если у Школьного Бедини одна обмотка , то в кулере эта обмотка состоит из последовательно соединенных двух обмоток, расположенных крестом. Если нет то в цепи управления может наводится переменный импульс - в одной обмотке + в другой минус.
Также можно усилить магнитный поток, снаружи прикрепить по ценру полюсов небольшие неодимовые магниты в соответствии с полюсами и дополнительно обмотать скотчем,
Ну, возможно, что-то при разъединении или соединении обмоток не так сделал. Я первый раз имел дело с кулером. Сейчас не охото уже откручивать что-то. Есть в запасе ещё два вентилятора и много деталей для сборки нескольких двигателей. Будет желание, соберу ещё парочку, учитывая все нюансы. :)
В данной модели я соединил две катушки последовательно (как и в видеоинструкции по сборке). Там было две обмотки. Эти две обмотки соединил вместе и получилась как бы одна. Соединял не с разных катушек, а с одной. Даже фотоаппаратом с макросъёмкой толком разглядеть не смог, как обмотки расположены.
Всем привет
Серж,не судите строго,я до недавнего времени электроникой и прочей схемо-техникой можно сказать вообще не интересовался :) а тут глядишь чет даже закон Ома сам собой вспомнился..
Но,оно ж учитсься никогда не поздно,особенно,если предмет изучения не только интересен,но и в целом все ставит с ног на голову.Недавно вот Детскую Энциклопедию листал,так там детям внушают,что не возможно создать машину которая будет питать сама себя и нагрузку,пришлось детишкам сказать,что есть дядя который одной батарейкой несколько заряжает...А то ведь и нам внушали
Список литературы не посоветуете?Желательно чтоб не сухим-черствым-техническим языком,а как Букварь у Буратино - с картинками :)
На счет схемы-не
наговаривай на себя,объяснил можно сказать на пальцах :) просто базы мне нехватает,а википедию читать каждый раз,когда столько непонятных определений и терминов а там ссылки на такие-же не понятные :) Устал мозги ломать,и взял паяльник в руки...
По устройству-надо чинить :( пока батарейку рязряжал дернуло меня за пыр, без нагрузки покрутить...Покрутил-перестал запускаться,сопротивление уменьшил-запустил.Спецально отключил нагрузку...пришлось сопротивление еще меньше ставить,чтоб запустить.Выгарают втихаря по-немногу транзисторы,и неонки неспасают. В два раза считай сопротивление надо было уменьшить,и резистор 1 ом рукой не удержиш.Понятно заряжать таким не стал.О потреблении не пишу т.к. считаю что точно можно измерить только
батареей,зная ее емкость.При включении амперметра изменяется и звук,и скорость вращения ротора,.Тоесть я вот думаю мы все пытаемся померить,там и осциллографы подключаем,а как уберешь так там все совсем по другому может быть...
По батарейке-разряжал 23часа(тупо 3 часа проспал),к концу разряда напряжение 12 в(тестер стрелочный).Трудно о чем-то судить,но и заряжал я ее не 20 часов,а 12-14
Всем,кто только собирается собирать кулер-повторюсь,но всеже....
ИЗ МАЛЕНЬКОГО НЕ ПЕРЕМОТАННОГО КУЛЕРА(по простейшей схеме)СЕРЬЕЗНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА НЕ ПОЛУЧИТСЯ.Все что мне удалось им зарядить-несколько старых батарей от телефонов,а пробовал с десяток всяких разных, и одну ртутную 12в от безпроводного звонка.НАСОС ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШИМ.Лучше сразу или большой кулер или двигатель типа моего перемотать...Пан Зюзя интересно рассуждает,там в принципе для экспериментов-не паханое поле.
У кулера самый эффективный режим- пока он раскручивается т.е. транзистор открыт полностью , а обороты еще минимальные, т.е. на роторе нагрузка которая уравновешивает его крутящий момент. Тогда и импульс мощный и потребление небольшое. Но
режим этот довольно узкий. По этому не стоит снимать нагрузку с ротора, а то крутиться он будет, а вот заряжать будет хуже чем мог бы, ну и потреблять будет больше как ни странно. Он нам предлагает выбор- либо энергия уходит в импульс, либо в механическую мощность (скорость вращения, это - работа/время, это - об./минуту).
Кулер уверенно должен раскручиваться если тригерная катушка в раскрученом состоянии кулера до средних оборотов выдаёт 1 вольт или больше, но для 2н3055 не больше 5ти вольт (посмотри характеристики транзистора), хотя на базе на этих оборотах относительно эмитера будет около 0.3 в.
Вообче чем ширше открывается кран тем лучше, вот только как это максимальное открытие крана компенсировать грамотной механической нагрузкой на валу, чтоб удерживать кулер в режиме минимальных оборотов и не давать ему выходить из этого режима ни в сторону увеличения оборотов ни в сторону падения и остановки, ведь он, зараза, очень чувствителен и просто накинуть пасик на ротор и крутить через него чё нибудь,
вряд ли получится. Кто подаст идею?
С катухами такя фигня: на двух соседних лучах сердечника располагается одна катушка, её как бы согнули, на двух оставшихся такая же калека. На заводе намотано это все одним куском , т.е. хочешь, смотри на это как на четыре последовательно соединённые катушки с одним полюсом торчащим наружу а другим в сторону оси. Хочешь, смотри на это как на две последовательно соединенные катушки с полюсами торчащими наружу, хочешь воспринимай это как одну катушку намотанную на два болта сваренных перпендикулярно, задача проста - добыть из этого дела две катушки ни как не соединённых между собой, и казалось бы, надо просто перерезать тот проводок посередине между ними. Но дело в том , что безчуственная машина, которая мотала это все, остаток этого целого куска провода,который был взят с запасом, не обрезает , а накидывает этот остаток по нескольку витков на последующие лучи сердечника,вводя нас в непонятки , чё где начинается и где это чё заканчивается. :D По этому лучше мотай сам , тем более ,что для силовой катушки эти провода не подходят. Но береги глаза и нервы.
