Электричество из воздуха
я сам толком не знаю, не кто путево объяснить не может.
вроде бы соль влагу впитывает, а сыпят, когда повышается удельное сопротивление грунта.
с уваж.
...при нормальном построении - ни соли, ни поливки не требуется....не пожалейте площади построения и штырей
На форуме есть оч. хорошая тема про заземления. В ролике демонстрируется коммерческое решение, но принцип ясен и понятен, к тому же достаточно прост для повторения в домашних условиях..
А как найти эту статью? Если думать о заземлении не по теме, а для дома, то существует программа расчета (названия не помню, она бесплатна), там разные параметры учитываются.
Верно, чудеса! Тема исчезла! :( Попробую поискать влогах, как и куда она могла испариться.
Попробуйте поискать пока в инете, там было что-то в роде качественное заземление менее двух ом или что то похожее..
Суть в том, что перфоратором вбивались четре телескопических штыря в землю и соединялись между собой...
Всем привет.
Опыт с 43м полевика (П-274 – емкость куска будет 2.15нФ, сопротивление жилы 2.8Ом)
по схеме atm-elkt_0002.JPG (на стр5. этой темы) дал отрицательный результат.
Явсеже думаю, что плохо сделал электрет - как по схеме, провод не удалось нагреть.
При 2КВт провод был чуть теплый, пришлось натянуть и греть сторительным феном, долго и провод плохо нагревался.
В следущий раз буду греть в духовке, свернутым в бублик, до плавления изоляции и подавать буду все таки 16КВ, а я подавал 1,6КВ.
Надо, что-то придумать, чтобы провод не склеился, когда будет горячий.
Суваж.
Всем привет.
Приготовил кусок коаксиала (20м) - буду делать из него электрет.
Плюс 16КВ будет экран, минус - на центральную жилу (где-то читал, что коаксиал асимметричный конденсатор и поэтому он обладает усиливающим эффектом).
Схему такая, - там есть два варианта вкл. плоского бифиляра (из прппм).
Пока не пишу про намоточные данные, будет результат - отпишусь.
Еще с нарытого для собирания энергии, резонансная схема на несколько частот.
С уваж.
    468,2 КБ · Просмотры: 1.458
    14,4 КБ · Просмотры: 1.460
    98 КБ · Просмотры: 1.449
2000НН - явно только по принципу 'cварила из того что было', у него критическая частота в районе 100кгц и на его нагрев пойдет больше чем в нагрузку. это вч феррит надо, 700НМ хотя бы чтобы перекрыть ДВ/СВ
В принципе согласен с вами.
Но это из нарытого в инете - не можем нарушать авторских прав :(
Я нашел у себя в схеме atm-elkt_001.JPG маленькую неточность, уже исправил (землю не дорисовал)
...я дкмаю намотка тоже играет роль, что зачем и как?
посмотрел, 2000НН добротность (только за счет потерь в сердечнике, не считая сопротивления провода) падает до 50 на 5кгц (!) и до 10 на 200кгц. то есть, если считать емкость антенны 100пф (а это приличная антенна, метров 15-20) использование такого сердечника эквивалентно включению последовательно антенне резистора 800 ом на 200кгц. при больших частотах еще больше, при меньшей антенне еще больше. что-то сравнимое с воздушными катушками можно только на нашем 50ВЧ или буржуйском К1 мотать
Возникла идея по Collector.jpg.
Что если вместо феритового кольца использовать саму обмотку съема, а входные мотать поперек обмотки съема
Почему поперек то? Между ними тогда вообще магнитной связи не будет. Делать обычный трансформатор, но воздушный или на вч феррите, во втором варианте в 7-10 раз меньше провода уйдет при одного порядка потерях. У воздушного то преймущество, что магнитную связь можно регулировать расстоянием между катушками и тем согласовывать сопротивление нагрузки для идеального съема мощности. Нетривиальная задача кстати для 3 частот одновременно это сделать :) 6 переменных (подстроечная емкость и положение катушки) и только единственное их идеальное сочетание
Покрыто металлизированной тканью. Это к тому, что в такую оболочку можно засунуть надувной зонд с гелием, а на поверхность понациплять тонких проводников, которые будут развиваться по ветру и заменять гальванически полученные на оболочке из стальных тонких листов тонкие иглы - антенки в установке Plausona.
Описание здесь <a class="postlink" href="http://www.i-r.ru/show_arhive.php?mode=print&year=2011&month=09&id=2044" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.i-r.ru/show_arhive.php?mode= ... 09&id=2044</a>
Начинается с заголовка "АНТЕННА ДЛЯ ПАССИВНОГО СПУТНИКА"
    110,1 КБ · Просмотры: 1.302
Здравствуйте!
Поднятая тема очень интересная.
Примерно аналогичный подход в разрезе электретов изложен в статье "Кабельный генератор - преобразователь статики в электроэнергию" (<a class="postlink" href="http://offtop.ru/energy/v17_627366_1.php?of781=r4s5km1pa37202m8nikklagm32" onclick="window.open(this.href);return false;">http://offtop.ru/energy/v17_627366_1.ph ... nikklagm32</a> ) Похожие принципы изложены <a class="postlink" href="http://zaryad.com/2011/08/08/radiantnaya-energiya-kabelnogo-generatora" onclick="window.open(this.href);return false;">http://zaryad.com/2011/08/08/radiantnay ... generatora</a> . Электреты при этом применяются как источник энергии (не требующий внешней подпидки в пределах какого то периода времени), который помогает разделить в пространстве заряженные ионы воздуха, образующиеся естественным путем. Согласно общих данных, при нормальных условиях количество ионов в воздухе примерно 3000 на куб.см. Для ионизаторов воздуха = люстра Чижевского, количество ионов примерно составляет до 500,000 в 1 см3 воздуха ( <a class="postlink" href="http://frivent.ru/?p=18" onclick="window.open(this.href);return false;">http://frivent.ru/?p=18</a> ). Получить не дорогой нормальный электрет (хорошие характеристики устойчивые во времени) технически довольно сложно (для примера промышленно выпускаемый медицинский электрет http://klobukova.ru/wp-content/uploads/2011/02/Полимедэл.pdf ).
Имея "хороший" электрет и довольно протяженную линию сбора ионов (хорошую поверхность), можно получить приемлемые мощности в нагрузке. Вместо электретов можно использовать статические генераторы высокого напряжения с малыми токами для малых рабочих промежутков (энергия будет тратиться только на перемещение ионов в пространстве). Аналогичный принцип съема зарядов применяется в счетчиках ионизации газов (для примера <a class="postlink" href="http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2010/fkita/avramenko/diss/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.uran.donetsk.ua/~masters/201 ... /index.htm</a> ). При расчете для свободного воздуха (для компактных объемов), получаются не очень значительные полезные мощности. Но можно ожидать качественного изменения для пламени (например костра). Согласно статьи "Густой дым как поток продуктов горения" <a class="postlink" href="http://xreferat.ru/108/1782-1-gustoiy-dym-kak-potok-produktov-goreniya.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://xreferat.ru/108/1782-1-gustoiy-d ... eniya.html</a> (дополнительно в инете есть хорошая книга "Ионизация пламени и электрическое поле" Степанов Е.М., но книга присутствует только в обрезанном варианте), концентрация ионов в пламени составляет около 10е10-10е12 на куб.см., её так же можно повысить искусственной ионизацией, путем ввода в пламя легкоионизируемых добавок. При приближенном расчете для бытовой печки, ожидаемая мощность может составлять несколько десятков ватт. Затраты для такого генератора минимальны (металлические пластины + источник высокого напряжения, например в виде генератора Ван-де-Граффа, электретной зажигалки...). Теоретически такой генератор может составить качественную конкуренцию для генераторов на термоэлементах, как пример <a class="postlink" href="http://bready.ru/index.php?route=product/category&path=87_90" onclick="window.open(this.href);return false;">http://bready.ru/index.php?route=produc ... path=87_90</a> . Предварительно вырисовывается примерно такая схема съема энергии с пламени.
file.php
    54,5 КБ · Просмотры: 1.270
Железная ванна с соленой водой, один электрод из воды через нагрузку на корпус ванны, постоянно подзаряжаемый конденсатор между ванной и вторым электродом в воде. В чем разница с приведенным рисунком кроме того что не надо тратиться на создание свободных ионов, которых в воде будет предостаточно нахаляву
Уважаемый Nky!
Получается с Вашей точки зрения ванна и МГД генератор - это примерно один и тот же принцип?
В МГД генераторе ионы разделяются магнитным полем, как вариант - разделять электростатикой. Как понимаю в разрезе темы разница ионов в растворах и ионизированном газе все таки значительная...
Для разделения ионов в растворах в общем случае необходимо движение электролита.
Эта тема очень хорошо рассмотрена у Студенкова (при круговом линейном ускорении электролита происходит расслоение ионов, что вызывает электрический ток и вторичное разделение водных растворов на водород и кислород).
в нарисованной схеме ионы разделяются высоким напряжением на конденсаторе, допустим 10кв. в ванне низким напряжением конденсатора, допустим 100в. в нарисованной схеме на нагрузке 10в, в цепи течет ток 1мa, с конденсатора забирается U*I=10вт, нагрузке достаются U*I=10мвт, 99.9% теряются на нагрев воздуха. в ванне на нагрузке 10в, с конденсатора забирается U*I=0.1вт, нагрузке достается U*I=10мвт, 90% теряется на нагрев воды.
Или вы считаете что в приведенной схеме конденсатор не будет разряжаться, несмотря на то что в цепи течет ток?
Очень много цифр, прошу тайм-аут для осмысления :)
Предложение не опускать электроды в ванну, т.к. аналогия не уместна :D
Спасибо, что обратили на сообщение внимание...
P.S.
Разница между ионами в жидкостях и газами - первая попавшаяся статья <a class="postlink" href="http://www.montag-electro.com/spravochnik-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.montag-electro.com/spravochnik-2.html</a>
ну без цифр если. одно дело если в какой-то части воздуха уже образовался избыток ионов одного знака. тогда пара электродов не нужна, достаточно одного, соединенного с землей, ионы сами притянутся к нему. допустим снимать так ток с облака вместо молний
если же в этой части воздуха сбалансированное количество ионов разных знаков, то разделить их можно только приложив поле, как на вашем рисунке. при этом положительные ионы притянутся центральным электродом и через нагрузку потечет ток. но и отрицательные ионы притянутся внешним электродом и там тоже протечет ток, разряжая конденсатор. если же внешний электрод покрыть лаком, то отрицательные ионы просто притянутся и соберутся на поверхности лака тонким слоем, уничтожая тем создаваемое им поле, тогда тока не будет и на центральном электроде
