Ладно, так и быть, есть одна идея (схема много раз проверенная мной ) http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Elektroniks/run_fire_2.htm Если с микросхемы D1 подавать сигнал на тр-ор катушки L1, и одновременно с выхода микросхемы D2 подавать сигнал на (второй) тр-ор для катушки (подкорачивания) L3 - то скважность будет в 10 раз меньше . Если на выход D2 подключить D3 (аналогичную D2) то скважность будет в 100 раз меньше D1 . При этом скважность подкорачивания будет 1% от основного генератора. В итоге открывается два транзистора одновременно, но с разной скважностью. Советские микросхемы меняются на импортные ( цоколевка, на сколько я помню, тоже одинаковая).
Я так понимаю, эту схему нужно приспособить к трансформатору, как предложено в этом сообщении http://zaryad.com/forum/threads/generator-btg-romana-karnouxova.8886/page-313#post-94323 ?
Если бы на схеме дорисовать? А сам Тр от сети 50 Гц будет запитан или от этого же генератора на микросхемах?4c4eb630b93e.jpgКогда то поверял вот по такой схеме.
    189,2 КБ · Просмотры: 39
Чадо Бога и Linass!
Обращаюсь к Вам, так как других завсегдатаев форума практика построения БТГ по Роману К., а теперь можно сказать Наилю А. мало интересует.
Получил 11n60 но пока держу в работе irf460, т.к. пока работаю при низком (36в) напряжении.
Перемотал горшок согласно рекомендациям Наиля. Диаметр в нижней части 115мм. Намотал нижнюю обмотку ПЭВ-2 1.5мм, неплотно(провод БУ кое-где есть остатки клея) 36витков. Наиль в одном из постов говорил о 60витках. Обмотку изолировал от феррита тефлоновой пленкой, благо была под рукой. Далее сверху прошелся обмоткой 18 витков 4мм квадрат с отводом от середины. Затем от центра этой же половинки сердечника влево и вправо по 12 витков (каждая полуобмотка имеет 6 витков на своей части и 6 витков в районе зазора, которого правда пока нет) и выполнил соединения как было указано автором. Все обмотки мотались в одну сторону ССW ( против часовой),3витка по часовой. Включил и ничего, выхода нет,лампа 12в 60вт не светится вообще. Ясно, что проблема в соединениях новой дополнительной обмотки. Подозрение пало на направление намотки двух полуобмоток 24-28витков ( т.е. в моем случае 12+12). Предлагалось мотать ее от центра налево и другую половину направо. Я так и сделал и у меня получилось так, что правая половинка это продолжение левой, т.е намотка в одну сторону. Поменяв местами концы последовательно соединяемых обмоток получил нужный результат. Лампа горит очень ярко при небольшом напряжении 18в переменного тока на входе. Потребление по пост.току 2а, по сети 220в 0.1а. Далее , как говорят, будем посмотреть.
Наилю большое спасибо !
запрос.
видео или четкое изображение.
Я хочу видеть больше, чем язык.
Здесь 25 + 5? + 5? проявляется как ярмо,
Здесь не раскрывается.
Зачем?
Так это и есть резонанс в резонансе?
Да так и есть, резонанс между частотами.
То что создают ВЧ, это я согласен, но создают то, подкорачиваением выходной обмотки? Транзистор Т2 разве не коротит плюс -минус диодного моста, включенного к выходной обмотке?
Как бы так, по моему, если по схеме смотреть.
А как работает транзистор в ПП? Для него первичка это каратыш, но потребление мизерное. Так же работает и транзистор в схеме. посмотрите на конденсатор на стоке.
HIT, Эта схема для разгона электронов, чем сильнее мы их колотим тем больше мощности на выходе.
BEZIMENI, Спасибо. понял. Тоесть в одной "рыбке" должно быть целое число однополярных полусинусов?
Да именно так.
Мотать феррит нужно, все только по часовой или все против часовой разницы нет, только вторичка там где разгон тока должна быть намотана проводом потолще, а там где напряжение можно мотать потоньше и побольше витков. Мотайте проще все от середины, что первичку, что вторичку. К примеру при намотке только по часовой, половинка в направлении против часовой будет выдавать только отрицательные импульсы, а намотка направленная от середины по часовой только положительные импульсы и это касается управления одним плечем (первичка от середины в сторону часовой стрелки с ней проверено, нижнее плечо соединялось с верхним но оно повышает потребление от источника), с двумя транзисторами не проверял и не использовал, возможно полярность поменяется на противоположную, проверите сами.
И еще скажу, рыбки это совмещенные полупериоды 50Гц внутри которых такие же совмещенные положительные и отрицательные импульсы их количество должно совпадать со скважностью полу синуса. Задердка импульса выходящее за пределы полусинуса неизбежно уничтожит диодный мост либо диод в мосту, по причине встречных токов, где диод станет нагрузкой. Поэтому подстройка по скважности устранит нагревание моста. Если на осциле на выборе длительности 10мС наблюдается не совмещение пачки токовых колебаний с периодом полу волны, значит устройство работать не будет и вы получите только преобразователь с потреблением от сети.
Это главные принципы в построении, Ваш выбор за Вами.
Там же это сделано для того что бы не гасла дуга. В конце полупериода, что бы не уменьшилось напряжение при переходе синусоиды через ноль и после перехода, это уже как нам надо, в начале полупериода.
Важно то , что импульный ток после раскорачивания такой сильный, что электрод не прилипает а разлетается. Без подкорачивания, электрод может залипать.
А посмотрите на чисто переменный сварочный аппарат, Совдеповский, там синус проходит через ноль, но залипания нет, только жрет "гад" ток сети как не в себя и самоход сумасшедший. Не фантазируйте.
BEZIMENI, Спасибо вам очередной раз. Но от однополярных биений уже "вывех" мозга моего наченается. Надо всё по полочкам разложить.
А посмотрите на чисто переменный сварочный аппарат, Совдеповский, там синус проходит черезх через ноль, но залипания нет, только жрет "гад" ток сети как не в себя и самоход сумасшедший. Не фантазируйте.
Не сильно, но поспорю. При переходе синусоиды через ноль, дуга гаснет. Напряжения нет, от чего же ей гореть? Потом, при наростании напряжения, должно произойти как бы безконтактное зажигание дуги. А воздушный промежуток уже напряжения ,, пробить,, не хватит и если бы небыли приняты специальные меры, при изготовлении электродов для переменки, дуга бы при синусе не горела. Если взять электроды для постоянного тока, они же при переменке не горят?
Если подключить стабилизатор, горят электроды для постоянки, при синусе, потому что уже нет прерывания горения дуги.US568180-1..png
    65,8 КБ · Просмотры: 55
Если подключить стабилизатор, горят электроды для постоянки, при синусе, потому что уже нет прерывания горения дуги.Посмотреть вложение 13893
Я не буду спорить, тема не для этого, а схема применима.
  • Like
Реакции: HIT
BEZIMENI, А горшок у вас с зазором? Я без зазора(без бумажных прокладок) мучаю.
Остилограммы от горшка рабочие ..И еше высокачастотный ферит на моем схеме не работает . только низкочастотный ферит от старых телевизора работает
Феррит от старых любых или только от "советских" телевизоров?
ага особенно от чернобелых больших телеков
