Здесь некоторые рассуждения из дискусси на форуме имеющие отношение к теме.
Магнитное поле возникает при вращении любого вещественного предмета, не обязательно ферромагнетика. В эксперименте Барнетта был применен ферромагнетик лишь с той целью, что у него остается остаточная намагниченность после пребывании его в магнитном поле. Поэтому брался совершенно не намагниченный диск и после вращения он оказывался намагниченным. Вот и весь эффект. Но не только вращающиеся тела создают магнитное поле. Возьмите обычный соленоид и пропустите по нему ток. Магнитное поле не преминет появиться. А теперь посмотрите траекторию протекания тока по катушке. То же самое вращение при потоке энергии по кольцевым виткам катушки. Вставьте ферромагнетик в катушку магнитный поток только усилится благодаря тому что в процесс вращения включится вещество ферромагнетика который уж очень дружит с магнитным полем. Это так, экспромтом.
Неважно какое вещество будет вращаться. Хлеб или д.....о на палочке. Главное то что элементы вещества взаимодействуют с эфиром, создаются вполне определенные вращающиеся потоки различной конфигурации, эфир перестает быть безмассовым хотя бы в одной из плоскостей и возникает вполне определенное взаимодействие с ним которое мы при помощи приборов наблюдаем в виде магнитного или электрического поля.
Если бы внимательно прочли, то заметили бы то, что я определил массу как простой безразмерный коэффициент между количеством движения и объемом. И все.
А какая тут формула? Берем количество движения, делим на объем, которое оно занимает, получаем какое то число и называем его килограммом.
Ну что ж, придется тебе на формулах показать физический смысл массы как коэффициента. Но попозже. Уж слишком все запущено по этому вопросу в официальной физике и придется слегка подумать.
Нет. Он формально прав. Ну так уж повелось, что количество движения =m * V, либо ро*объем*V. Надо массу убрать из количества движения и все получится.
Тут не соглашусь. Вещество это весовая материя. Масса вещества действительно трехмерная. А вот двух и одно мерные массы это уже к полям и зарядам. Более 3D пространство не представляю.
Я говорю формально, подразумевая то что по существующим формулам все завязано на этом коэффициенте называемом массой. Хотя по сути с массой все понятно благодаря гироскопическому эффекту. Так что думаю гироскоп поможет разобраться с этим коэффициентом под названием кг.
Ну вот и предварительно решение вопроса.
Теорему Резаля применительно к вращающемуся гироскопу можно сформулировать так:
вектор линейной скорости V конца вектора кинетического момента Н гироскопа относительно точки подвеса 0, равен вектору главного момента L всех внешних сил, действующих на гироскоп, относительно той же точки.
Выводы попозже.
http://vunivere.ru/work447/page6
Что тут думать. Природа Массы - одна из важнейших нерешенных задач современной физики. Так я ее решил не напрягаясь.
http://www.sainfo.ru/units/info.php?t=152641
Эфир не может быть бездискретным, это нонсенс.
Ерунда это определение. Не может масса характеризовать количество вещества. Она может только характеризовать взаимодействие двух разных по количеству движения тел между собой в виде безразмерного коэффициента. А количество вещества это к химикам, там число Авогадро есть, вот с его помощью и можно посчитать количество.
Прочтите что люди знающие латынь говорят о косноязычном переводе работ Ньютона, может тогда поймете всю нелепость так широко рекламируемого понятия масса.
http://ufn.ru/ru/articles/1957/3/f/
При чем здесь ангажированность. Есть обычная человеческая логика по которой муссируемое определение массы просто глупость. Я то уж давно определился, очередь за Вами.
Здесь уже не увязывать надо, а указывать на полную аналогию электродинамических процессов с механическими и гидравлическими. Разница лишь в рабочем теле. На низких скоростях мы воочию наблюдаем макроскопические вихри в природе, образованные молекулами вещества, по определенным законам. В области эфирных взаимодействий происходят совершенно аналогичные по форме и содержанию процессы, но со скоростями близкими к скорости света и соответственно проявления от этих взаимодействий уже выражаются несколько иначе, чем в макрообъеме с низкими скоростями. Обычное электричество. Так что и Фарадей и Тесла прекрасно представляли что есть электричество и на основе своих представлений не просто тупо проводили эксы, а целенаправленно их готовили и проверяли свои гипотезы, на основе которых и строили уникальные устройства.
