Re: Элктрогенератор
потому-что дано, что я руками в обоих случаях на 1 метр двинул. расстояние между лодками на 1 метр увеличилось, значит каждая на полметра сдвинулась я рассматриваю самый простой вариант с равномерным движением при усилии равном силе трения
то есть вы хотите случай с коротким приложением силы и дальнейшем движении по инерции. да, при одинаковом импульсе силы приложенном к причалу и приложеном ко второй лодке каждая сдвинется на метр. только при одном и том же импульсе силы, работа этой силы будет в 2 раза больше в случае 2 лодок. импульс силы F*t совсем не то же самое что работа силы F*r, это совсем разные вещи. камень лежащий на полу сообщает полу большой импульс силы m*g*t, но работы никакой не выполняет и энергию не тратит
ну представьте что у вас линейный элетродвигатель, который умеет толкать шест с силой 10000Н. сдвигая шест на 1мм он тратит 10дж энергии, верно? допустим отталкиваясь шестом от причала, чтобы разогнаться до некоторой скорости V (необходимой чтобы потом по инерции проехать 1м), мотор должен выдвинуть шест на 10мм и потратить 100дж. а чтобы набрать ту же скорость V отталкиваясь от второй лодки с той же силой за то же время ему нужно выдвинуться на 20мм, ведь в отличие от причала вторая лодка отодвигается, а 20мм это уже 200дж. а импульс F*t тот же
Fors24 сказал(а):почему вы взяли что при том же усилии лодки разойдутся на 0.5м????????????
Fors24 сказал(а):если действие будет кратковременное и разовое
и импульс силы будет равен первому случаю то лодка отодвинется на 1 метр!!!!!!!!!! соответственно и вторая
да почему не передается, передается. только что вы за импульсы то уцепились? они непосредственного отношения к энергии не имеют. сообщите импульс 1н*с неподвижному маятнику и вы добавите ему чуток энергии, сообщите тот же самый импульс качающемуся маятнику в нижней точке и вы добавите ему куда больше энергии, сообщите ему тот же самый импульс невовремя и вы наоборот убавите у него энергии. обычным рычагом вы можете 1н*с превратить в 10н*с, но энергия то при этом останется той жеFors24 сказал(а):почему вы взяли что если отталкиваться от причала вы такой-же импульс не передаете причалу
