Nnaill, дай хоть осцилограмму с коллектора пуш-пула, сразу вопросы у многих отпадут.
У пушпула нет колектора. Там сток, это же не биполярные транзисторы на пушпуле?
Это слэнг важна картинка судя по всему двухтактный обратноходовый преобразователь, параллельный контур запитывается через диод обычно - а здесь он не нужен импульс присутствует и так. Скважность до 32%. Возможно бифиляр в первичке как у Алексеева.
Дед75 Самый лутчий вориант сам все должен делать . Я подсказку сказал остальные вы сами зделайте . Это будет хорошо всем нам .......
Наиль, ты Папе Кыр помогаешь точно так же, как нам - загадками и советом делать самому? :derisive:
А почему бы и нет, можно собрать и на них. И на лампах были пуш-пульные схемы, в частности - качественных усилителей ЗЧ в приёмниках, радиолах высшего, 1-го и 2-го класса, да и сам делал для магнитофонов.
Хорошо вечером закуну остилограмму от колектора
Наиль, скажите пожалуйста, если в транзисторе уже есть встроенный диод, всеравно нужно вот так его включать, как на схеме? Для защиты транзистора я понимаю что нужно, но для самого принципа работы, достаточно того диода что в транзисторе?
И по осциллограмме. Если у вас в коллекторе диод, можно осциллограмму ещё и с вывода обмотки трасформатора, того что идет на коллектор?
nnnnn-png.13182
Реакции: Z80
Снабери для транзистора надо подбирать. и еше как обратку для драйвера тоже стаблитроны настроить . Если ты будеш настроить пушбул эти снаберы обезательно нужны . но как попало ненадо поставить . надо очен акуратно подберать . все
Я так и не понял, где снимались те осцилограммы Наиля. Жёлтый это на затворе, а зелёный на стоке или как? \
Но вообще странные осцилограммы.
    345,1 КБ · Просмотры: 511
Желтый полыволны это снято с горшка обмотки для резонанса уже готовый импульсы
По поводу пачкоимпульсов = если точно знать время подачи, то хватит и одного импульса. Для двухтактной схемы = 2.
Тута подвох в другом = чтобы при изменении скважности ( а если точно - то коэф. заполнения ) частота оставалась прежней!
Наиль, значить вся фигня в этом чтобы эти вч-пачки импульсы сделать в горшке т.е. накачать прямо из пущбула ?
Наиль, а это пущбул под нагрузкой гранаты в 3 квт -а не на холостом ходу ?
ну вот на это фото Сереги Сталкер получил вч-пачки импульсы от нч, без всяких там качера и тт.и получил он то на горшке. нч волну-светло синие на другом канале обозначил Слава. ну блин не имеем я эту схему пушбула.
вот так понятно будет , выход горшка из насыщения.
на прежнем фото включена инверсия каналов 1 и 2.
вот правильня схема двухтактного пушбула по бармалею.
    12,3 КБ · Просмотры: 30
    144,4 КБ · Просмотры: 28
  • Делаем инвертер Barmaley.pdf
    642,2 КБ · Просмотры: 100
Реакции: Z80
Наиль, какой у вас транзисторы у пушбуле ?
а феррит какой ? ОС-15 от советских теликов ?
ЧЕРБУРАТОР = под нагрузом частота уплывает. Нужна АПЧиФ.
как у алексеева ?
блин , если частота уплывает это значить, что импеданс и не согласован с нагрузкой.
