К вопросу о качерных импульсах, снимаемых с коллектора транзистора.
Мда.... Рисунки действительно не вставились. И мне пока не нужна рисовалка (тем более что на ВК опять что-то намудрили со скриптами и эта ссылка на рисовалку висит и не открывается) - если человек знает схему оригинального качера Бровина (транзистор + 2 катушки-кольца и питание от АА батарейки), то все остальное можно понять и на словах.
Вот к примеру - в одном из опытов я направил импульсы с коллекторной катушки через диод на "+" светодиодной матрицы на 12 вольт, а "-" взял опять таки через диод с базовой катушки. Получил свечение в полный накал. Потом перед матрицей по "+" вставил катушку-кольцо, включил схему и "на ходу" подключил к этой катушке диодный мост с конденсатором - изменения свечения матрицы нет. Подключаю к диоду другую светодиодную лампочку - реакции матрицы нет, корочу конденсатор - реакции матрицы нет. Получается что прав был Бедини, когда в своем видео о технологии Теслы рассказал о таком способе отбора энергии...
Балбес2005, здравствуйте уважаемый!!
Благодарю за сообщение!!
При просмотре на форуме рисунки почему-то отражаются пока не авторизован (при правке в одном браузере правлю, во втором – смотрю).
Размер вставляемых картинок на форуме, где ещё что-то можно рассмотреть – примерно 300х400, подобрано опытным путём.
Оригинальный качер Бровина описан в патенте RU2444124C1 (ранние патенты RU2075726, RU2265276).
https://docviewer.yandex.ru/?tm=1784368651&tld=ru&lang=ru&name=RU2444124C1.pdf&text=RU2444124&url=https://patentimages.storage.googleapis.com/ce/fc/2e/f627b3a26db3f9/RU2444124C1.pdf&lr=213&mime=pdf&l10n=ru&sign=868e6bd34633969d1331e230a7d4b724&keyno=0
"Ключевая идея, описанная в патенте: при определённом режиме питания в коллекторной ветви создаются условия для экстракции электронов…".
И схемных вариантов там просто куча, включая разное расположение катушек.
О чём вы упоминаете, говоря об оригинале??
Просто по приколу…
Да и, к примеру, упомянутая ранее интересная тема ВСЯ о качерах (?)
https://strannik-2.ru/index.php/svobodnaya-energiya/82-vechnyj-fonarik
Что здесь считать качером?
Да и вы в описаниях разделяете качер и блокинг-генератор.
Приходит на ум тёплое и мягкое …
Так уж получается, что настоящее шампанское только из провинции Шампань, всё остальное – игристые блокинг-генераторы.
:smile3:
Вот интересная схема (весь протекающий ток идёт на свечение светодиодов).
Да, АА батарейки в схеме нет, увы, на качер не тянет получается…
Попробую без принципиальной схемы описать эту конструкцию, на словах, закрыв глаза, прикольно же.
Беру оригинальный качер Бровина, всё выкидываю, оставляя название, два кольца-два конца и гвоздик, катушку в коллектор и базу, светодиоды последовательно, СЕ наблюдаю по яркости.
Кто в теме – тот поймёт.
Повторяйте…
При указанном вами оригинальном подходе к предмету – Бедини, конечно, был прав, что замыкай, что выкидывай.
В каждой избушке свои погремушки…
И настоящий электрик не использует приборы, только касание рук к шинам питания, по загибу и громкости матерных слов всегда можно точно понять какое измеряемое напряжение.
БэТэХэ, как не скажет на форуме lenr.su уважаемый Артём Ефимов …
:smile3:
Да и совсем забыл спросить в этой теме.
Кхе??
Или всё же два раза кхе-кхе?
:smile3:
Здоровья вам!!
    19,6 КБ · Просмотры: 6
:smile3:
рисовалка принципиальных схем sPlan 8.0 (DC 13.01.2022г) Portable на русском языке
ссылка с ВК ведёт на
sPlan 8.0 (DC 13.01.2022г) Portable by Lin1980.rar
https://disk.yandex.ru/d/foERTj_9asOBNg
sPlan 8.0 (DC 13.01.2022г) Portable by Lin1980.zip
https://drive.google.com/file/d/1WLbRVHJexxi0JMmy9Z_P00SL-6xqF-Tp/edit
*программа критически относится к месту установки
лучше всего ставить в корень диска С
Я авторизован и картинок не вижу. Может проще просто выкладывать ссылки на картинки?
Просто по приколу…
Один транзистор + две катушки-кольца, где на базовой 30 витков, а на коллекторной 60 с питанием 1.2 вольта.
Вопрос в другом - для чего там нужен качер? Судя по тому, как там накручивают схемы, тема успешно уводится в сторону от простого факта - после импульса в коллекторную катушку (точнее резкому обрыву напряжения) внешняя среда возвращает свое возмущение в коллекторную катушку, откуда её можно снять и понять что это та же энергия, что и у Бедини. Т.е. та же энергия, с которой работал Тесла. Например классический опыт Теслы с подковообразным проводником можно реализовать просто включив в разрыв цепи от коллекторной катушки катушку-кольцо, к которому подключить диодный мост с конденсатором и убедиться, что на нем появилось напряжение. Или тупо подключить к концам катушки светодиодную матрица и увидеть, что она светится.
:smile3:
Так уж получается, что для меня качер Бровина это просто очень простой и удобный инструмент для получения радиантной энергии. И делать навороченные схемы качера не вижу смысла.
Попробуй прост выложить ссылку на картинку, эта снова не загрузилась.
Повторяйте…
Куда подключены светодиоды - к коллектору или к базе? Если ты не знаешь, то база тоже генерирует импульсы только отрицательной полярности, на чём и создал свой качер Романов.
А в случае с ферритовым кольцом все может быть ещё интереснее - возможно все ферромагнетики не воспринимают магнитное поле создаваемое радиантной энергией (точнее смесью радианта с обычным электричеством), тогда получается что создается иное магнитное поле, чем обычное. :wink3:
:smile3:
Гм... У меня вообще-то Линукс. А рисовалка работает с виндами.
Использую качер для зарядки б/у батареек формата АА. И получается очень неплохо. Причем заметил такой эффект - после окончания зарядки напряжение на батарейке продолжает расти. У меня есть предположение, что так проявляется "конденсация" радиантной энергии в обычную
Балбес2005, здравствуйте!!
Уважаемый, спасибо за развёрнутое объяснение!!
"Не узнал вас в гриме…".
Прошу прощения.
Да, довольно тонко, многопланово, ступенчато, прикольный троллинг.
Искренне благодарю, занятно!!
Всё же два раза кхе-кхе…
Вы уже стали как брат, можно сказать старший брат…
Вы развлекаетесь, а мне на физике прилетает, вон ногу распорол, всё в крови, жопка вокруг.
И всё без предупреждения, и причинно-следственная связь не до конца понятна.
Но сам качер интересен для исследования…
:smile3:
Но как говаривал мэтр В.И.Даль, кто как хочет, так и "вздымает, подымает, вздувает, подвысивает"…
Благодарю вас за общение!!
Здоровья вашим аватарам в веках!!
