Алексей328i сказал(а):
и еще нюанс, на данный момент нет технологии получить чистое железо, поэтому в генераторе используется электротениеческое железо из присованных пластин. медь анод, цинк катод, железо усиливает поле, углерод хранилище фотонов
углерод графит, цинк при обычной температуре хрупкий, при нагреве возможно обрабатывать без повреждений, все материалы должны быть максимально чистыми.
У Вас:
Fe-55.845 (у Менделеева 55,847)
Zn-65.37 (65.39)
C-12.011 (12.011)
Cu-63.546 (63.545)
Так по Вашему в основе работы устройства обмен фотонами, или я не верно понял?
Состав цилиндров и расположение: два варианта:
1:
Fe-Zn-C-Cu
2:
Fe-C-Zn-Cu
На что влияют варианты, на направление потока?
Магнитным материалом является только чистое железо?
И последнее, можно ли расшифровать стрелочки между квадратами в игре "классики" что у вас на рисунке?
С возвращением.<br /><br />-- 25 июл 2013, 20:07 --<br /><br />И eщe, нe пoнятнa фopмyлa pacчeтa КПД.
H/1,0347=0,9665
Чтo тaкoe H?
И пoчeмy в знaмeнaтeлe cooтнoшeниe мacc двyx внyтpeнниx цилиндpoв к двyм внeшним?
Ecли этo cooтнoшeниe бyдeт мeньшe eдиницы, тo и КПД вышe eдиницы?
Пoчeмy тoгдa пpocтo нe измeнить кoличecтвo вeщecтвa в кoльцax дo нyжныx cooтнoшeний, чтo бы КПД был вышe eдиницы?
Xoтeлocь бы пo пoдpoбнee oб этoм.
Добрый день
Алексей328i
Алексей вы искали материалы - нашли?
Я так понял что установки у вас нет?
Трансформаторы меняют полярность магнитного поля на 180 градусов в противотоке при коротком замыкании во вторичной цепи. Наверное это можно как-то применить, как дополнение к теории Гаусса. Тогда нужно ставить 2 прерывателя - один в разгонном поле на первичную обмотку, а второй в поле торможения на вторичную обмотку. Если получится коэффициент мощности будет умножаться кратно числу оборотов до тех пор пока генератор не разорвёт на части.
    71,2 КБ · Просмотры: 177
SeMay сказал(а):
Добрый день
Алексей328i
У меня установка есть, сами что-нибудь сделайте, балваны. Все уже разживал, сюда больше заходить не буду<br /><br />-- 26 июл 2013, 15:26 --<br /><br />
:fp: :lol:
Когда ожидать серийного производства?
Это все пустые слова бла бла бла у вас не ни каких доказательств.
А обзывать людей, которые вам ни чего плохого не сделали.................
Вывод: у вас тоже ни чего нет рабочего и вы зашли сюда просто по болтать.
P.s. может и правда продадите установку если она у вас конечно есть?
Кстати вы уже вроде обещали сюда не заходить больше?
Джон Серл предпочитал крутить не ролики, а магнитные поля.
Схему переделал.
    36,1 КБ · Просмотры: 170
Ну а поставленные мной вопросы в игнор?
Дело Ваше.
Если цементом замазать, то не разорвет. :fp:
Что за бред.
Ей богу нужен модератор что-бы школоту гонять, да и переходы на личности пресекать на корню, как и флуд с офтопом.
Странный отзыв о генераторе, наверное в серийное производство не пойдёт :?
Как сказать, понадобиться выпрямитель переменного тока ...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=7cxZk8rjUN0&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
Ну и коротенькое видео прототипа генератора Серла ...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=1vtE2rZd_Lg&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
    11,2 КБ · Просмотры: 149
    2,7 МБ · Просмотры: 148
Дополнил материалы по Полу Брауну - <a class="postlink" href="https://sites.google.com/site/searlmachine/teoria/eksperiment-paul-brown" onclick="window.open(this.href);return false;">https://sites.google.com/site/searlmach ... paul-brown</a>
Теперь и экскурс в электротехнику понадобится судя по всему...
К чему все это в этой теме не понимаю, это должно быть известно тем, кого интересует эта тема, иначе это как плотнику интересоваться устройством компьютера, нужно все азы растолковывать, а тема и так раздулась без пользы.
Я вобще не представляю, зачем мр.Топор всю эту электронную начинку начинает совать туда, где изначально предполагалось использовать эффект постоянных магнитов???
Сделать видимое сходство работы генератора с генератором Сёрла похожим? Зачем? Что это даст, кроме внешнего сходства?
Эффект саморазгона нужно искать. У мр.Топора абсолютно уравновешенная система и ничего она не даст.
Уж проже тогда это всё дело затевать на основе двигателя последовательного возбуждения, который без нагрузки идёт вразнос. Т.е. без нагрузки начинает неконтролированно возрастать частота вращения при неизменных параметрах питающей сети. Но это, если уже отходить от принципа Сёрла, если этот принцип и эффект вообще присутствует.
P.S. Как по мне, так за последние 20-30 страниц ветки все уже окончательно отошли от эффекта генератора Сёрла.
Добрый день
На фото генератор Серла(для НАСА?) "без статора".
Если кратко анализировать фото то:
1) На фотографии взаимодействуют только ролики, а кольца играют роль направляюцих(раньше, кто то назвал их "рельсами"), возможно наводящиеся вихревые токи в них играют важную роль?
2) Тольщина направляющих("рельсов") мала для того что бы быть из нескольких слоёв и скорее всего - диамагнетик(медь, лЮминиум)? Были ли на "рельсах" бортики для ограничения колебаний в вертикальной плоскости?
3) Для разгона системы в центральное кольцо "вВодилось :o " что то для запуска(за тем извлекалось, что бы не мешать - типа обгонной муфты РГ)? До каких оборотов разгонялось?
4) Кол-во роликов на всех 4х "рельсах" одинаковое -18(почему именно столько), ролики 1 и 3 рядов повернуты на 180 градусов относительно роликов 2 и 4 рядов?
5) Каково строение роликов: применялось ли "хитрое" намагничивание или вставки как у РГ?
6) Снятие мощности происходило с помощью 4х катушек(на ютюБе нам показывают 12) в углах конструкции.
7) По заявлению Серла генератор работал все время пока шла лекция, если увеличить обороты появится левитация?
Спасибо
P.S.
Может кто то поделится еще какой либо информацией(рассуждениями)
Судя по фото можно обойтись только роликами, если конечно ЭТО работало :D
    67,5 КБ · Просмотры: 122
Об этом уже вроде говорилось, и довольно много.
1) Вполне может быть, как одна из версий.
2) Спорный вопрос, ведь можно же намотать эти кольца из нескольких слоев разнотипной фольги, вот вам и разные металлы.
3) Неизвестно, вводилось ли туда что нибудь, и если вводилось - то, что именно.
На остальные вопросы - можно дать риторические ответы почти с любой точки зрения.
К сожалению, очень мало информации про генератор Серла, который демонстрировался в НАСА.
следя за веткой, я увидел кучу полезной информации которую стараються прикрутить друг к другу, с желанием получить искомый результат. Возможно результат и был бы получен если хоть кто нибудь занимался практическими опытами , но на данный момент мы имеем кучу фантомов , которые лежат и ждут своего часа , продолжая плодить все новых.Прошу администрацию собрать группу по анализу и практическим опытам и разделить тему на два раздела .
Николай Manhetten сказал(а):
Прошу администрацию собрать группу по анализу и практическим опытам и разделить тему на два раздела.
А зачем плодить темы?
Кто-то высказывает версии, кто-то пробует практически, как говорится, - кому что по интересам.
Это можно тем наделать вплоть до каждой версии секрета Серла, вот только надо ли.
И по какому критерию будут набирать группы по анализу и практическим опытам?
Если кто-то один раз в жизни покрутил магнитный ролик в руке - его куда отнести, к практикам или к теоретикам?
Здесь же все таки не НИИ с кучей лабораторий, извините.
Показалось интересным - переложил с рукописного в печатный текст.
Принципы функционирования IGV от Paul Brown:
Исходник с чертежами/схемами:
Не исключено, что Серл в "NASA-вской" модели тоже применял резонансные конденсаторы.
-- 31 июл 2013, 17:05 --
Как вариант:<br /><br />-- 31 июл 2013, 17:07 --<br /><br />
mihai335 сказал(а):
Не могу отредактировать сообщение - происходит дублирование текста!!!
Михаил, Ваш вопрос актуален, его периодически задают многие, поэтому отвечаю Вам прямо в ветке.
Форум так организован, что дается 2 часа на РЕДАКТИРОВАНИЕ собственного сообщения.
1)Используйте эти 2 часа только для исправления явных грамматических, стилистических ошибок.
2)Если Вы пишете основательный пост, тем более приводите результаты своих опытов и исследований, то лучше это сделать в редакторе на своем компьютере. Вычитать, вставить нужные ссылки, добавить необходимые вложения со своего компьютера. Обмозговать хорошенько.
Тогда и не будет нужды в срочном редактировании через два часа и одну минуту.
3)Если Ваш пост - последний на данный момент, то новое Ваше сообщение будет ДОБАВЛЕНО к ПРЕДЫДУЩЕМУ. Но ведь Ваши 2 часа отсчитываются с момента написания ПЕРВОГО сообщения!! Вот и вся арифметика...
4)Ограничьтесь ТОЛЬКО ТЕКСТОМ! Не ДОБАВЛЯЙТЕ документы, рисунки/картинки! Они могут путаться и дублироваться! Приберегите их для следующего своего сообщения.
5)Однако если после Вас кто-нибудь написал новый пост, то это снимает все проблемы! Смело пишите, будет НОВЫЙ пост.
Про 2 часа я в курсе.
Смотрите - моё сообщение создано в 16:51, попытки редактирования 17:05 и 17:07.
Никак 2 часа не получается.
По теме - отталкиваясь от вышеизложенных принципов Пола Брауна, возможный вариант "NASA-вского" генератора с резонансным конденсатором:
Но это может работать только если в первом ряду в сборке присутствуют диаметральные магниты. Кстати, тогда понятен и смысл внутреннего кольца.
Серл в одной из публикаций, которую сейчас уже не найти, давал такую картинку:
    367,3 КБ · Просмотры: 40
    1,1 МБ · Просмотры: 40
