Делаю раздел по Николаеву... доделаю, выложу... Там все доходчиво.
Для начала попробуете цилиндры магнитные взять разной длинны. Внешний длиннее, внутренний короче.
И еще, если делаете внутреннюю ось, то она должна быть не ферромагнитной..
немцы серийно выпускают магнитные подшипники на конусных магнитах
Про Николаева можешь не делать:
- его магнитная яма - древние разработки английских исследователей(вытащил и назвал своим именем - красиво?)
- магнитный подшипник без одной опоры ему сделать не удалось
- дискуссии о скалярном поле упираются в невозможность его измерения
- все электродинамические опыты - просто неумение проводить эксперименты
Или опять гордишься отсутствием у тебя технического образования?
Спасибо, буду ждать с нетерпением.
Вопрос немного не по теме, но, все равно связанный со свободной энергией.
Никто не знает, где можно скачать в электронном виде журнал Электротехника №12 за 1998 год.
Там описан феррокэссор Заева, а в этом же журнале №3 за 2000 год - описано его действие.
Я поискал в сети, но, именно этих номеров не нашел, может постарались уже их зачистить.
Хочу глянуть, что это за зверь такой - феррокэссор Заева.
jes Не вот это имелось в виду? <a class="postlink" href="http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2330682" onclick="window.open(this.href);return false;">http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2330682</a>
Спасибо за ссылку, но скорее всего это не то.
Там приложение к журналу Энергетик, а я ищу сам журнал Электротехника, №12 за 1998 год, и №3 за 2000 год.
P.S.
Нашел описание феррокэссора Заева, посты можно убрать.
Журнал Электротехника - существует, другое дело, может быть нужных мне номеров нет в сети.
Вот ссылка на него - <a class="postlink" href="http://pressa.ru/izdanie/20449" onclick="window.open(this.href);return false;">http://pressa.ru/izdanie/20449</a>
Вы точно не ошибаетесь в названии? Нету такого журнала!!!
Есть всякая разная энергетика... Но нет журнала просто энергетика!
Посмотри вот здесь ;http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=536.0
Спасибо за ссылочку, гляну.
[youtube]tKFEnqpeeOU[/youtube]
попалось случайно!
Да ролик-то ничего, вот только жалко, что ничего нового не проясняет по поводу эффекта Серла.
По-моему, эти стенды я видел в рекламе про лабораторию Серла.
Понятно - очередной ролик с генератором Серла и его создателем. Если там столько умных людей - почему же они довольствуются в видеосъемке только такими установками? Ни одной "тарелки" нет. Только один и тот же генератор...
Подозрительно что-то.
Очередной ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, который будут собирать ВЕЧНО.
Мне кажется, что даже генератор CE будет очень проблематично собрать по рекомендациям этой лаборатории, а про левитирующий диск - я вообще промолчу.
Это как горизонт - всегда поодаль, но, никогда не подойдешь к нему.
Генератор эффекта Серла состоит из трех концен'
трических кругов, каждое из которых изготовле'
но из композита, в состав которого входят четы'
ре материала, слои которых, в свою очередь,
также концентрически расположены по отноше'
нию друг к другу. Эти три кольца прикреплены к
основанию. Вокруг каждого кольца закреплены
свободного вращающиеся ролики в следующем
количестве: 10 вокруг первого кольца, 25 – вок'
руг второго и 35 – вокруг третьего.
За роликами, расположенными по диаметру
внешнего кольца, находятся катушки, соединен'
ные различными способами, что дает возмож'
ность вырабатывать либо постоянный, либо пе'
ременный ток различного напряжения.
Многочисленные магниты, внедренные в ролики
и кольца, превращают данную конструкцию в сво'
его рода набор свободных от трения подшипни'
ков. Это также позволяет добиться взаимонаправ'
ленного сорасположения статического заряда и
зарядовых кластеров. Это приводит к вращению
роликов по окружности кольца.
Источником энергии в генераторе эффекта Сер'
ла принято считать либо «космическую матри'
цу», либо поле квантовой энергии, либо энергию
нулевой точки. Данный источник энергии неис'
черпаем, а в основе же его лежит принцип полу'
чения энергии за счет того, что тщательно подо'
бранные и находящиеся в строгом соотношении
массы стимулируются на определенных частотах,
создавая таким образом «открытую систему».
Идея использования этого источника энергии в
данный момент времени находит реализацию в
таких устройствах и экспериментах, как «Лембов'
ский сдвиг», «эффект Казимира», а также в рабо'
тах русского ученого, лауреата Нобелевской пре'
мии, Ильи Пригожина. Однако, эти устройства и
эксперименты лишь служат подтверждением дан'
ного источника энергии, не являясь, по сути, ме'
тодами генерации полезной мощности.
Джон Серл же открыл, что, для того, чтобы до'
биться выработки непрерывного потока энергии,
значения масс данного устройства (а также сти'
мулирующих частот) должны быть рассчитаны
исходя из «закона квадратов». Устройство, кон'
струкция которого будет рассчитана подобным
образом, обеспечит стабильную выработку полез'
ной мощности.
Устройство представляет собой линейный мотор
на магнитных подшипниках, обладающий харак'
теристиками автоматического трансформатора.
Генератор эффекта Серла состоит из 2,124 дета'
лей, составляющих 3 пластины и 66 роликов. 12
из 2,124 деталей составляют 3 пластины, пред'
ставляющие собой реактивные компоненты. 2,112
составляют 66 роликов, представляющие собой
активные компоненты. Каждый ролик состоит из
8 сегментов, каждый из которых, в свою очередь,
состоит из 32 компонентов. Каждый из сегмен'
тов должен весить не менее 34 грамм, что, соглас'
но закону квадратов, является минимальным под'
ходящим значением для выработки
электричества. Таким образом, наименьший воз'
можный вес ролика должен составлять 272 грам'
ма. Это значит, что для генератора эффекта Сер'
ла с минимальной поверхностью вес ролика
должен составлять 2,244 грамма.
Возможное отклонение составляет приблизи'
тельно 0,05 грамм на один ролик. Чем больше по'
грешность, тем больше расходуется энергии, вы'
рабатываемой устройством. Таким образом,
отклонение для ролика наименьшего размера в
генераторе эффекта Серла не должно превышать
3,30 грамм. Если превысить данное значение, ге'
нератор не будет функционировать.
Для достижения наилучших результатов, общее
для всех 66 роликов отклонение не должно пре'
вышать 0,05 грамм.
Генератор эффекта Серла является вращающим'
ся повышающим трансформатором. В действи'
тельности он представляет собой систему из трех
вращающихся трансформаторов в одном корпу'
се. Ток с выхода первого трансформатора пода'
ется на вход второго трансформатора, что увели'
чивает напряжение на выходе с него. Затем
электрический ток подается на вход третьего
трансформатора, на выходе которого наблюдает'
ся ток очень высокого напряжения. Таким обра'
зом, генератор эффекта Серла представляет со'
бой первичный источник электроэнергии.
Выходные катушки должны быть рассчитаны та'
ким образом, чтобы напряжение тока на выходе
составляло 240 В при 15 кВт мощности.
Серлу, видимо все таки очень везло в жизни с техникой.
Надо же быть таким везунчиком, чтобы кустарно и грубо собранный его первый генератор попал в этот закон квадрата масс, и так далее.
Люди годами собирают и экспериментируют (и у них не получается), даже зная, что надо получить, а тут - собрал свой первый генератор, и сразу получил, и генератор CE, и эффект левитации, да еще какой.
Во истину говорят - бог любит детей и пьяных...
P.S.
А интересно, каков же был общий вес его генератора, если ролики все вместе весили почти 18 килограмм (66 х 272 грамма), а ведь еще есть многослойные три кольца-статора, к тому же еще катушки для получения электричества, да и видимо что-то наподобие корпуса.
А его левитирующие диски не производят впечатление монстров-тяжеловесов, во всяком случае на фотках, если конечно, допустить, что это они и есть.
Вес каждого кольца равен весу роликов которые с ним взаимодействуют это по Серлу.
А я использую систему расчетов " Золотого сечения " метод чисел Фибоначчи ко всей конструкции.
P.S
Однако для осознания эффекта Серла советую прочитать работы вот этих ученых Лембовский сдвиг, эффект Казимира, а также в работах русского ученого, лауреата Нобелевской премии, Ильи Пригожина.
По примерным прикидкам, выходит, что вес 3-х кольцевого генератора должен быть не менее 50 килограмм, солидно получается.
А вы пробовали как-то практически проверить свои расчеты, ну, хотя бы на макете однокольцевого генератора.
Хотя, чтобы создать даже такой макет - нужно неплохо вложиться по финансам, если учесть сегментирование роликов-магнитов и так далее.
Наверное, есть еще и другие математические соотношения, раз пока никто не смог повторить эффект Серла.
В фильме он про это говорит, что мол, ноу-хау его диска - типа у него в голове.
В данных описаниях моих расчетов нет , все факты которые я предоставил высказал сам Серл или фирма которая занимается его диском . А свои расчеты я почти закончил думаю через пару дней доделать.
P.S
Те описания которые я встречал они противоречны из-за этого начал делать свои.
Если хочется узнать по больше подключай Team Spek 3 там поговорим , дело в том что я печатать ненавижу.
Аськой и скайпом - не раз пользовался, а вот про Team Spek 3 - слышу всего второй раз.
Это какая-то новая игрушка для общения, или просто изменили название стандартной программы?
Через эту прогу проект заряд общается обсуждают разные девайсы.
Вот ссылка http://wiki.zaryad.com/data/Zaryad:FAQ:VoiceChat
