Нужна не сложная, проверен ная схема генератора.
После того как я его запущу, в этом прошу не сомневаться, у меня достаточно упрямства - приборы будут по лучше чем у Федора и Руслана, вместе взятых. Времени хватит не только на работу с БТГ. И с деньгами не будет проблем.
Сейчас собираю вот эту схему.
Вернее, уже собрал. Пробую запустить. У кого есть опыт по сборке данной установки?
    220,6 КБ · Просмотры: 376
На схеме написанно 1800 ват.
Мало. Нужно 5 кВт.
Следующая 10 кВт
То что ковыряю сейчас - это только первый этап.
Тренировочный подход, так сказать.
Дмитрий, если вы ещё не поняли, чтобы собрать работающую установку нужно знать принципы её работы и настройки. Здесь присутствующие занимаются изучением БТГ Кулабухова, показанного в лесу с мощностью 4 кВт.
Мало. Нужно 5 кВт.
Следующая 10 кВт
Запустите сначала хотя бы 500 ват поймете смысл и принцип работы, потом может и 10 кВт запустите. Не надо гнаться сразу за большими мощьностями!
Хорошие измерительные приборы это хорошо но в этой технике они не особо нужны так как принцип работы то бишь теория с практикой не совсем стыкуется ( можно так сказать противоречит законам)
До понимаю я принцип работы и на стройки. Не переживайте. В радио с 14 лет роюсь. А в 21 год уже с четвертым разрядом электрика на заводе работал. Монтаж, наладка и ремонт пром-оборудования. + ЧПУ. Всякое делал. Многое увидел и изучил.
Смотрел это это видео раз 5-6. Вроде как правда.
И схема похоже правдоподобная. Вот только не понятно, почему такой наворот.
Схема как у Боинга. Не уж-то без всего этого наворота не обойтись. А вот принцип работы,
Мне еще не до конца ясень. Не понятно что Руслан хочет? Получить энергию из "ничего"?
Так "ничего" не существует. Все что нас окружает - пронизано энергией. Везде сплошная
энергия. В разных её видах. Мы сами, тоже энергия. В виде живой материи.
Сейчас мне хватит 100 ватт.
Дальше должно быть 5 кВт. Не меньше и ни как иначе.
ksid, приборы по любому нужны. Одним мультиметром не обойтись.
Нужна хорошая мастерская. Много на кону стоит.
Я выложил схему, кто пробовал собирать?
Жду отзывов.
Dimitriy Выложи ссылку на первоисточник где схему взял
На мой взгляд с выхода строчника через диод должна стоять накопительная ёмкость. Частота следования импульсов будет зависить от мощности источника высокого напряжения и зазора в разряднике.
Вы нас так обнадежили!
Я выложил схему, кто пробовал собирать? Жду отзывов.
И все?
Плохо смотрели все его видео.
Руслан никогда не говорил об энергии из ничего.
Если принцип не ясен, то не стоит и пытаться.
С "переделанными" ферромагнетиками, по ссылке ту что вы дали http://001-lab.at.ua/index/ustrojstvo_sr/0-44
принцип ясен. Пробуйте, очень интересны Ваши результаты.
Акула работал с переделанным ферромагнетиком на базе фонарика, так через некоторое
время, он-ферромагнетик трескался и рассыпался. Приходилось склеивать, и он снова рассыпался. Путь в никуда, пока не создадут материал, который не будет рассыпаться, и обладать этими же свойствами.
У Кулабухова в установке нет ферромагнетиков, кроме горшка, и это самое главное отличие. Хотя об этом горшке и его поведении пишут многое, но однозначного вывода никто не написал.
Мало. Нужно 5 кВт.
Следующая 10 кВт
На заборах тоже много чего написано.
Получите хотя бы самозапит + ватт 100 на лампу в качестве бонуса.
А дальше доводите до ума хоть на 100 KWt.
Добавлю, что сделать БТГ это не только схемы.. БТГ это в первую очередь конструктив и симбиоз элементов. Как сказал Уважаемый С.Сталкер ..схемы это только 10% от всей проблемы... и думать что собрав электронику будет СЕ наивно. Многие выходные параметры БТГ определяются конструкцией катушек, др. элементов и их взаимным расположением.. И здесь как раз и нужно упорство в поиске СЕ и испытаниях устройств!
Я веду на соседнем форуме диалог со Сталкером.
Кому интересно, чтобы всё это не перепечатывать здесь:
http://realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabukhova/171-analiz-ustrojstva-push-pull?start=792#60644
  • Like
Реакции: Swar
Ув. Дед75,
Видео Вам в помощь https://yadi.sk/i/NwU6ZVmNvmUdQ
Качер у вас этого типа. Удачи в получении положительного результата.
В некоторое недоумение меня вводит намотка на горшке.
Для Вас специально увеличил:
http://s017.radikal.ru/i421/1609/7a/53f669ca3fbd.jpg
Эта схема не по этой теме.
Схему эту давно обсуждали на матриксе и старом страннике, так никто ее не запустил кроме форумчанина под ником SR. Видео : youtube.com/watch?v=zZK2jx2JdWA
Он же потом удалил все и сбежал.
Там катушки мотаются на ферритовых кольцах которые не мало стоят...
Я б рекомендовал заниматся установкой Акулы-Колабухова, мне кажется здесь больше шансов.
А если хочеш работать с феромагнетиками и дешевле, тогда фонарик Акулы(тоже другая тема.)
Удачи.
Ув. Дед75, Видео Вам в помощь
Благодарю! Мне с ним не тягаться. И вообще я с этим БТГ заканчиваю, слабаком оказался. Вот Dimitriy подаёт надежды. Подожду, когда он сделает свои 10 и всё расскажет.
