Здравствуйте, я просмотрел всю тему и понял что в принципе TPU механически повторить можно и не сложно, это может сделать в принципе каждый человек, за много лет накопилось достаточно материалов по намотке и изготовлению. катушек. Что касается электроники, то мне кажется, что для многих сложно её реализовать на дискретных аналоговых элементах. Я имею в виду для поиска эффекта.
Это может быть связано с паразитными обратными связями или как говорят наводками, которые могут вмешиваться в работу формирования частот, также может быть паразитная модуляция по фазе, частоте и амплитуде, микрофонный эффект, температурная нестабильность.... Кроме этого еще нужно учитывать особенности конструкции, расположение деталей и даже объем монтажа, емкость монтажа, экранировка и так далее. Не буду здесь описывать грабли которые могут возникнуть у неопытного начинающего человека, конечно опытный радио-инженер или радио-монтажник он учитывает все это, но у меня возник сразу вопрос, а можно ли с самого начала это все исключить, хотя-бы частично?
Когда эффект уже будет известен и параметры сигналов, то можно схему упростить, хотя я могу быть и не прав, я не думаю, что у радиолюбителей, которые решили заняться этим устройством, нет многоканальных генераторов сигналов. Но тем не менее я думаю что с развитием современной электроники стало легче реализовать три частоты, полностью независимых друг от друга и стабильных с возможностью изменения формы сигнала, точная установка фазы а также возможность генерации очень коротких импульсов, насколько я понял из описания начиная от 70 пикосекунд. Все это можно реализовать очень просто, программно с помощью контроллера Arduino и DDS синтезатора, под него есть большое количество уже готовых библиотек и в итоге можно просто подключить к Arduino вращающийся энкодер или кнопки, кому как удобнее, для изменения частоты, фазы и скважности импульсов а уже Arduino будет управлять трехканальным DDS синтезатором, который выдаст нужные и стабильные сигналы на выходе. То есть полный уход от дискретных элементов и аналоговых регуляторов, частота выдаваемая синтезатором не продукт деления, умножения или смешивания частот а полный табличный синтез, построение любой формы сигнала с помощью таблицы с высоким разрешением и сглаживающим фильтром на выходе. Есть как трех-канальные так и восьми-канальные синтезаторы...
На оригинальность идеи не претендую, вот описание DDS синтезатора Si5351:
Даташит на английском
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf
Описание переведено на русский, характеристики из даташита
http://microsin.net/adminstuff/hard...-any-frequency-cmos-clock-generator-vcxo.html
Пример реализации в связке с контроллером Arduino
http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html
Первая тема, которая попалась на глаза, где обсуждается разработка программы для генератора сигналов, есть и более простые примеры, все это можно найти в интернете.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/sintezator-si5351
На мой взгляд использование многоканального синтезатора позволяет значительно упростить разработку блока-формирователя частот.
Спасибо за внимание, всем успехов и удачи!
