loginza13885 сказал(а):
- Они обманывают сами себя ...)
Если немного подумать, допустим, - разве есть (или будет) приличный сбыт однополюсных магнитов?
ИМХО, сомневаюсь в этом, ведь большинство применений магнитов - именно из-за многополюсной структуры их магнитного поля.
Или везде в мире уже клепают генераторы Серла, но, только - с однополюсными магнитами?
jes сказал(а):
Или вы хотите попробовать таким образом разогнать ролики, а потом глянуть, что получится?
Не получится бардака в движении роликов, когда каждая накопительная катушка - будет иметь свою, толкающую, и это никак не будет связано с другими катушками, а только через ролики?
Впрочем, идея ваша - вам и карты в руки...
Да именно таким образом, ведь серл говорил в фильме что якобы когда он подпаявал различные радио детали к работающему генератору ( я полагаю он и занимался модернизацией схем управлением катушками ) в один момент когда серл поднёс паяльник к генератору что-бы припаять очередную деталь он начал замечать что что-то охлаждает паяльник и не даёт припаять ему очередную деталь...
Наоборот всё гораздо лучше для роликов...
Я модернизировал катушки теперь в одной катушке две схемы она же и усилитель и накопитель ...
Он сам начинает раскачиваться под минимальным напряжением ! Да он сам себя раскачивать начинает как на качелях ток там надо ногами раскачиваться ! )))))))
[media]http://www.youtube.com/watch?v=ZMlbrljiv0g[/media]
Там может получаться положительная обратная связь как в генераторе, только через магнитное поле ролика.
Естественно, в каком-то режиме напряжение и будет гулять на катушке со всеми вытекающими последствиями.
Вы же не удивляетесь, почему возникает положительная акустическая обратная связь при размещении микрофона перед колонкой усилителя низкой частоты (усилитель начинает возбуждаться).
Только в вашем случае, частота возбуждения будет сильно ограничена массой ролика, попросту - полосой пропускания полученной системы, еще проще - ее инертностью.
Ммм.... Неплохое начало...
В таком случае надо продолжать пускать "магнитное эхо" !
Да с такой силой чтобы все устройства по близости с динамиками услышали это эхо и вступили в резонанс с ним... :)
-- 02 янв 2014, 13:35 --
[media]http://www.youtube.com/watch?v=ghlAMIEhOII[/media]
-- 02 янв 2014, 13:40 --
А да кстати нам и частота нужная известна это 1200 Гц, якобы достигнув этой частоты устройство начинает левитировать... <br /><br />-- 02 янв 2014, 18:39 --<br /><br />[media]http://www.youtube.com/watch?v=LGcTf5vEhiw&feature=youtu.be[/media]
Не перестарайтесь, а то все жилище развалится от такого резонанса. :)
А откуда такое многообещающее утверждение-тезис, если не секрет, конечно.
Делов-то, собрал (купил) генератор НЧ, и летай себе на здоровье, куда хочешь. :)
Вот наконец-то дочитал ветку
Уважаемыt jes и loginza13885
в современной науке есть методы исследования информации, их можно применить для анализа информации, так называемые метаданные
1 Все отлично понимают то что сейчас и последние годы все инструкции по построению генератора НЕ РАБОТАЮТ
2 Но так же известно что такой генератор(источник энергии для дисков) СУЩЕСТВОВАЛ (пресса, фото, архивные документы)
как-то противоречиво неправда ли!?
Теперь для анализа нужно определить ИСТИНЫ и поставить ЦЕЛЬ анализа информации относительно которой исследовать метаданные
пример
Цель - повторение эффекта дж. серла
1 Все отлично понимают то что сейчас и последние годы все инструкции по построению генератора НЕ РАБОТАЮТ (ложь)
2 Но так же известно что такой генератор(источник энергии для дисков) СУЩЕСТВОВАЛ (пресса, фото, архивные документы) (истина)
3 Серлу было 14 лет (истина)- он мог наблюдать какой то эффект, он был молод-амбициозен, он не имел образования(он не знал что такое степень числа фильм 15:52,а словарный запас 22:30), он не знал современных материалов, он не знал о композитных материалах(ролик магнит диэлектрик- его ролики были простые магниты)
4 Он работал в сервисной компании по ремонту электро оборудования(истина)- там он получил колосальный опыт, а именно инженеров учат понимать принципы работы устройств(мне так кажется тут то он и увидел электоро магнит и принцип его работы, а также и взаимодействие его с магнитом для создания вращающей силы) - подумаем КАКОЕ оборудование он ремонтировал или видел как ремонтируют другие инженеры?????
----фильм----
4 Он собирал генератор!?(ложь)
5 Он собирал мотор!?(истина)- пункт 3 подросток не знал как использовать генератор, зато знал зачем нужен мотор(занимался он ремонтом двигателей в основном перемоткой обмоток 22:50)
6 Было несколько прототипов!?(истина) - из документов видно что было несколько летающих тарелок значит информация имеет минимум 2 источника
и т.д
да в фильме он упомянул частоту 1200гц в контексте, что пришли представители ВМФ (похоже он мешал им на этой частоте) у информации имеется 2 источника(истина)- это несущая частота излучения, но на ней, как он говорил слышится писк(тоже частота, только колебаний) - нужно попробовать разложить частоту для получения источника колебаний как несущей так и частоты колебаний
пример
мы знаем что в аппарате 12 катушек(нужно посмотреть и посчитать на самых ранних фотках) 1200/12=100 колебаний в секунду в катушке(переменка 100 гц) дальше думаем откуда и т.д.
все что в фильме он говорит про сны и квадраты(п 3) и дуругую муру, когда рассказывает в кабинете это чушь, чтоб отвлечь ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ сообщество СЭ
почти из всей информции создать можно только либо прототип-мотора-тарелки и все все выводы теории которую он придумал на практике не работают а вот его эксперименты имеют место быть
так из всей теории нужно удалить "НЕДОУЧКУ" СЕРЛА и снова изучать эффект с читого листа(с первого прототипа), а не со слов Серла, потом он пытался обяснить своим скудоумием свое творчество
мне кажется как раз работая первый раз в сервисе, он все время ремонтировал обмотки, которые выходили из строя по причине того, что они были на роторе
вот он и решил размесить их в статоре, но так как мальчик-нищеброд в 1946 году не мог изготовить полноценный статор для двигателя, он просто гонял магниты по круглому диску, расставляя катушки покругу для разгона магнитов, и демонстрации вращательного эффекта своей домохозяйке
вопрос
за что он ухватился чтобы удержать "генератор"?
к вопросу про магический квадрат - он пиздит, так как прикрепил хуйню свинцовую, по совету мужа домохозяйки тогда он даже и незнал про квадрат просто потом он вписал свое понимание в своюже историю
куда к конструкции он ее прикрутил?
есть фотка в фильме где он переехал к больному раком
на фотке куча народу и диск 90 см размером - достаточно компактный, но если присмотреться то видно утолщение на корпусе сверху примерно см 20
вывод смо ядро генератора для такого диска небольшое (круглый магнит см 12 плюс круглые магниты 2 см) тем более по рассказу он купил на барахолке старого оборудования (1946 г что продавали!? нваерное можно было купить старый динамик с круглым магнитом, а вот откуда он взял круглые вот это вопрос)
магнитная волна!?
оч интересное понятие можно понаблюдать на плоских магнитах но на круглых ее нет(по окружности)
и оч большое пожелание, если будете выкладывать видео работающих прототипов, а не эффектов, выкладывайте через 25-100 рук или вынимайте ключевое звено, чтоб не взлетел (допустим ролик), а потом донамеивайте
C этим спорить не буду, просто не знаю, да и не владею такими методиками.
Это ближе к аналитикам разведки, всем известно, что 90% информации - они выуживают из СМИ и открытых источников.
А вот про это могу высказать свое ИМХО.
Насколько я понял, это просто частота модуляции несущей, с помощью которой и управлялся летающий диск.
Она выбрана такой, потому что хорошо слышна (попадает в центр максимальной чувствительности человеческого слуха), и вряд ли надо к ней привязывать число катушек, и т.д.
Вполне вероятно, что в качестве дешифратора команд, Серл использовал какое-то устаревшее военное оборудование, которое и было заточено (настроено) на эту модулирующую частоту.
Вот если бы промелькнуло, что, частота полученного переменного тока - была именно такой, тогда конечно.
А вот с остальными вашими доводами - можно согласиться.
А для чего?
Даже если выложить полное описание секрета диска Серла - вряд ли народ побежит сломя голову его собирать.
Особенно, помня о том, что почти все, что было выложено до сих пор - почти чистый фейк.
Кстати, Серл так и сделал, вам этого мало?
Ну если продолжать в этом духе как на видео ниже то получиться модель Мориса ....
Может быть что модель Мориса рабочая ?
И сам Морис просто не показывает то самое "условие" или "режим работы" при котором возможно что то и получается толковое...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=_V_OO6wGOxg&feature=youtu.be[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=qHrOlkNZZc4[/media]
А где можно глянуть про модель Мориса?
Или это тот Морис, который кругом на фото в лаборатории Серла?
Мне в вашем ролике больше всего понравилась музыка, и, вдохновляет, и настроение повышается, факт.
Умеете вы подбирать звуковое сопровождение...
:D ...
Ну типо Серл в фильме говорил Морис строит модель с применением орг стекла, и якобы модель рабочая но модель настроена на низкую частоту вращения, и эффект не будет демонстрироваться...
Спросить бы этого "чудака", а что же тогда демонстрирует нам модель Мориса (которую они вместе строили наверное лет 10, не меньше)?
Если не эффект Серла - тогда что?
Думаю, что большинство форумчан уже знает ответ на этот вопрос...
А почему ни кто ни хочет продемонстрировать 100% работу способность устройства на видео ...
Или всем лень собрать устройство ...
А почему ни кто ни хочет продемонстрировать 100% работу способность устройства на видео ...Или всем лень собрать устройство ...
А вы уверены, что народ сможет на 100% продемонстрировать работоспособность устройства?
Я чего-то сомневаюсь в этом.
А демонстрировать одну кинематику устройства Серла (еще не факт, что она была правильно представлена миру) - разве это достижение?
Нет эффекта Серла - значит, и нет 100% демонстрации устройства.
Или я не прав, и народ просто любит катать ролики-магниты без всякого результата?
Так вроде из ясельного и детсадовского возраста все давно вышли...
P.S.
Если всерьез заниматься постройкой макета Серла с неодимовыми магнитами - это не так дешево выходит, кстати.
Да и неизвестных пока - больше, чем можно себе представить.
Надо попробовать собрать 1 кольцо и 12 роликов используя этот чертёж ....
Ну и на этот счёт есть два варианта, кокой из них нужный или оба варианта подойдут ???<br /><br />-- 08 янв 2014, 17:40 --<br /><br />Хотя из этих размеров на рис 1 и рис 2 можно вывести общую формулу нужных нам диаметров и высоты основания и ролика ...
    74,5 КБ · Просмотры: 45
    78,3 КБ · Просмотры: 45
А как же соотношение диаметров статора и ролика, кратное 4-м?
Там только не хватает трансурановых элементов, Серл видимо, тогда еще не знал, что они есть в природе.
А то бы запросто подрисовал, да еще и ртуть впридачу.
Народ хоть не смешите...
Сам автор и сейчас-то наверное, дуб дубом в простейших формулах, а не то что в 14 лет.
Ну да не дёшево, да ещё если и токарного станка нету то вообще беда...
На заказ кольца из меди дюрали и пластика тоже не дёшево стоят не считая стоимость материала ...
Вы всерьез до сих пор считаете, что весь секрет Серла - в токарных операциях, кольцах из меди и пластика, и прочее, и прочее?
ИМХО, не согласен (думаю, большинство форумчан с вами тоже не согласится).
Да и вряд ли он собирал свой первый генератор с применением станков и всего прочего.
Различные магниты - да, мог сделать сам, тут спору нет.
А про стоимость - имелась ввиду лишь стоимость одних магнитов, и не более.
Возможно такого типа генератор собрал Серл в свои 14 лет...
    22,4 КБ · Просмотры: 40
    42,2 КБ · Просмотры: 40
ИМХО, это гораздо ближе к истине, что мог собрать (или повторить чужое) Серл.
С небольшим уточнением - собрать как бы интуитивно, ну, и в дальнейшем, докопаться до секрета самоподдерживающегося вращения генератора, и его левитации, конечно.
Ведь если бы секрет был очень сложен по сути для своего понимания парнем 14-ти лет - никакого эффекта Серла не было бы в помине до сих пор.
В фильме есть высказывания Серла, в которых, ИМХО, ему можно верить, как это ни странно.
Например, он говорит, что его первый генератор - был собран очень кустарно (грубо), но, тем не менее - он взлетел к потолку.
Никаких противоречий тут нет, он же не в королевской лаборатории работал, а пользовался тем, что найдет на работе, или на свалке.
Поэтому, рановато пока нам требовать супер-пупер станки для обработки всяких там колец, статоров и прочего.
Потому что, секрет Серла - в чем-то очень простом, именно поэтому народ и не докопался до него.
А те кто докопался - или молчат, или уже давно летают за пивом на соседний Марс. :)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=QouM6ntFRaA[/media]
Ну или на подобие этого устройства ...
