Stalin
Помощник Папы Кыр
- 5 Август 2011
Ветка "закон сохранения"- послужила поводом для проведения этого эксперимента.
Конечно создать такой полноценный прибор для обнаружения сложения скорости света в домашних условиях-"театр абсурда"не иначе.
Но всё таки взвесив все доступные возможности и главное хорошо поняв принцип как ЭТО может быть- опыт быт произведён.
Схема опыта представлена.В качестве регистрирующего устройства в начале была использована компьютерная мышка- увы...результат был то есть то нет...что почти говорило о том что сама установка могла быть источником ошибки...
Потом в качестве регистратора поставил ...обычную камеру - телефон.
И записал видео.Видео удалось - увы только качество....
В какой то момент переговорив с Михаилом Петровичем- я засомневался- а может всё таки установка-"играет"?Не достаточно жёсткая?Я укрепил её приварив ещё ребро жесткости.Эффект не ушёл...так же фиксировался на видео как смещение луча.Сомнения опять пришли приварил ещё укрепил и сам лазер и камеру по возможности ещё жёстче!Эффект как был так и остался- идёт смещение луча.
Удлинил верёвки для качения качение сделал по возможности плавнее- видео снял в полной темноте для того что бы не сомневаться в "игре света"- эффект тот же!
Видео накапливались.Потом решил что нужно фиксировать отклонение луча ещё как то очевиднее- решил что если взять сеточку от цв.тел кинескопа и совместить две то можно добиться чёткого отклонения.Увы...видеокамера не "видит"монохроматическое излучение лазера- только когда луч или от чего то отражается или через что то проходит.Прямо нет!Сеточка отпала как вариант.
Видео прямо скажу оставляет желать лучшего и смотря это видео можно даже ничего не понять.
Для просмотра лучше добавить яркость и можно увидеть как луч по мере качения - луч на видео как яркое пятно смещается из центра к левому верхнему краю и обратно.
Это точно не какой то сдвиг камеры или зеркала или лазера- это уже результат смещения луча.
Чем больше идёт скорость качения установки тем сильнее идёт смещение луча!
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=JqHwgLw6sp0" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=JqHwgLw6sp0</a>
