Stalin
Помощник Папы Кыр
- 5 Август 2011
Ещё раз напишу об инвариантности скорости света.
Ранее было предложено что диск вращаясь имеет дачтчики и пущенный пучёк света проходит расстояние между датчиками за одинаковое время не смотря на то что датчики движуться одни навстречу свету другие "убегают"от источника.Время прохождения света и в том и в другом случае одинаковое.
Честно сказать это было последней каплей сомнений- ибо ЭТО объяснить логически никак....
Тогда я вспомнил приведённый ранее пример - это мысленный эксперимент но логичный.
Итак смысл эксперимента планета пусть Земля матушка.Две огроменные ракеты- не реальные- длинной по 300000км.(это нужно для понимания).
Одна ракета летит навстречу Земле другая от неё обе со скорость 150000км.с то же бред...но так надо.
С Земли посылается радиосигнал обоим ракетам.Вдоль ракет как на рисунке установленный антенны и с приходом на антенну загорается её лампочка,так же включается эл.цепь с лампочками.
Допустим радиосигнал пришёл на антенну ракеты 2(она "убегает")и пошёл вдоль неё но поскольку ракета имеет собственную скорость 150000км.с то радиосигналу придётся "гнаться" до начала ракеты при её длинне 300000км.он будет гнаться 2 секунды.С такой же скоростью будут зажигаться лампочки антенн и с такой же скоростью будут зажигаться лампочки эл.цепи- быстрее радиосигнала ток не пойдёт!
Что же будет на ракете номер 1 .
Там ракета летит навстречу радиосигналу и имея скорость 150000км.с и длинну 300000км.пропустит радиосигнал от носа до хвоста за 0,5 секунды.(это похоже на движение соленчного зайчика скользящего со скоростью быстрее света)Но вот с эл. цепью этот номер не пройдёт!Ток не сможет двигаться быстрее радиосигнала.А скорость прохождения радиосигнала вдоль ракеты у нас составляет 2 секунды.Отсюда получится чторадиосигнал (свет) промелькнёт вдоль ракеты включит питание цепи но лампочки с опозданием будут зажигаться вернее с той же скоростью что на ракете2 то и на ракете 1.
Вот отсюда если сравнивать движение датчиков на вращающимся диске то можно представить что ток не сможет опередить свет и в любом случае результат измерения времени прохождения будет один и тот же.Электрическое взаимодействие не может быть быстрее светового этого "одного поля ягода".Любое движение навстречу световому потоку не может быть зафиксировано электрическими приборами -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК БЫСТРЕЕ СКОРОСТИ СВЕТА НЕ ПОЙДЁТ!!!А вот свет при движении ему навстречу при сложении имеет скорость выше 300000км.с!Отсюда я и делаю вывод что при воздействии скорости на массу электрическое взаимодействие будет с опозданием.А поскольку любая электрическая или механическая работа это следствие взаимодействия зарядов то и механика и электрика будут тормозиться.Следствие отставание часов,процессов физических и химических.
