Все молчат что то,поэтому могу поделиться кое какими наработками.. Когда то читал о специальном сплаве,который генерирует водород,без электричества,наверно по такому принципу <a class="postlink" href="http://www.ntpo.com/patents_gas/gas_1/gas_1.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ntpo.com/patents_gas/gas_1/gas_1.shtml</a> .Очень хотелось узнать что за чудо сплав.. Знал только что алюминий растворяется в воде ,при добавлении щелочи- хим. реакция,очень даже не чего,долго "играет",даже машину когда то запускали на холостых-работает долго.. Но что я заметил сегодня-интересное явление,-поскольку алюминий является расходным металлом в данной реакции,то я догадался как извлекать водород из металла,который не вступает в хим. реакцию..Короче говоря,если взять нихромовую проволоку (у него 80% никеля,у меня прут 3.5мм) и намотать на нее небольшую часть алюминиевой проволоки (например 0.6мм с шагом 1см,без лака) или,например, намотать какое то количество витков в верхней части нихромовой проволоки,то вы увидите,что в нижней части (где нет алюминия,который вступает в хим. реакцию),обильно идет реакция разложения воды. При этом в воду вы должны добавить небольшое количество щелочи- пробуйте,очень интересное явление,реакция может идти сутками (алюминий со щелочью). Почти вечный двигатель
<br /><br />-- 30 апр 2013, 19:15 --<br /><br />..Вместо нихромовой проволоки пробовал обычную нержавейку (в ней тоже содержится никель в малом количестве)-тоже работает,правда реакция послабее,еще никель можно взять со старых аккумуляторов Ni-Cd,он там в виде пластин.При этом расход алюминия может сократиться до 10раз (расходный материал)
