У меня так получается вы нагрузке 400 ватт горят лампы где то на каждом 60 волт , как подключаю качера сразу лампы накаливается и через несколько секунд взрывается транзисторы и даже диоды ..
Я пока так оставлю у меня запчасти нету . потом проверю все настройки и запишу на каком частоту совподает импульсы от качера ...
Без качера ничего не взрывается , это ток от качера получил бешеный . тепер подожду детали когда приедут ....или все систему на 12 волт зделаю
по какой схеме собранно?
Сколько потребляет пушпул и качер отельно?
Вообще, уважаемые форумчане, давайте у кого есть такая возможность, проверим свои Г и узнаем что там есть, есть ли это самое "бешенство тока".
Проверял, не нашёл никаких особых резонансов, на таких частотах низких в пределах пушпула. На индуктор подавал менандр прямо от транзистора, а на шестислойной смотрел вырост амплитуды или ещё что-то. Но когда проверял на другой, двухслойнок катушке, то там подключив лампочку были кое какие места, где лампочка ярче загоралась.
Обшая потребление 2.7 ампер качер 0.8ампер 1.9 ампер пушбул .. на халостой 0.4 ампер без качера .соберал по схеме с первого страницы
Как нашел частоту качера? И пуш пула?
Доброе время суток, форумчане! Я новичек на любых форумах, когда-то был радиолюбителем. Как говорят, все в этом деле понятно: и космос и атом. Не понятно одно: как в конфеты-подушечки повидло наталкивают. Открыл в своем частном доме долгосрочный проект по БТГ. Сегодня выполнили земляные работы - делали специальный ввод заземления в дом на рабочее место для изготовления и наладки БТГ. Собираю информацию. Оснащаю домашнюю лабораторию. Буду рад помощи по вопросу установки Руслана Кулабухова, особенно ее последнего варианта, который я нашел на видео. Это та, что с автоподстройками. Заниматься другими - не вижу практического смысла. С уважением, Сергей.
Доброе время суток, форумчане! Буду сообщать о том, как идет стройка и оснащение лаборатории на другой ветке: Для начинающих. Строю лабораторию.
Вс
Интересно, у вас есть "бешение тока" на Г? Может имеет смысл проверить что там у вас получается по методике Руслана.
Все выходные пытался поимать бешение тока, пока без результатов. Ток никак не хотел беситься, видимо ждет когда я взбешусь.
Перематывал гранату, пробовал подключать разные горшки с зазором и без, пробовал добавлять витков на горшек это не помогло.
пока пришел к выводу что бешение тока будет на такой частоте(17-37 кгц) если использовать эмальпровод тк у него межвитковая емкость больше получается и частота звона ниже. Как у капы он использует тонкий провод.В далишной системе Руслан мотал под катушку индуктор тоже тонкой проволокой.Это лишь мой вывод, настаивать на нем не буду, жду наблюдений других искателей.
Вс
Я тоже в эти выходные вдоволь наигрался с катушкой. Перемотал несколько раз. Но, точки "бешения" не нашёл. Зато посмотрел ролик Акулы, где он с ПП и горшка на воздушном трансформаторе демонстрирует любопытный режим, когда в нагрузке лампа горит, а тока потребления от БП нет. Не этот ли режим мы пытаемся найти? С ПП - килогерцами раскачивает воздушный транс, а на выходе транса - лампа и ток, как говорит сам акула, там немалый, так как при касании вывода бъётся.
Ну как сказать на гранате было точно не помню гдето 12.....кгц а на качере ниже 1.0.....мгц
Эти частоты получились просто наугад или были какието расчеты или замеры?
Несложно дать название или ссылку ролика?
Вот ещё версия поиска искомой частоты с максимумом тока на бифе. (Думаю, необязательно на бифе)
У кого есть спектроанализатор? Проверьте свою катушку и поделитесь результатом.
Опишу то что все мы ныверняка наблюдали:
1 тесла на намом деле толкает ток, если в индукционке расстройка частоты до резонанса то тесла толкает ток и получается более четкий резонанс чуть растет ток но и потребление от источника растет, если на индукционке четкий резонанс то тесла двигает ток от напряжения и резонанс расстраивается потребление падает. Се пока не пахнет.
2 частота теслы тоже влияет на сдвигание тока на одних частотах сильнее на других вообще не влияет.
Хочу узнать у всех тоже самое или есть еще какието эффекты?
В конференции Руслан сказал что в индукционке ток идет впереди напряжения а на тесле напряжение впереди тока, в тесле понятно но в индукционке я такого не наблюдал у меня ток и напряжение в фазе , может кто нибудь прокомментировать.
Нет это я сам настроил ... все и за горшка низкая частота получил . все зделайте харошую трансформатор без него вы ничего не получите
Спасибо за ответ.частота 12 кгц вышла исходя из конденсаторов какие были под рукой или вы изначально сделали расчеты, замеры и вышла эта частота , а потом точно подобрали кондеры?
Видео от Акулы.Может у кого появятся в связи с этим мысли...
Что значит "хороший трансформатор"? Давайте конкретно: размеры, витки, точные данные провода, принцип намотки и что имеем в итоге.
