В ПП в первичке никогда не получишь идеальную синусоиду. Можно приблизится к ней введя параллельно обмотке конденсатор. Самая лучшая схема для синусоиды и нахождения резонанса эта:
в качестве контура работает и бифиляр Теслы. Скважность должна быть 50.
Моя любимая комплиментарная пара, я и щас с ней мосфеты плечей управляю через 20 ом резистор. Правильно, eсли НЕ555 на её подать мофеты до 500кгц с фронтами мах 100нс получается. А с кондером и индуктивностю последовательно както прошёл мимо. Спасибо.
Наверно "резонанс в резонансе" и означает ферорезонанс в линейном резонансе.
Сделал опыт
На холостом ходу у трансформатора 17-18 волт. В конце мост диодный похоже перегорел или перегрелься поэтому потребление выросло, но похоже тот ваттметр не правильно может быть показывает потребление.
Всётаки не диодный мост перегорел, хоть он и был очень горячим, а трансформатор. Теперь он на холостом ходу потребляет 113 ватт. Видемо от выбросов его обмотка какая-то пробилась. Поэтому поставить хотябы 100 нф конденстор после диодного мста, видемо, обязательно, думаю
Когда что-то хочешь сделать, не торопись. От 18 вольт от сети ничего не должен потреблять. У феррита есть моменты, где получаешь прибавку. Я не знаю, кто что думает об феррите. Может ничего не делают и просто пишут, что думают и как это видят, а я пишу что реально сделано моими руками. В архиве нашел два видео-эксы, посмотри как феррит от синуса работает. Потом еще поставлю видео уже другое, которых никто еще не видел.
https://yadi.sk/i/768SK6bQ3PR3E3
https://yadi.sk/i/Yp_L1-aA3PR3FJ
Похоже вертящийся магнит должен получится со сменой полиусов на 170градусов вместо каких то 60 на обыкновенном резонансе в ЛЦ контуре с ферритом. ИМХО.
Я ссылку давал на феррорезонанс, это не резонанс феррита это цепная реакция в цепи. А нелинейная индуктивность это когда индуктивность одновременно и потребляет и является источником. Феррорезонанс в параллельном контуре невозможен.
Rakarskiy, Ну а как тогда елементарная схема феррорезонансного трасформатора с магнитным шунтом, там как раз паралельный контур для стабилизацийи выходного напряжения. Его минусы: 1.уязвим к изминению частоты сети 2.выход должен быть нагружен раcщётной нагрузкой например ламповым теликом.
Такой опыт. Зазора горшок не имеет, но не думаю, что бы с зазором что-то существенно изменилось бы. Частоту меняя, тоже не заметил, чтоб что-то существенно изменялось.
Проверить максимальный ток вашего источника, для такого горшка на вскидку может понадобиться 4-5 Ампер.Если тока не хватает, сердечник не насыщается, феррорезонанса не будет. Ну и соответственно скважность максимальную ( почти, не забываем про сквозняки)
Я повышал скважность, то потребление становилось выше сто ватт, а лампа 60 или 55 ватт 12 вольт всё равно горела на каких 2-4 вольта, по моему. А этот трансформатор 50 герц, помоему, не расчитан на мощьность выше 100 ватт и может перегореть. Частоту проверял от 11 килогерц до 55 килогерц.
Диапазон берите от8 до 25, ёмкость на обмотку и лампу на ёмкость.транс желательно помощнее
Maestro59, Для переменного магнитного поля в ферромагнетике поле имеет квадратную зависимость от тока. Ненадо спешить. Вспоминаем бтг Слободяна, там магниты заменяем переменным електромагнитом и что получяем.
Вроде бы кто-то мне предлагал поменять диодный мост на быстрые диоды. Так и сделал. Заменил на UF5408, по 2 в паралель. Но от этого изменений ярких не заметил.
Там где говорю, что благодаря диодам стала меньше потреблять и слабее лампа гореть, это не благодаря диодам, а что конденсаторы (фильтра) нечайно отцепились и я этого не заметил.
чадоБога, А почему выбросили индуктивность на плюсе диодного моста. Она ведь ограничит ток накачки при больших скважнастях пуш-пула. Застрахуйтес, поставте хоть 60 мкГ, и небудет вам гореть сетевой траф, мосфеты.
Наиль писал, что этот дросель можно не ставить. А мосфеты не горят.
У тебя блок питание очен слабый ты постав дроссель и диоды тоже не згорят ...
Трансформатор мой помоему 70-100 ватт. Этого мало? Таксколько же должно потреблять на входе тока и мощьность ,чтоб было не мало, 200 ватт потреблять и 100 ватт отдавать?
Дросель 80 микрогенрий поставил. Но КПД как был ниже 1 так и осталься и не заметил, чтоб что-то явно изменилось.
У тебя на осциллограмме видно, как одно плечо запаздывает. От сети не больше 0,35А должен жрать . Я же сказал, трудно настраивать, но нужно добиваться. У меня ничего не жрет потому, что я большими токами гоняю горшок.
У тебя на остилограме видно одно плечо опаздывается . от сети не больше 0.35 должен жрать . Я же сказал трудно настраивать но надо добиватся . Но у меня ничего не жрет потому что я большими токами гоняю горшка
0,35 ампер и 230 вольт, это 80 ватт. Учитывая КПД 90 процентов и часть мощьности может ыть реактивная получится потребление около 70 ватт, по моему, если 0,35 ампер.
А какая у тебя нагрузка, лампа 100 ватт 12 вольт?
