На истоке (эмиттере) силового ключа - вообще земля, то есть ноль и никаких колебаний
Там не земля, а минус питания. И колебания относительно земли там вполне могут быть. На каждом такте лавинный пробой перехода БЭ возникает, и диод стоит чтобы далее направить электроны в землю. То есть качер работает как насос.
Прошу прощения за занудство, но на схеме силовой ключ не полевой, а биполярный транзистор, соответственно, речь идёт о коллекторе, эмиттере и базе, а не стоке, истоке и затворе.
Вы правы, я просто описАлся, а т.к. схему видел мелкую, едва различимую, то ошибся и с диодом. Сейчас я получил схему крупно и разглядел её подробно. Однако в схеме "TOPruslan 2014" диод в истоке есть, я это помнил и описал именно его назначение.
Rostislav*у: "и диод стоит чтобы далее направить электроны в землю." Ну, тогда уж не в землю, а из земли...
В землю, в землю. Ибо лавинный пробой осуществляется отрицательным импульсом. Да и направление включения диода как бы намекает.
Хорошо, не земля. Общий провод питания. Сути это не меняет. Колебаний относительно точки заземления не будет. Никаких. Как и никаких лавинообразных пробоев перехода БЭ тоже не возникает и диоды не предназначены для направления электронв куда бы то ни было. Качер - не насос, а "качатель реактивностей", спросите у Бровина.
Все эти измышления на околоэлектрическую тему не стоят времени, затраченного на их написание. Прошу прощения за резкость, но таких схем я расчитал и собрал не один десяток и знаю что говорю.
вот кстати уже и любитель летать на уазике протрезвел и говорит о том же, о чем и я - задающая тесла должна иметь однополярные импульсы на выходе. Да и вообще много интересного стал говорить по трезвяку.
Передача энергии по одному проводу без заземления. https://geektimes.ru/post/279684/
Комментарии интересней, чем сам пост. Не буду здесь рассуждать и дискутировать, кто прав, кто не совсем. Но прочитать весьма рекомендую.
Это из "другой оперы" и здесь не вяжется.
Есть два вопроса:
1. Кто с какой гранатой работает?(имеетса ввиду быфом или прямой). Может есть соображения у кого с какой лутше. Сам работаю с прямой но L\C резонанс нам не нужен в ней, подумал может с быфом надо.
2.Кто и как настраивает стоячую волну в гранате? У кого получилось и где можно посмотреть ето? (стоячую волну принятую бифом с теслы!, тогда биф и провод до земли должны играть роль антены и на ней должны формироватся пучности, а не с горшка ревенберацыя при звоне разных катушек. Както так.)
О себе:
Ну кажется все условия кроме одного выполнил, но прибавки нет. Грешу на стоячую волну. Сам как ра-аматор знаю как она в прямом проводе выглядит, но как в катушке хитроумной не совсем представляю.
Вот и интересно кто как ее отстаивает(рибкам чото не доверяю, да и наверное на аналоговом осле их видно не будет, таких красивых).
На одном из форумов, другого сайта, наткнулся на сообщение, где автор экспериментировал с совмещением резонансов ТТ. С маломощного генератора он возбуждал ТТ, а в горячий конец на "землю" включил переменную ёмкость. Заявляет, что получается узкий пик при резонансе, причём, при некоторой расстройки амплитуда почти не меняется. При подходе по частоте с низу, характеристика как у контура при подходе к резонансу, а с уходом в верх, крутизна более высокая и "пик" резко обрывается. В случае с "антенной" очевидно она должна иметь определённую ёмкость и здесь возможна настройка перемещением точки подключения к "антенне", её сжатием- растягиванием и изменением диаметра.
Есть два вопроса:
1. Кто с какой гранатой работает?(имеетса ввиду бИфом или прямой). Может есть соображения у кого с какой луЧше. Сам работаю с прямой, но L\C резонанс нам не нужен в ней, подумал, может с бифом надо.
2.Кто и как настраивает стоячую волну в гранате? У кого получилось и где можно посмотреть Это? (стоячую волну принятую бифом с теслы!, тогда биф и провод до земли должны играть роль антены и на ней должны формироватЬся пучности, а не с горшка ревенберацИя при звоне разных катушек. Как то так.
Лично я однозначнных, чётко аргументированных ответов на ваши вопросы до сих пор не встречал, в т.ч. и от известных нам Гуру. Наблюдается большая разноголосица.
Там нет никакой хитроумности. Берется кусок провода кратной ТТ длины, мотается так, чтоб получить LC резонанс на кратной частоте. Если перебор по индуктивности - значит мотаем часть в обратную сторону. Все.
Об этом кстати Кулабухов говорил.
На кратной..., ну скажем получилась нижняя катуха на 2мГц. Верхняя допустим на 2.2мГц(так как стараемся провод поделить поровну). Тогда на какой частоте облучать? На 1мГц или 1.1мГц? Калабухов говорил что тесла должна работать на волновой частоте катушки... хотя может это и исть волновой 1\2... а надо на 1\4(0.5 штоли).
Значит СВ создается не с качера а с разницы частот..., чего ж так сложно все, и как оно должно работать.
Калабухов вопшето говорил забыть про LC, наскоко помнится.
"Зри в корень!" (Козьма Прутков)
Всем добрый день или вечер! Подскажите пожалуйста мне по катушке всей в сборе или ссылку дайте на нее. Меня интересуют данные катушки то бишь намоточные данные какой провод применять длинна и диаметр провода. на каждую обмотку. За ранние Большое Спасибо!
Так в самом начале видео "Самое дельное от Руслана"(19_й пост вроде), там он все доступно расказывает. От себя добавлю - старайся держать пропорции, мне кажется так правельней.
И калькулятор тоже гдето видел в етой теме, но с ним не работал.
Также Руслан в последних видео говорит что котушку не нужно мотать бифиляром (тут тебе решать).
Но много людей получили результат на бифе(так пересмотрел).
А катушка с лева на трубе каким (тонким) проводом матается? Диаметр провода длинна количество витков?
И катушки которые по три витка и по шесть витков мотаются каким проводом?
Слева - это Тесла. Она мотается у Руслана эмалевым проводом диаметром 0,7мм, но можно и другим. Длина такая же как у гранаты 38 м. Однако, при настройке частоты Теслы, возможно потребуется отматывать. Количество витков не важно, важно на какой частоте она будет работать вместе со шнягой и антенной.
Катушка индуктора Теслы (слева) и Антенны (справа) мотается жёстким одножильным проводом, например АПВ 16 квадратов алюминий.
