"Волнового" резонанса как такового здесь нет. Гранату нужно возбуждать частотой , при которой в ней будет укладываться половина волны. Стоячих волн здесь тоже нет, есть бегущая, волновое сопротивление на концах должно соответствовать сопротивлению нагрузки. Достигается это подстройкой частоты ТТ. Это моё мнение. В принците, горение лампы от ТТ этому соответствует.
Горение лампы при осуществляемых нами настройках - это чистая активка, которую мы накачиваем и ТТ, и ПП как вместе, так и по отдельности!!! Вы напрочь отрицаете всё, в т.ч. и неоднократные высказывания обоих Р. Можно было бы поверить, если бы вы получили СЕ и, скрупулёзно исследовав все условия его получения, получили этот результат. А так - только ваши ничем не подтверждённые предположения, коих здесь уже вполне достаточно. Нам нужно не это, а результат. Разумеется, двигаться по своему мнению вам никто не запрещает, дерзайте...
Будем дерзать!
Похоже уже не кому повторять) ..есть те ..кто теорию изучает покупая технику..и те кто уже на пробовался и читает теорию.
В точку сказано. Пока не поймём, что такое магнитное поле, электромагнитное поле, индукционные процессы, то есть взаимодействие полей, а точнее индуктивных токов, порождающих эти поля, законы Ленца и Лоренса, Ампера, что происходит в гранате (в том числе вокруг) в комплексе с "антенной" в любой момент цикла - бесполезно строить БТГ, можно расчитывать только на удачу, что имхо глупо. Лучше начать с изучения свойств постоянного магнита. Я этим в данный момент и занимаюсь, и Вам советую. Подтягиваем знания.
Да, и ещё. Неплохо было бы разобраться, как же всё-таки работает Тесла. Почему, возникает такой эффект многократного увеличения напряжения на конце ВВ. Возможно, ответ на этот вопрос родится, когда придёт понимание процессов магнитных.
ну что ребятки!
пожалуй начнем с этого!
смотреть внимательно! и обращаем внимание на мароканца SOUFINNA
Реакции: Swar
ну что ребятки!
Спасибо!) информация точно интересная.. Правда почти 8часов и требует терпения и усидчивости, которые у нас есть) ..в тему!
Ну что ребятки, пожалуй начнем с этого! Смотреть внимательно! И обращаем внимание на марокканца SOUFIANA
Я из объяснений Мишина практически ничего не понял, да и конструкцию БТГ он не рассматривал. А SOfiana темнит, обещает показать-рассказать в неопределённом будущем и на настойчивые вопросы о принципе так и не ответил. Т.е. практической пользы для себя я не увидел.
с 4 часа Соуфин все расказал!
Наверное я вижу совсем другое, т.к. с ровно 4-х часов до 4.30 видел только какую-то катушку большого диаметра, а потом про трансформатор на двух ферритовых кольцах. И где это всё?
с 4:43 прямо слушай
если быть точнее - то смотрите все с 4 часа 28 - слушайте Мароканца СОУФИНА. Мужичок в костюме. Он на весь инет предложил помощь в сборе установке и методические рекомендации по созданию - этой установке. Дед ты хотел - рассказ от того кто это собрал - и у кого это работает... вот человек предложил... Кого интересует - за подробностями в личку пишите. Данный проект уже стартонул - и уже работает! Уже волновой резонанс у людей найден - в том числе и я нашел....
Раз нашел рассказывай, нечего по личкам шкериться .
Добрый день ВСЕМ!
Обсыхая после ванны( со стройки приехал), послушал указанный ролик. Аналогичное слушал несколько лет на одном из диапазонов, но вот только говоруны до сих пор сидят на штырях и веревках. Кто в теме, тот поймет о чем пишу. Человек, который понял принцип работы устройства и САМ его НАСТРОИЛ, за многочасовое выступление не заметно для себя выдаст всю информацию. Такова природа личности - не похвастаться о сокровенном невозможно.
Сергей.
Добрый день ВСЕМ!
Сергей.
Абсолютно верно!
... За основу взял 40м и поделив пополам начал мотать, в итоге 56+56 +24+24+12+12 не получается, пришлось доматывать 7-й слой (не полностью).
Намотал вторую катушкуL2 монтажным проводом в виниловой изоляции с х/б диаметро жилы 0.6-0.7 мм : 10 витков в 2 провода, далее один провод ещё 20 витков, т.е. 1/4 и 1/2 добавил к другой, получилось 40 метров в сумме. Что интересно- катушки оказались с разницей в 13 uH и на нагрузку дают резонанс, с А из 5 витков около 10 МГц вместо 7.5 МГц.
В длинной части вспомогательной катушки, при прохождении ёмкостным датчиком или 1 витком чётко просматривается узел тока. Похоже, что скорость волны замедлена, вследствии намотки. Тогда всё верно. Получается, что обратная намотка гранаты несколько меньше уменьшает индуктивность катушки гранаты (без катушки индуктора), т.е. Lг=234 uH, а L2=221uH. Антенну подключал напрямую к полумосту генератора на триггере Шмитта и вследствии слабых характеристик м/сх, сигнал представлял несколько искажённый синус без плоской вершины.И ещё, был замечен слабый синусоидальный всплеск: Г-1350КГц, а L2-1450КГц. Это пока поверхностный эксперимент.
Пацак- это что - кацап? Что-то не русским духом здесь попахивает!
Не понятно, что за катушка L2 и вспомогательная. Что вы исследуете?
Да, вспомогательная, с которой сравниваю гранату. Хочу теперь проверить на LC резонанс. L2 намотана на отдельном картонном каркасе диаметром 50мм и длинойоколо 450мм. В начале намотки по 10м в 2 провода, а далее один ещё 20 метров, итого 40 метров.
Во всех конструкциях БТГ над индуктором находится антенна, которая сильно на него воздействует. Длинная часть гантели как бы экранирована индуктором. Думается, что длина провода катушки индуктора должна быть равна 1/4 длины волны как и 2 слоя Г, т.е. 37.5м/2 или 40м/2. Но 4-х слойная катушка с с обратной намоткой получается меньше 1/2. Это к тому, что возбуждённый отрезок И должен возбудить нижнюю часть Г. Это в случае волнового резонанса. Мне думается, что Г должна иметь 2-х слойную намотку- один слой в одном направлении, другой в обратном, т.е. 1/2+1/2. Со стороны возврата мотается токовая часть И до половины и менее, а над второй частью должна быть А т.к. там пучность напряжения. Такая намотка позволит передать как ток в нагрузку, так и ВЧ напряжение. Т.е. по току работает индуктивная связь, а по ВЧ волновой резонанс.
Вопрос в том, чем выпрямлять ВЧ, ведь частоты более 1 МГЦ, а я не встречал мощных диодов на такие частоты. В данном варианте только лампочки зажигать.
