идеек тут на 250 страниц. конкретно и по делу.borisluki сказал(а):Подкину идейку
По-моему, Азанов в ролике сам говорит, что, количество магнитов = 16, во всяком случае, мне так послышалось.SeMay сказал(а):Как расположены магниты(где какой полюс), минимальное кол-во магнитов, минимальный диаметр диска.
Вот с этим я согласен.borisluki сказал(а):на статоре создается несколько точек или отрезков на которых ролик не устойчив-скатывается(при условии ролик перевернут и отталкивается от статора и крепится к трекам полюсов)при количестве роликов на один больше чем точек или отрезков получаем что один или несколько роликов попадает в неустойчивое состояние.статор отталкивает ролик по всей окружности но с разной силой.99%рабочий вариант.проверяем.
Что то нет рисункаSunktor сказал(а):Сотый раз покажу рисунок -
да подтверждаю.jes сказал(а):По-моему, Азанов в ролике сам говорит, что, количество магнитов = 16
так и не появились ресункиSunktor сказал(а):Что то не заладилось, вот они:
если еще проще то юный Серл разнес по всему статору углы брусков по которым катал магниты(см.поведение магнита на углу бруска)последний опыт показал что это вероятно правильное направление.вот и квадраты всплыли.Sunktor сказал(а):Вот с этим я согласен.borisluki сказал(а):на статоре создается несколько точек или отрезков на которых ролик не устойчив-скатывается(при условии ролик перевернут и отталкивается от статора и крепится к трекам полюсов)при количестве роликов на один больше чем точек или отрезков получаем что один или несколько роликов попадает в неустойчивое состояние.статор отталкивает ролик по всей окружности но с разной силой.99%рабочий вариант.проверяем.
Давно говорю, никто не слушает.
Без треков полюсов это пустая затея.
Каждый конкретный ролик удерживается по трём точкам в состоянии покоя - основным магнитом статора (N и S на рисунке) и двумя полюсами магнитов трека полюсов S (отталкиваясь от обоих).
Причем там не чередование полей S-N-S-N и т.д.(как я ранее полагал по Сендбергу) а однополярные вариации S-S-S-S и так далее.
Сотый раз покажу рисунок -![]()
При этом второй трек то-же состоит из S полюсов и то-же отталкивает ролик, но он сдвинут относительно первого градусов на 30, тут Сендберг не ошибся в замерах предоставленного образца (сдвиг показан красным) -
Итак, каждый ролик удерживается основным магнитом статора но отталкивается от двух треков, находясь в малоустойчивом состоянии.
Добавляя ролики, они то-же находятся в таком же состоянии пока не начнут отталкиваться и друг от друга.
Когда это произойдет, а это зависит от соотношения длинны окружности статора, диаметров роликов и их количества - проще говоря когда они займут все пространство вокруг статора и между ними останутся малые зазоры, то они все станут крайне неустойчивы, потому что будут в разной степени сдвинуты в неустойчивое состояние.
Проще говоря, устойчивым (относительно, как до добавления других роликов) останется только один, другие будут еще менее устойчивы.
Стоит только начать их вращать, каждый ролик будет плавно переходить от состояния полной неустойчивости к относительно устойчивому, причем основная масса будет более неустойчива чем устойчива.
Далее вам нужно представить все фазы сдвига каждого ролика относительно неподвижных полюсов трека.
В принципе это не сложно.
Единственное, что может еще быть важным для эффективного вращения, это подбор фазовых смещений, а он зависит от геометрии роликов, шага трека полюсов, сдвига между треками и массы роликов, ведь инерция тут то-же важна.
Нагрузка же вносит дополнительные колебания между роликами, тем самым добавляя элемент неустойчивости в конкретные моменты движения для каждого конкретного ролика, но таких катушек съема не должно быть много.
Тут играет роль все те-же фазовые отношения, при одной катушке думаю она только будет разгонять, при других количествах и положениях, может и тормозить, что в принципе для генератора важно, иначе может пойти в разнос и улететь.
Так что без треков полюсов никуда вы не придете.
Главный вопрос, как их по простому получить и достаточной силы?
Вариант Серла не особо понятен и популярен, Рощин и Годин набрали отдельными магнитами, но там или попадешь, или нет, а при перемагничивании есть возможность менять шаг и фазовые сдвиги полюсов треков.
Делать нужно в общем.
Его не только из ютуба убрали, но и из ВКонтакте даже с личной странички Ивченко <a class="postlink" href="http://vk.com/id125063626" onclick="window.open(this.href);return false;">http://vk.com/id125063626</a> . Если у кого то есть аккаунт в ВК(я свой удалил ещё несколько лет назад) то может спросите у Ивченко в чём дело и как связаться с Азановым, может новые подробности удастся узнать.targutay сказал(а):что-то и видео про Азанова пропало на ютубе, ктонить качнул его?
То есть это механический "вечный двигатель" 1-го рода? Только правильно расположить детали и дать стартовый импульс? И "лишнюю" энергию можно отдавать в нагрузку, и всё это работает без привлечения эфирных теорий, чистая механика?проще говоря когда они займут все пространство вокруг статора и между ними останутся малые зазоры, то они все станут крайне неустойчивы, потому что будут в разной степени сдвинуты в неустойчивое состояние.
Проще говоря, устойчивым (относительно) останется только один, другие будут еще менее устойчивы.
За других сказать не могу, но мое мнение такое:Patrik сказал(а):Все присутствующие считают, что ВД 1-го рода возможен? :shock:
Меня терзают смутные сомненья...
SeMay сказал(а):Доброе утро.
Сергей объясните что это такое.
Диск Азанова или НЛО?
Как расположены полюса у магнитов? (На большем колесе).
Спасибо.
<br /><br />-- 14 авг 2014, 19:59 --<br /><br />
