Бестопливный генератор
moderator
Помощник Папы Кыр
Команда форума
8 Март 2011
По согласованию с Delamorto заводим его веточку у нас на проекте.
Пока сам автор не располагает достаточным количеством времени, что бы самостоятельно вести данные ветки. по этому будем ему в этом помогать. Данная ветка только для ознакомления с материалом, вопросы и дискуссии в соседней ветке.
Вот первый видео отчет:
Питание осуществляется от 12V потребляемый ток 0,8А
[youtube]Dt9oap9yAOU[/youtube]
Новая принципиальная схема :
Фотография установки:
    195,8 КБ · Просмотры: 2.291
    124,4 КБ · Просмотры: 2.269
Реакции: AVK
Катушка:
я ее потом модернезировал, сделал как в телеке на кинескопе катуха сведения
чтобы ферит внутри свободен был
просто продольная катуха
она ток дает
точнее количество ее витков
Транзистор работает в лавинном режиме, поэтому и не надо искрой амплитуду поднимать
он четко в 250 вольт вписывается
а авторезонанс не дает ему сгореть от мгновенного перегрева
все хитро и просто одновременно
    112,9 КБ · Просмотры: 2.232
Схема сырая, требует доработки, желающие могут присоединяться и делать.
Как это намотка вдоль феррита обьясни пожалуйста
Красная змейка, "виток к витку" по всему периметру сердечника?
[youtube]E1H-XY3MzAo[/youtube]
Мотать можно так.
Или нарезать одинаковые куски провода и спаять их концы .Кому как удобно
Проблемы установки и способы решения:
Нагрузка должна подключаться после запуска блокингов и достижения ими максимальной амплитуды.
Сделать можно задержку включения лампы вот по такой схеме
    15,7 КБ · Просмотры: 2.155
На выходной катушки амплитуда 250 вольт 9кгц, необходимо найти способ сделать из этого постояное напряжение 12 вольт, как это сделать и нужно решить
:fp:
Транс на феррите всё решит.
Да и схему катушки надо тоже отрабатывать.Ту часть которая за блокинги отвечает....к сожалению не могу отработать все быстро, администратор знает причину
Еще одна тонкость, когда зажгете лампу нужно найти место ферриту, это делается его передвижением внутри катушек, смотрят ток потребление и яркость лампы и ловят золотое сечение
delamorto, правильно ли я понял.
синяя и зеленая обмотки мотаются в противоположные стороны
относительно друг друга и зеркально относительно центра
так?
и если не сложно уточните пожалуйста по поводу количества витков (хотябы приблизительно)
я так понял все моталось одним типом провода?
и какие транзисторы?
Транзисторы нужны с большим обратным током, подбирал долго и еще не остановился. Те что на видео биполярные транзисторы e13007-2 от БП компа. Витки не считал мотал на коленке... :D Провод 0.75 медь.Все обмотки одним проводом. Вы можете мотать своим проводом, вдруг результат лучше будет ;)
Схема намотки указана, но может поменяться последняя обмотка , думаю для каждого блокинга свою обмотку лучше делать на всю длину катушки.
Более понятная версия с одним блокингом и его потреблением и настройкой
[youtube]1TkbJkta0NY[/youtube]
[youtube]TfuVzUUHt6o[/youtube]
Вот такая осцилограмма с двумя блокингами. Кстате они заводились без аккумулятора когдая подключал внешний генератор на обмотку съема.
[youtube]82uqFhyNPJs[/youtube]
Новая принципиальная схема с самозапиткой:
А лампа визуально горит на пару ватт. Где же тут самозапитка ?
delamorto, Для попробовать схема, может быть, и сойдёт, но если по-серьёзному, тогда не мешает на полевики драйвера поставить. Самый хороший из простых - кольтовский драйвер (из сварника типа "COLT"). Это тебе подтвердит любой сваркостроитель.
Схему прилагаю.
    13 КБ · Просмотры: 1.983
Схема выложена для отработки, самозапитку не так просто сделать так как на выходе 9кгц частота.
Попробуй на выход подключить импульсник от ноутбука,ему что переменка ,что постоянка без разници,работает от110вольт на выходе 12 постоянки.С Уважением...
