jes сказал(а):
Именно поэтому я и пришел на эту ветку-форум, думая, что раз - сами дураки, надо пообщаться с умными людьми.
Что-то нового почерпнули, что идет в разрез с Вашими идеями?
jes сказал(а):
А вы пришли упрекать кого-то в чем либо, или попытаться разобраться?
Ну что вы, я разобраться хочу. Возможно у людей есть свежие идеи, экспериментальные данные.
Если хватит терпения - почитайте эту ветку сначала полностью.
Уверяю вас, тут идей народ высказал - выше крыши.
Вполне может быть, что уже озвучен и сам секрет Серла, вот только знать бы где.
Есть кое-какие относительно свежие мысли, например, насчет треков и так далее.
Но, это все надо пробовать, а закупать еще одну партию магнитов - пока не хочется, эксперименты получаются недешевые.
Если бы рядом были единомышленники, и неплохая лаборатория, тогда - другое дело.
P.S.
Когда известен секрет устройства - это одно, а вот когда он вообще непонятен, все как в сказке - "...пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что...".
:) :) :)<br /><br />-- 12 май 2013, 21:00 --<br /><br />И тишина все в рот воды набрали что ли .........
Ладно поделюсь с вами ещё одним секретином как на основании получить синусоидальною волну...
а то чёт правда на мести стоите ....
[media]http://www.youtube.com/watch?v=xLIQ1EdE-sU[/media]
    68 КБ · Просмотры: 297
    2,9 МБ · Просмотры: 286
    2,4 МБ · Просмотры: 285
    32,7 КБ · Просмотры: 285
Молодец, мысль бьет ключем... :)
Вспомнился старый анекдот:
- Вон у поезда колеса круглые, а почему же тогда при езде - они стучат?
- Это просто - площадь круга пи эр квадрат - правильно?
- Да
- Ну, так вот этот квадрат и стучит, чего тут непонятного...
А если прикинуть скорость вращения роликов под несколько сотен оборотов в минуту, хотя, там может быть и больше.
Интересно, что будет с установкой, и рядом стоящими?
Плоскость волны поперек или в в плоскости статора должна быть?
Ну и еще, сильно уж они наклоняются, нужно как у Фернандо, легкий наклон для роликов, а вот для статора похоже таки в плоскости кольца синусоида должна быть.
Все ИМХО.
В обще, если высказывать сырые мысли и сильно обобщать, то я пока полагаю следующее.
Начальная работа устройства основана исключительно на конфигурации магнитных полей.
Любым магнитным генераторам присущи мертвые точки.
Именно пути обхода этих точек и являются их отличиями.
Вероятно в генераторе Серла используются пары магнитов в статоре и роторах для того, что бы когда у одной пары настает мертвая точка, задача второй эту точку преодолеть.
Поля под углом в 90 градусов могут подразумевать и то, что когда магниты, притягивающиеся в одной плоскости по ходу движения достигают мертвой точки, уже действует другая пара и в другой плоскости, которая ослабляет эту точку и позволяет её преодолеть.
Возможно, если в других магнитных двигателях, в мертвой точке просто идет переключение на другую пару рабочих магнитов, то у Серла эта точка ослабляется перпендикулярным магнитным полем, которое позволяет её преодолеть.
Нужно учитывать, что Серл конструировал свой двигатель в то время, когда никто еще да-же и не пытался этого делать и он не был подвержен влиянию идей, которые сейчас уже известны, и его решение вполне вероятно от них отлично.
Но суть все равно подразумевает только способ прохождения мертвых точек.
Другие эффекты я полагаю возникают только после разгона и только при определенных массах устройства и его частей, что сейчас вторично.
jes сказал(а):
А если прикинуть скорость вращения роликов под несколько сотен оборотов в минуту, хотя, там может быть и больше.Интересно, что будет с установкой, и рядом стоящими?
неее на видео не правильный ролик вот его так и колбасит от такой магнитной волны, и это прекрасно видно что она действительно присутствует ....
естественно для такого основания имеется свой тип роликов ...
-- 12 май 2013, 22:51 --
-- 15 май 2013, 02:14 --
Ой ошибся немного вот более корректный вариант ...
:? :? :?<br /><br />-- 15 май 2013, 02:58 --<br /><br />[media]http://www.youtube.com/watch?v=Uhaf8tgN5LI[/media]
    58,9 КБ · Просмотры: 279
    285,7 КБ · Просмотры: 150
    3 МБ · Просмотры: 150
привет !М ТОР если не секрет где такие магниты купил? А так направление мысли почти правильное.
Премодераторам - где моё вчерашнее сообщение (дебютное) ?
Добрый день
Как это "ПОЧТИ" правильное?
Вам известно правильное?(без почти)
Может поделитесь с народом? ;)
Заранее спасибо
сделаю обязательно поделюсь
Все ИМХО.
Тригонометрия Пифогарейцев нам в помошь по построению правильного чертежа устоновки где минимальные воздействия по подталкиванию ролика хваталобы для сохранения энерции в "генераторе Сёрла". Который явлется гироскопом на магнитной подвеске, а при вставлении последнего ролика энерции хватает чтобы запустить его в ту или иную сторону, а остольное сделает спиралевидное строения галактики грубо говоря будет раскручевать гироскоп! Из за погрешностей в разнице намагничевания и структуре магнитов требуется разгон устоновки на рабочию скорость, чтобы сместить точку массы тела в центр устоновки и пустить её в саморазгон. магнитными кранами "возможно?" можно будет регулировать скорость и направления, или електро полями ккатушки можно будет осушествлять как разгон так и осушествления долнейшей енерции для постоянной увелечении скорости, либо както использовать врашения земли или её прецесии или ещё чтото постоянное!
в стартере от классики там 6 секционных радиальных магнита используется ну так по идее надо два стартера разобрать на магниты )))))))))))))))))
    97,6 КБ · Просмотры: 303
В 1946 году Джон Серл сделал фундаментальное открытие природы магнетизма в Mortimer, Borkshire. Он обнаружил, что добавление небольшой компоненты переменного тока (~100 ma) радиочастоты (~10 MHz) в процессе изготовления постоянных ферритовых магнитов придает им новые и неожиданные свойства.
<a class="postlink" href="http://www.skif.biz/images/content/arhiv2-12-1.gif" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.skif.biz/images/content/arhiv2-12-1.gif</a>
Первый набор постоянных магнитов, изготовленных по описанной процедуре, состоял из двух образцов - каждый размерами 100 x 10 x 10 мм, и двух роликов. Один ролик был сделан в виде цилиндра (~10 mm), а второй состоял из нескольких (~5) колец (внешним диаметром ~20 mm). Все эти образцы были намагничены одновременно вышеописанным способом.
Эти магниты существуют до сих пор и были показаны мне Серлом в августе 1982 года. Если эти магниты сложить вместе так, как показано на рисунке 3, то они начинают взаимодействовать так, как показано на рис.4. Если магнит A медленно перемещать с помощью внешнего воздействия по направлению к углу 1 магнита C (рис.4.1) и слегка подтолкнуть вокруг него, магнит A приобретает значительную скорость, перекатывается через угол 2 и продолжает свое движение с левой стороны магнита C (рис.4.3), пока не достигнет крайней точки (рис.4.4). В тот момент, когда магнит A начинает движение от угла 1, магнит B внезапно начинает двигаться, разгоняется до высокой скорости, перекатывается через углы 3 и 4 и продолжает движение по правой стороне магнита C (рис.4.3), пока также не достигнет крайней точки (рис.4.4). После того, как магниты пройдут через крайние точки, они синхронно колеблются (с периодом ~10 ms), пока не остановятся в своих новых положениях (рис.4.5).
<a class="postlink" href="http://prometheus.al.ru/phisik/searl/s3_4.gif" onclick="window.open(this.href);return false;">http://prometheus.al.ru/phisik/searl/s3_4.gif</a>
Следующим логическим шагом, предпринятым Серлом, было заменить прямоугольный магнит кольцевым, расположив ролики по внешней окружности (рис.5.). По словам Серла, в такой конструкции наблюдается тот же эффект, то есть, если одному ролику придать небольшое движение, остальные ролики также начинают внезапно двигаться в том же направлении.
<a class="postlink" href="http://www.skif.biz/images/content/arhiv2-12-3.gif" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.skif.biz/images/content/arhiv2-12-3.gif</a>
Серл обнаружил, что если количество роликов, расположенных вокруг, составляет некоторое конкретное минимальное число, то они приходят в самостоятельное вращение, увеличивая скорость до тех пор, пока не придут в динамическое равновесие. (Это минимальное число зависит от геометрии и свойств материалов и в данный момент мне неизвестны).
Он обнаружил также, что устройство во время вращения производит электростатическую разность потенциалов в радиальном направлении между кольцом и роликами. Неподвижное кольцо заряжается положительно, а ролики - отрицательно (рис.6). Зазоры, образованные в результате взаимодействия магнитов и центробежной силы, предотвращают механический и гальванический контакт между роликами и кольцом.
Добавив неподвижный С-образный электромагнит, получим устройство, производящее электроэнергию ~100 Wt (рис.7). Было изготовлено несколько маленьких генераторов, а в 1952 году Серл построил первое устройство с несколькими кольцами.
Его диаметр был около 3 футов. Оно состояло из трех колец, поделенных на сегменты, с электромагнитами, установленными по периферии (рис.8.). Каждое кольцо состояло из магнитных сегментов, разделенных промежутками (рис.9). Из-за высокой стоимости этот генератор не содержал необходимого минимума магнитов и поэтому не начинал вращение самостоятельно.
<a class="postlink" href="http://www.skif.biz/images/content/arhiv2-12-4.gif" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.skif.biz/images/content/arhiv2-12-4.gif</a>
Генератор был испытан на открытом воздухе и приводился в движение небольшим двигателем. Он производил необычно высокий электростатический потенциал порядка 1,000,000 вольт, что проявлялось как статические эффекты вблизи генератора. Характерное потрескивание и запах озона подтверждали это заключение.
А затем произошло неожиданное. Генератор, не переставая вращаться, стал подниматься вверх, отсоединился от двигателя и взмыл на высоту около 50 футов. Здесь он немного задержался, разгоняясь все больше, и стал испускать вокруг себя розовое свечение. Это говорило об ионизации воздуха при очень низком давлении. Другой интересный эффект заключался в самопроизвольном включении расположенных рядом радиоприемников. Это может объясняться электромагнитным излучением в результате разрядов. В конце концов генератор разогнался до фантастической скорости и скрылся из вида, вероятно, отправившись в космос.
С 1952 года Серл с группой сотрудников изготовили и испытали более 10 генераторов, самый большой из которых был дисковидной формы и достигал 10 метров в диаметре.
Работы Серла никогда не публиковались в научной или технической литературе, но многие исследователи знали об этих результатах. Однако профессор Сейко (Seiko Shinichi, Принципы ультра-относительности, Национальный консорциум космических исследований [дальше очень неразборчиво] Япония, 1970 год), попытался объяснить процессы, происходящие внутри и снаружи генератора. Серлом был заявлен патент, но в дальнейшем отозван.
Серл согласился сотрудничать и сообщил некоторые важные детали, относящиеся к процессу изготовления, которые представлены ниже.
В процессе намагничивания к постоянному току добавляется небольшой переменный ток (~100 ma) радиочастоты (~10 MHz).
Для намагничивания необходимо как минимум 180 ампер-витков.
Для нормальной работы все магниты в одном генераторе должны быть намагничены одновременно.
Изготовленные магниты имеют тенденцию временно изменять свои характерные свойства при попадании в поле других постоянных магнитов. Однако через несколько минут после того, как внешнее воздействие снято, магниты восстанавливают свойства. Это явление может использоваться в целях контроля.
Серл указал на возможность управлять поведением генератора путем намагничивания лишь одного маленького кольца с различной частотой. Например, он мог сделать генератор, зависимый от температуры таким образом, что он работал при температуре выше определенной (~50 C), но ниже точки Кюри.
Внутреннее магнитное поле роликов и колец расположено в основном вдоль осей (рис.10).
<a class="postlink" href="http://prometheus.al.ru/phisik/searl/s10.gif" onclick="window.open(this.href);return false;">http://prometheus.al.ru/phisik/searl/s10.gif</a>
Материал: феррит или магнитная керамика.
Измерения, проведенные Серлом, показали, что отношение мощности к массе генератора из одного кольца равно 180 кВт/тонну и зависит от воздействия гравитационного поля Земли.
"Эффект Серла" и "Генератор Серла" описаны по просьбе Peter Barret, B. Sc., помощника John R.R. arhiv2-12-.
Университет Sussex
11 октября 1982 г.
S.Gunnar Sandberg
Сёрл заострил внимания на точности намагничивания (кроме синусоиды в магнитах), он говорит что намагничивать все части нужно одновременно!!! А для опытов в основном используются не такие =(
[media]http://www.youtube.com/watch?v=gvDRTjw8NTA&feature=endscreen[/media]
-- 13 май 2013, 13:23 --
-- 13 май 2013, 14:51 --
Или вы про это ... тока так надо намагничивать...<br /><br />-- 13 май 2013, 15:04 --<br /><br />ну примерно так....
    58,9 КБ · Просмотры: 299
    110,1 КБ · Просмотры: 299
    19,6 КБ · Просмотры: 299
    148,7 КБ · Просмотры: 299
    172,8 КБ · Просмотры: 299
    438,7 КБ · Просмотры: 289
    108,8 КБ · Просмотры: 289
    108,8 КБ · Просмотры: 240
Хотелось бы увидеть окончательный вариант вот этого
-- 15 май 2013, 20:17 --
Я так думаю, что ролик крутится, без внешней силы, не будет. Убедите меня в обратном, покажите окончательный вариант устройства.
-- 15 май 2013, 21:28 --
Данное расположение магнитных полюсов будет наиболее эффективно.
Нет конфликта полюсов между статором и роликом, да и дополнительная сила притяжения статора и ролика не помешает на больших скоростях (скомпенсирует увеличивающуюся центробежную силу, действующую на ролик).
Да, есть небольшой конфликт полюсов внешнего магнитного кольца ролика, но он скомпенсирован притяжением внутренних магнитов (напряженность поля внутренних магнитов больше чем у внешних).<br /><br />-- 15 май 2013, 21:35 --<br /><br />Если ролики (внешние магнитные кольца) намагничиваются одновременно, то конфликта полюсов не будет.
    45,9 КБ · Просмотры: 239
    62,2 КБ · Просмотры: 234
ну наконецто
правильный вариант!!!!!но не совсем.<br /><br />-- 15 май 2013, 21:33 --<br /><br />все будет работать .убери динамики.вопрос за малым где заказать магниты.покупать эл.двигатели ????
Немного для подумать:
<a class="postlink" href="http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/topic/132-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/page__view__findpost__p__16542" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/ ... __p__16542</a>
<a class="postlink" href="https://sites.google.com/site/searlmachine/udacnye-eksperimenty-1/stata-iz-novaa-energetika" onclick="window.open(this.href);return false;">https://sites.google.com/site/searlmach ... energetika</a>
да вот же ...
    285,7 КБ · Просмотры: 200
Генератор Сёрла это обычный электромагнитный резонанс в горизонтальной плоскости. Образуя, невидимую человеческому глазу, структуру вихря(торнадо). Перемещает среду вокруг себя оставаясь на месте.
Уже давно высказывалась версия о том, что генератор Серла - образует вокруг себя тороидальный эфирный вихрь, который и порождает все остальное.
Вот только практически повторить эту штуку, - пока не очень получается...
