товарищ мышъ
Пацак
- 26 Октябрь 2012
Доброй ночи!
[media]http://www.youtube.com/watch?v=4nTewAjhGsY[/media]
так что он явно лукавит говоря что не знает почему проволочная бухта левитирует.
Причём летать она будет только над проводящими немагнитными материалами на подобия
алюминиевого или медного листа и на небольшой высоте. Теоретически можно сделать "пепелац" на подобном эффекте правда летать на нём можно будет только над водой
Вот, что то похожее :
Вот объяснение эффекта продемонстрированного Бойдом Бушманом:гость сказал(а):-- 14 авг 2014, 20:42 --
С 37 минуты
источник: <a class="postlink" href="http://www.testatika.com/forum/index.php?showtopic=9&st=3575" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.testatika.com/forum/index.ph ... =9&st=3575</a>....Когда я посмотрел на агрегат, мне он показался очень знакомым.
Платформа с креплением для ног, на одном мысе тумблер на другом самодельная педаль от которой внутрь платформы идет трос.
С нижней стороны обод с катушками зажигания и магнето. Внутри обода два диска один, наружный подвижный, другой внутренний не подвижный.
На подвижном диске закреплено четыре магнита и восемь катушек, четыре горизонтально, четыре вертикально.
Внутренний диск если вообще его можно назвать диском из двух видов сетки. Сетки размещены тоже в двух плоскостях. Одна сетка очень тонкая из нержавейки, другая медная с довольно крупными ячейками около миллиметра.
К наружной части диска сетки прикреплены жестко через изолятор в внутри диска закреплены на подвижный изолятор. Изолятор стоит на пружине и может быть перемещен на 20-25 градусов по оси с помощью троса прикрепленного к педали. От катушек зажигания к изолятору идут свечные провода и соединены каждый с своей сеткой.
Тумблер рвёт цепь магнето. Подвижный диск, это по сути велосипедное колесо ось которого закреплена в центре платформы.
Запускают эту штуковину так. Держа одной рукой агрегат вертикально, другой раскручивают колесо. Переворачивают в горизонтальную плоскость включают тумблер на насколько секунд, выключают и начинают нажимать на педаль. Старт производят над водой." и это всё сего касаемо.
<br /><br />-- 17 авг 2014, 19:29 --<br /><br />
