гость сказал(а):
Можно попробовать скрестить с Бедини 8-)
Можно скрестить и с верблюдом, но какой в этом смысл?
Если по вашему, то выходит, что импульс индукции от одного ролика должен толкать второй, следующий за ним, когда катушка нагружена, так?
Но импульс самоиндукции следует практически без задержки, как только первый ролик откатывается, импульс слабеет и до прихода второго ролика сходит на нет, если не использовать конденсатор, о чем у Серла ничего нигде не говорится.
Я не понимаю, каким боком тут импульсное устройство Бедини.
Устройство Бедини из этого ролика можно рассматривать как одну катушку с двумя нагрузочными сопротивлениями, что изменяет её импеданс в одном случае для импульса индукции (аккум. источник) и во втором случае импульса самоиндукции (заряжаемый аккумулятор.).
Или я не верно понял?
Это смотря куда геркон ставить, эксперимент есть эксперимент руками регулировать надо. Всё зависит от воли желания делая синхронное или асинхронное поле.
В самоиндукции вообще-то есть задержки <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=2jZqGTu-GdQ" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=2jZqGTu-GdQ</a> на видео наглядно показано. У генератора Серла ролики поставлены таким образом, что поля роликов отталкиваются друг от друга магнитным полем это объясняет их количество на каждом уровне.
У Серла так же ничего не сказано про светодиоды на каждой катушке перед каждым роликом, догадайтесь для чего они там?
Чтобы ограничить напряжение на катушке
Задержки не значительны и зависят от скорости убывания тока в катушке.
При медленном убывании тока самоиндукции вобще может не возникнуть.
Каким боком туда ставить геркон не представляю.
Для индикации момента включения и выключения катушки, она же по датчику холла включается, когда рядом с ней прокатывается ролик.
В демо модели стоят твердотельные реле, которые подключают катушку при приближении ролика и выключают, когда ролик с ней поравняется, светодиод просто индицирует, что все включается вовремя, если медленно катить ролик вручную, можно видеть эти моменты.
Для возбуждения обмотки в работе двигателя, чтобы возбудить обмотку в ней нужно создать ток, а эффект Холла без тока.
Может я что то пропустил. Датчик Холла реагирует на изменение градиента магнитного поля точно так же как и обычный соленоид. При этом возникает потенциал, а соответственно и ток в нагрузке.
Один из вариантов создания составного тороидального магнита с V-Gate структурой магнитного поля.Так называемая "ёлочка".
    59,9 КБ · Просмотры: 96
гость сказал(а):
Чего с чем нагружать будем?
Ну хотя бы входное сопротивление транзисторного коммутатора в системе зажигания авто.
Судя по весу установки действительно надо зажигание выставить :D Можно долго гадать на кофейной гуще, но оригинальной схемы всё равно нигде нет :(
    75,6 КБ · Просмотры: 93
гость сказал(а):
Судя по весу установки действительно надо зажигание выставить Можно долго гадать на кофейной гуще, но оригинальной схемы всё равно нигде нет
Мы говорили о датчике Холла, а не об установке.
гость сказал(а):
Датчик Холла без схемы пустое место
Так я и предполагал что по сигналу с этого датчика можно включать и выключать периферийные катушки в интересах работы установки.
Когда ролик проходит через катушку это уже датчик Холла и в дальнейшем обсуждении без схемы будет ещё больше путаницы.
гость сказал(а):
На стабилитрон не похоже...
Красный светодиод - это стабилитрон на напряжение 1,5В, зеленый - на 2,5В. Примерно. ВольтАмперная Характеристика - одинаковая, что у стабилитрона, что у светодиода. И те и другие ДИОДЫ, в первую очередь.
Джон Рой - Роберсон Сеарл ...
:D :D :D
[media]http://www.youtube.com/watch?v=mEqG--E-aeM&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=mEqG--E-aeM&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=mEqG--E- ... S9LcsBwqyQ</a>
__________________________________________________________
With respect Mr.Searl , from your fierce fan Mr.Topor ...
    2,7 МБ · Просмотры: 70
    677,5 КБ · Просмотры: 70
    15,4 КБ · Просмотры: 70
    34,1 КБ · Просмотры: 70
И так, предлагаю обсудить схему, чтобы отдельные детали не были пустышкой.
Регулировка "зажигания" герконом на видео <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=jKFTAobM-l0&feature=player_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=jKFTAobM ... r_embedded</a>
    59,7 КБ · Просмотры: 57
:D :D :D
    51,2 КБ · Просмотры: 36
    86,3 КБ · Просмотры: 36
    43,9 КБ · Просмотры: 37
Вот одна из проекций кольцевой циклоиды для генератора серла ...<br /><br />-- 19 июл 2013, 17:44 --<br /><br />А штуковина работает .... :) ;)
    86,3 КБ · Просмотры: 40
    2,8 МБ · Просмотры: 34
