Двигатель бедини Рассуждения (перенесенные посты)
Re: Мотор Бедини
Marhadei сказал(а):
Не слабый у тебя резистор!
Поставь резистор 470 Ом или 1кОм
Ставил: 470 Ом, 2,7 кОм, 4,7 кОм, 220 кОм
срабатывало только с 220 кОм когда он практически на ноль выкручен был.
Причём как-то хитро через раз срабатывало. Покрутится, покрутится и встаёт.
А сейчас, когда схему разобрал-собрал несколько раз - ни с каким резистором работать не хочет.
Re: Мотор Бедини
Ищи где косяк
Если все правильно сделаешь будет работать.
Вот мое недоразумение, резистор 470 Ом...
Re: Мотор Бедини
Marhadei сказал(а):
Ищи где косяк
Нашёл! Тупо, надо было вентилятор маслом смазать :)
Сейчас крутится, достаточно шустро так.
Резистор поставил подстроечный 470 Ом. Выкручен на 125 Ом.
Вот только неоновая лампочка не светится.
Стоит на 220В (может по этому и не светится?!)
Re: Мотор Бедини
Попробуй проверить неонку. Потому что я купил неонку а она у меня не светилась, думал что схема не правильная.
Позже купил еще одну, засветилась. Оказалась первая не рабочая была.
Re: Мотор Бедини
Поставил другую неонку - такая же история.
А бывают вообще неоновые лампочки на напряжение ниже 220 В ?
Подсоединил вчера старый аккумулятор от сотового. Всю ночь заряжался и сейчас продолжает.
Когда подсоединял на нём 0,45 В было. Сейчас - 3,45 В. (На корпусе написано LG Lithium Ion Battery 3.7V)
Как определить, что он до конца зарядится?
Re: Мотор Бедини
У меня неонка на 90 В.
Re: Мотор Бедини
Диод 1N4001 можно заменить диодом 1N4007, а то нигде у меня в городе нет таковых.
У меня тоже от хорошего "пинка" запускается, может быть дело в диоде между базой и коммутирующей катушкой?
Re: Мотор Бедини
Я меня неонка из обычного квартирного выключателя с подсветкой.
Re: Мотор Бедини
Уже неделю заряжаю старый аккумулятор от сотового (LG Lithium Ion Battery 3.7V).
Сейчас на нём 4,09 В. (На новом таком же напряжение 3,84 В)
Аккумулятор холодный и продолжает заряжаться.
Вопрос:
что будет если аккумулятор полностью зарядится, а мотор Бедини будет продолжать крутиться?
Re: Мотор Бедини
Будет плохо!
Лучшее враг хорошего.
Не совсем конечно аналогично, но Ростислав на форуме показывал, что бывает с аккумулятором при его агрессивной зарядке короткими импульсами. Поищите эту тему поиском.. Или по сообщениям Ростислава..
Re: Вечный двигатель Бедини
1900anto сказал(а):
а в чем фокус?
обычный моторчик:
"Проверьте, правильно ли новые батареи, если у вас нет электричества давайте заменить батарейки на новые. В таком случае, пожалуйста, не используйте Oxyride батареи, а также аккумуляторные батареи, такие как никель-кадмиевых аккумуляторов.
Вы бы обратились к магнит находится под напряжением и геркона, даже если у вас нет вращения. Когда вы не пользуетесь, пожалуйста, всегда вынимайте батарейки."
(машинный перевод из того сайта, но и так понятно - работает от батарей и нет никакой сверхединичности)
Там обычный моторчик продаётся. Батарейки внизу располагаются.
Re: Мотор Бедини
Может несколько не по теме вопрос, но всё равно спрошу...
Бединька 104мА потребляет. Посадил все аккумуляторы, а от сети крутить не хочется (ради чистоты эксперимента).
Купил зарядное устройство. В паспорте написано, что ток зарядки надо выставлять 0,1 от ёмкости аккумулятора.
У меня аккумуляторы мотоциклетные 12V 4Ah. Т.е. на заряднике надо выставить 0,4А. Но там минимум 1,5А можно поставить.
А вопрос следующий:
можно-ли в цепь "зарядник-аккумулятор" резистор включить, чтобы уменьшить ток зарядки до приемлемого?
Если да, то какой резистор и как?
Спасибо.
P.S.
Зарядник: Кулон 715А
Реализует комбинированный метод заряда, т.е. работает в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе.
(... подумал, может это важно :)
Re: Мотор Бедини
0.1C это идеальный режим зарядки, в котором аккамулятор служит максимально долго. но можно не париться и заряжать 0.4C как у вас, главное в таком режиме не перезарядить, следить и отключать вручную. в бортсети мотоциклов/скутеров ничего и близко к 0.1С нет, заряжается как придется, просто стабилизируется напряжение зарядки а ток как получится
Re: Мотор Бедини
Резистор в цепь зарядки в данном случае добавить можно и нужно.
Подсоединяется он последовательно с зарядкой. Полярность значения не имеет.
Его номинал рассчитывается по закону Ома. Его ориентировочный номинал будет 0,4=12/R = 30 Ом. Но на практике сопротивление данного резистора будет меньше. Ровно на значение сопротивления самой аккумуляторной батареи. По этому скорее всего потребуется поставить резистор где то 20-25ом. Но лучше использовать переменный резистор, т.к. аккумулятор по мере зарядки имеет свойство менять свое сопротивление..
Re: Мотор Бедини
не верно.
балласт в таком случае нужно рассчитывать с учётом напряжения аккумулятора и напряжения зарядки на холостом ходу.
например напряжение аккумулятора начальное 11,6 и конечное 13,8 (это для герметичных батарей)
напряжении зарядки например 14 вольт.
14-11,6=2,4
14-13,8=0,2
получается максимальная разность напряжения 2,4 В
ток 0,4 А
2,4/0,4=6 ом
ну и только после этого нужно учитывать собственное сопротивление батареи
Re: Мотор Бедини
PYLEMET - Я почему то думал, что Вы хоть не много в радиотехнике и радиоэлектронике разбираетесь, по этому до сих пор не выгнал. Но увы вижу, что это не так...
Мало того что постоянно троллите, так еще и своей не грамотностью в элементарных вопросах людей в заблуждение вводите... После следующего подобного перла получите звание!
Если аккумулятор подключен к нормальному зарядному устройству и ток составляет 10А, то добавление 6-ти омного сопротивления снизит ток до 1,(6)А Но никак не до требуемых 0,4А.
Если же быть совсем точным, то необходимо измерить ток без добавления сопротивления, по нему высчитать общее внутреннее сопротивление цепи, вычесть это сопротивление из общего требуемого сопротивления цепи и получим сопротивление необходимого резистора.
Re: Мотор Бедини
надеюсь я всё ясно изложил?
    222 КБ · Просмотры: 1.587
    358,6 КБ · Просмотры: 1.587
    352,3 КБ · Просмотры: 1.587
    351,9 КБ · Просмотры: 1.587
Re: Мотор Бедини
Что же, тяжелый случай...
Но видел и хуже.
Вы уж простите, я Вам вряд ли тут сумею помочь и что то объяснить..
Искренне рекомендую почитать учебник физики пятого класса (в наше время было именно в пятом это) и все же выучить хотя бы закон ома для участка цепи...
Когда у Вас в цепи с напряжением 11,6В и общим сопротивлением 30,5ом ток будет не 0,075А, а 0,38А возвращайтесь... :-)
Re: Мотор Бедини
я завтра видео сниму ;) о том как заряжается аккумулятор
а причём тут цепь? мы же аккумулятор заряжаем.
и тут не закон Ома а закон Кирхгофа. :ugeek:
феноменальное незнание предмета.
со своим противодействием "троллингу" вы зашли слишком далеко. :fp:
очевиднейшая ошибка а вы её в упор не замечаете.
и ладно бы в чём-то действительно спорном....
мне уже давно плевать чем тут народ занимается но настолько глупые ошибки непростительны.
Re: Мотор Бедини
Вячеслав!
Срочно в школу!
В пятый класс!!!
Или... думайте, прежде чем что-то писать...
