Двигатель бедини Рассуждения (перенесенные посты)
Re: Сделал зарядник на колесе по Бедини, СЕ не нашел
Привет Прохожий )) Вот и начинает проясняться кто такой Бедини и почему его девайсы не работают. Я уже встречал комментарии мимоходом, что мол, собирал колесо, ничего не получил, но все эти сообщения как-то тонут в повальном строительстве вращающегося всего такого ради самой постройки.
Очевидно Бедини процветает по простой причине (при этом его никто не травит, он работает над секретными проектами правительства, издает книги, фильмы, продает свои девайсы) что его загон согласован с верхушкой что можно казать а что нельзя.
Я читал как Потапов продавал свой вихревой генератор в течении нескольких лет и там были описаны разные казусы - немцы повелись, купили, измерили СЕ не нашли, разобрали "генератор", а он там ржавый на грани самораспада и т.д. И что, его кто-то посадил хоть раз? Я уверен, что он получил точно такую же индульгецию от "Тех". Разница его от Бедини только в том, что он не такой талантливый, но зато гораздо смешней.
Короче, мое мнение - в интернет вбрасывается куча дезы с целью отвлечения от чего-то главного. Возможно главное окажется действительно извлекателем энергии из эфира или нуль-пространства, а может отвлекателем озабоченных поиском от желания разобраться - а кто собственно единолично управляет тем самым мировым правительством, которое решает в какой стране мы завтра можем проснуться?
Валерий,ерунду ты написал. :(
Ребята - это обычный электрогенератор с КПД менее 1.0. Единственно что он делает так это увеличивает емкость свинцового аккумулятора!
Способ зарядки аккумуляторов, увеличивающий их емкость, в том что - вместо постоянного напряжения подается знакопеременное - тоесть то заряд то разряд. частота от 5 до 1кГц ( я не в курсе). причем импульсы разряда по времени меньше импульсов заряда - таким обазом импульсы разряда снимают паразитнуе пленки с поверхности электродов свинцовых. вот и все
Поэтому генератор на колесе по Бедини - это всего лишь зарядное устройство с КПД < 0.9
для тех кто не понял - прочтите курс "электрические машины" любого ВУЗа или книжку и найдите хоть 1 отличие от "вентильного электродвигателя" - ну который на постоянных магнитах - а нету отличий.
Пару мыслей по "Устройству Бедини"
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Попались на глаза пару фильмов по устройству Бедини, большое спасибо за качественный перевод.
Посмотрел очень заинтересовало, внимательно изучив теоретическую часть в фильмах, появилось несколько мыслей так сказать -)
1.(Первое) Так сказать главное - зачем колесо с магнитами? я считаю абсолютно лишний элемент -) (только потери для поддержания вращения маховика)
2.аккумуляторы(которые заряжаются) как корректно протестировать (сложно), конденсаторы гораздо легче и количество накопленной энергии можно подсчитать.
3. С теорией Бедини "что работает" - абсолютно согласен, а вот как и почему "работает" есть разногласия.
Короче, надо собрать и проверить, чем и займусь -)
Re: Пару мыслей по "Устройству Бедини"
Есть устройства и с конденсаторами. Но начинать все же лучше с аккумуляторов, эти устройства проще.
Можете посмотреть наше руководство по сборке. То же очень качественный и иллюстрированный перевод.
не подскажете где именно посмотреть?
Вообще оно в поиске с главной страницы сразу выскакивает..
Лежит тут: <a class="postlink" href="http://zaryad.com/2011/09/29/rukovodstvo-po-odnopolyusnyim-dvigatelyam-bedini-ru-en/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://zaryad.com/2011/09/29/rukovodstv ... ini-ru-en/</a>
Re: Вечный двигатель Бедини
moderator сказал(а):
Да, действительно продается это!
Николай и магазин уже нарыл: <a class="postlink" href="http://otonanokagaku.net/magazine/vol21/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://otonanokagaku.net/magazine/vol21/index.html</a>
Только все на японском и шлет только по Японии.. :(
а в чем фокус?
обычный моторчик:
"Проверьте, правильно ли новые батареи, если у вас нет электричества давайте заменить батарейки на новые. В таком случае, пожалуйста, не используйте Oxyride батареи, а также аккумуляторные батареи, такие как никель-кадмиевых аккумуляторов.
Вы бы обратились к магнит находится под напряжением и геркона, даже если у вас нет вращения. Когда вы не пользуетесь, пожалуйста, всегда вынимайте батарейки."
(машинный перевод из того сайта, но и так понятно - работает от батарей и нет никакой сверхединичности)
поддерживаю вопрос ))) начал собирать вчера, т.к. есть несколько идей по усовершенствованию самой системы - как раз материалы пришли, бендини говорит что точное число витков не важно, но вот мотал вчера катушку - задумался оставить 400 или взять 900 и почему не больше 900 например и почему бы не бифлярную например, если мы используем искру и можем увеличить разность потенциалов катушкой и насколько важна магнитомягкость основы если можно использовать от электродов до гвоздей - хотя заранее понимаю что скорее всего на эти вопросы прийдется отвечать самому )))) опытным путем<br /><br />-- добавлено: 13 мар 2012, 05:47 --<br /><br />поддерживаю вопрос ))) начал собирать вчера, т.к. есть несколько идей по усовершенствованию самой системы - как раз материалы пришли, бендини говорит что точное число витков не важно, но вот мотал вчера катушку - задумался оставить 400 или взять 900 и почему не больше 900 например и почему бы не бифлярную например, если мы используем искру и можем увеличить разность потенциалов катушкой и насколько важна магнитомягкость основы если можно использовать от электродов до гвоздей - хотя заранее понимаю что скорее всего на эти вопросы прийдется отвечать самому )))) опытным путем
Обычно усовершенствовать можно то, что уже работает. По этому первая модель должна быть собрана как можно точнее к образцу. А вот уже после ее настройки и получения положительных результатов усовершенствуйте ее как хотите, т.к. будет рабочий эталон с чем сравнивать. А если эти самые результаты положительные не получены, то и сравнивать не с чем...
От великого до смешного.
Как-то попадалось небольшое видео.Вместо велосипедного колеса автор применил
металлическую бочку литров на 200. И ничего, крутилось... Тоже вроде Бедини :)<br /><br />-- добавлено: 14 мар 2012, 20:54 --<br /><br />
смотрите обсуждение на <a class="postlink" href="http://cyberenergy.ru/electromechanical/motori-bedini-prostoe-t350.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://cyberenergy.ru/electromechanical ... -t350.html</a>
может поможет?
думаю, что "прохожий" спрашивал - где посмотреть Устройство с кондерами....
Присоединяюсь к просьбе...
Для всех тех, кто ищет у Бедини СЕ, даю намёк: колёса Бедини, помимо производства "волшебных импульсов" (на которых зациклились все те, кто не нашел СЕ у Бедини), производят и вполне конкретную физическую работу. И эту самую физическую работу никто не запрещает использовать для получение обычной энергии. ;)
))) ну вот этап работает ))) и с отклонениями от схемы принятой - осталось только настроить на се )))) если бендини прав )))
напиши в личку - для этого и собирал образец ))) есть идейка
Re: Мотор Бедини
У кого Мотор бедини заработал, помогите разобраться начинающему.
Не крутится, и всё тут.
Собирал по схеме Имхотепа (из кулера).
Электронная часть - один в один как в патенте 65454444.
Транизистор: 2N3055
Вместо диода 1N4001 использовал 1N4004.
Аккумуляторы пробовал разные. С неоновой лампой и без.
Схему разбирал и собирал многократно.
Обмотки катушек подсоединял к схеме всеми возможными способами (т.е. вариант с перепутанной полярностью отпадает).
Может у моего кулера обмоки не так расположены?
Кулер обычный на 12 вольт из БП компа.
Заранее спасибо.
Re: Мотор Бедини
Поиграй с сопротивлением, если сопротивление маленькое работать не будет ....
Re: Мотор Бедини
Спасибо огроменное!!! Заработало.
Поставил переменный резистор на 220кОм. Тырк, пырк - нифига. Перебрал все возможные комбинации подключения катушек, с лампочкой и без.
На последнем издыхании, когда уже отчаялся что эта хрень у меня закрутится - крутанул со всей дури. И так совпало, что резистор в это время на 12,3 Ом выставлен был.
Кулер покрутился секунд 20 и встал. Но главное - он крутился!!!
Полно в сети инструкций по сборке, но ни в одной не написано, что кулер надо как следует крутануть.
Сколько начинающих самоделкиных на этой фигне споткнулись!?...
Сечас заменю переменный резистор на поменьше - для более точной настройки.
Ещё раз спасибо за ответ. Он дал мне моральных сил ещё раз поковыряться с наладкой этого устройства.
Re: Мотор Бедини
Разобрал схему, чтобы замерить сопротивление на переменном резисторе и собрать её снова уже при помощи паяльника.
Спаял, запустил - не работает. Пробовал с разными резисторами - один раз схватилось, закрутилось, остановилось и всё.
Повторные попытки запустить с тем же резистором с той же величиной сопротивления ни к чему не привели.
Вопрос к специалистам:
может ли напряжение на базе транзистора увеличиваться в зависимости от времени суток?
Замерял напряжение на обмотках кулера (во время его кручения пальцем).
На базе получалось максимум 20мВ
Может в этом дело? Как можно его повысить?
