Re: Бестопливный генератор Хендершота
kt805 сказал(а):
перевел, вот выдержки:
Этот человек, Lester J. Hendershot, был удивительным человеком по сравнению с мужчинами с техническими способностями, приобретенными систематическим образованием. Его природный дар была чрезвычайно высок. Чарльз Fort был конечно прав, когда он включил Hendershot в число редких людей, у которых есть Дикие Таланты.
Его способность совершать технические подвиги интуитивно была развита до высокой степени. Как пример; если бы он желал построить электрическую катушку, которая работала бы в схеме на резонансной частоте 500кГц, он пошел бы в магазин, выбрал шпульку провода, отнес ее домой и намотал катушку на оправке, которая, имела бы резонанс на 500кГц. Он был в состоянии последовательно достигнуть этого. И в результате этого создал топливный генератор, который производит электроэнергию.
Тканая Корзина-Катушка
[hide]Уникальная особенность устройства Hendershot - корзины, тканая катушка с цилиндрическими конденсаторами в центре катушек. (см. A и B, рис. 1) В его первых опытах в конце 20-ых, он использовал стандартные радиокатушки , которые он мог купить в радиомагазинах той эры.
Тест катушки образца на радиочастотном резонансном мосту или “Q” метре покажет, что катушка из схемы будет сама резонансной на более низкой частоте, чем 500кГц. Это указывает, что Hendershot применил те же самые радио-индуктивности, которые были в 1927 году.
Другой интересный компонент -
соленоидные катушки CH1 и CH2 в сочетании с магнитом от радарного магнетрона с мягкой железной полосой между магнитом и соленоидными сердечниками катушки. Во время работы Генератора Hendershot эти соленоиды будут гудеть на частоте, зависящей от воздушного промежутка между магнитом, железной полосой и катушками.
Регулирование винтом перемещало катушку относительно магнита, изменяя воздушный промежуток, который изменял резонансную частоту "гудения". Как и тканая корзина-катушка, идея устройства Катушки магнита была заимствована из телефонного приемника, используемого в ранние дни. Катушки обычного звонка, используемые в сигнализаторе дверного звонка, должны удовлетворить той же самой цели. Hendershot купил соленоидные катушки в радиомагазине и они, оказалось, использовались в звонаре на 110 вольт.
Два трансформатора, также купленные в радиомагазине, были
трансформаторами кадровой развертки, используемыми в телевизоре. Они имеют соотношение обмоток 5:1. Hendershot использовал несколько различных типов трансформаторов в схеме, но нашел, что телевизионные работали лучшее.
Два сдвоенных электролитических конденсатора C3, C4, C5 и C6 являются стандартными Pyramids ТМ58, 40-80 мкФ на действующее напряжение 450 Вольт.
(прим.перев. Включать за «плюсы», корпус изолировать)
Катушки А и В идентичны, Ø150,8мм. (См. Рис. 2). В 57 отверстий вставлены пятьдесят семь деревянных шпонок Ø3мм и длиной 80мм. Шпонки располагаются по окружности круга. Все катушки - на этом каркасе, переплетаются между шпонками, намотаны одна над другой.
Начиная снизу, L2 - 64 витка ПЭВ-0,51мм,
затем L3 и L4 — по 12 витков провода Ø0,81мм в толстой термопластичной изоляции. Hendershot всегда использовал желтый и красный L4 и L3, чтобы различать их. Схема на рис.1.
Наконец,
верхняя L1 — 14 витков ПЭВ-0,32мм
поверх L2,
в центральной части L2.
L1 изолентой изолирована от L2 снизу и такой же изолентой закреплена сверху.
Конденсаторы C1 и C2 переделаны из конденсаторов ТМ 58 вручную. Измеренная емкость должна быть равна
7800пФ.
(прим.перев. 1.Очень подробно описан процесс: размотать, нарезать, вытереть электролит, налить керосин, измерить емкость мостом...2.Сейчас доступны К10-51 с рабочим напряжением до 1000В и реактивной мощностью до 1000ВАР). Hendershot был в состоянии совершить этот подвиг интуитивно.
Генератор должен функционировать и производить 300 - 500 ватт энергии. Единственным фактором, ограничивающим мощность, является толщина проводов в катушках и трансформаторах.
Hendershot , перегружая генераторы, сжег многие из них.
После изготовления Hendershot
длинным изолированным проводом, зачищенным на каждом конце,
начинал замыкать различные точки схемы, пока соленоиды не начинали гудеть, а стандартная лампочка на 110 вольт - пылать. Затем он точно регулировал воздушный промежуток между магнитом и соленоидными катушками, по яркости лампочки, и чтобы гудок производил устойчивый тон. Эта процедура занимала от нескольких минут до нескольких часов.
В одном случае он запустил генератор через 10 минут, но достиг только единственной вспышки света. Пришлось менять конденсаторы. Бывало, что генератор работал сразу.
Можно отметить по схеме, что у конденсатора C6, который является одной половиной сдвоенного ТМ 58, положительный терминал связан с нагрузкой. Эта связь подключает электролитический конденсатор в цепь переменного тока.
Поляризованный конденсатор не будет работать на переменном токе и будет нагреваться в течение десяти - пятнадцати минут прежде, чем
закипит и взорвется. То же самое относится и к C4.
У экспериментаторов могут быть другие схемы, которые также приводили к результатам, но эта история была опытом авторов статьи.[/hide]
Мы здесь в Штабе BSRA хотели бы получить известие от любых Партнеров, которые преуспеют самостоятельно с генератором Hendershotа. Эд Skilling заинтересовался бы Вашими экспериментами и, вероятно, мог бы сделать полезные предложения. Его адрес ….
Наше личное отношение об этой Свободной Энергии, обнаруженной и доказанной Keely, Moray, Hendershot и немногими другими, то, что это - проявление Эфирной энергии.
Это - ночная сторона Природы. Phylos предсказал в 1880-ых, что Эфиры будут обнаружены и использоваться снова в современные времена.
Август 1962"
-- добавлено: 21 дек 2012, 12:45 --
Vexx сказал(а):
no comment hendshot.JPG [ 96.25 КБ |
схема мутная и неразборчивая
