Генератор эффекта Серла состоит из трех концен'
трических кругов, каждое из которых изготовле'
но из композита, в состав которого входят четы'
ре материала, слои которых, в свою очередь,
также концентрически расположены по отноше'
нию друг к другу. Эти три кольца прикреплены к
основанию. Вокруг каждого кольца закреплены
свободного вращающиеся ролики в следующем
количестве: 10 вокруг первого кольца, 25 – вок'
руг второго и 35 – вокруг третьего.
За роликами, расположенными по диаметру
внешнего кольца, находятся катушки, соединен'
ные различными способами, что дает возмож'
ность вырабатывать либо постоянный, либо пе'
ременный ток различного напряжения.
Многочисленные магниты, внедренные в ролики
и кольца, превращают данную конструкцию в сво'
его рода набор свободных от трения подшипни'
ков. Это также позволяет добиться взаимонаправ'
ленного сорасположения статического заряда и
зарядовых кластеров. Это приводит к вращению
роликов по окружности кольца.
Источником энергии в генераторе эффекта Сер'
ла принято считать либо «космическую матри'
цу», либо поле квантовой энергии, либо энергию
нулевой точки. Данный источник энергии неис'
черпаем, а в основе же его лежит принцип полу'
чения энергии за счет того, что тщательно подо'
бранные и находящиеся в строгом соотношении
массы стимулируются на определенных частотах,
создавая таким образом «открытую систему».
Идея использования этого источника энергии в
данный момент времени находит реализацию в
таких устройствах и экспериментах, как «Лембов'
ский сдвиг», «эффект Казимира», а также в рабо'
тах русского ученого, лауреата Нобелевской пре'
мии, Ильи Пригожина. Однако, эти устройства и
эксперименты лишь служат подтверждением дан'
ного источника энергии, не являясь, по сути, ме'
тодами генерации полезной мощности.
Джон Серл же открыл, что, для того, чтобы до'
биться выработки непрерывного потока энергии,
значения масс данного устройства (а также сти'
мулирующих частот) должны быть рассчитаны
исходя из «закона квадратов». Устройство, кон'
струкция которого будет рассчитана подобным
образом, обеспечит стабильную выработку полез'
ной мощности.
Устройство представляет собой линейный мотор
на магнитных подшипниках, обладающий харак'
теристиками автоматического трансформатора.
Генератор эффекта Серла состоит из 2,124 дета'
лей, составляющих 3 пластины и 66 роликов. 12
из 2,124 деталей составляют 3 пластины, пред'
ставляющие собой реактивные компоненты. 2,112
составляют 66 роликов, представляющие собой
активные компоненты. Каждый ролик состоит из
8 сегментов, каждый из которых, в свою очередь,
состоит из 32 компонентов. Каждый из сегмен'
тов должен весить не менее 34 грамм, что, соглас'
но закону квадратов, является минимальным под'
ходящим значением для выработки
электричества. Таким образом, наименьший воз'
можный вес ролика должен составлять 272 грам'
ма. Это значит, что для генератора эффекта Сер'
ла с минимальной поверхностью вес ролика
должен составлять 2,244 грамма.
Возможное отклонение составляет приблизи'
тельно 0,05 грамм на один ролик. Чем больше по'
грешность, тем больше расходуется энергии, вы'
рабатываемой устройством. Таким образом,
отклонение для ролика наименьшего размера в
генераторе эффекта Серла не должно превышать
3,30 грамм. Если превысить данное значение, ге'
нератор не будет функционировать.
Для достижения наилучших результатов, общее
для всех 66 роликов отклонение не должно пре'
вышать 0,05 грамм.
Генератор эффекта Серла является вращающим'
ся повышающим трансформатором. В действи'
тельности он представляет собой систему из трех
вращающихся трансформаторов в одном корпу'
се. Ток с выхода первого трансформатора пода'
ется на вход второго трансформатора, что увели'
чивает напряжение на выходе с него. Затем
электрический ток подается на вход третьего
трансформатора, на выходе которого наблюдает'
ся ток очень высокого напряжения. Таким обра'
зом, генератор эффекта Серла представляет со'
бой первичный источник электроэнергии.
Выходные катушки должны быть рассчитаны та'
ким образом, чтобы напряжение тока на выходе
составляло 240 В при 15 кВт мощности.
