Магнитный двигатель, моя теоретическая раскладка
Можно по размышлять, пока делается пресс матрица, и едет станок по шлифовке.
Думаю все таки это наш случай, вращение не магнитных полей, не проводника, а магнитных потоков:
МАГНИТНЫЙ ПОТОК — величина, характеризующая магнитное воздействие на данную поверхность. МП измеряется количеством магнитных силовых линий, проходящих через данную поверхность. Изменение магнитного потока через электрический проводник наводит ЭЛЕКТРОДВИЖУЩУЮ СИЛУ.
Не мое, лишь цитата:
Мы привыкли к тому, что электрический ток наводится в трёх случаях:
- при движении проводника в магнитном поле (генератор, двигатель);
- при движении магнитного поля (генератор, двигатель);
- при изменении магнитного поля (трансформатор);
Однако, есть и другие варианты:
- движение самого проводника (как в данном случае);
- изменение физических свойств проводника;
- изменение геометрических размеров проводника;
    98 КБ · Просмотры: 190
И так, Вы считаете, что замкнутый поток электронов создает постоянное поле в магните. Естественно, что этот поток постоянно подпитывается извне, иначе он быстро иссякнет.
Как добиться замкнутого и изменяющегося потока?
Возможно ли? Изменения в контуре даст изменения в поле?
Изменения в поле даст изменения в контуре?
    160,3 КБ · Просмотры: 9
В смежной теме уважаемый jes поделился способом резки магнитов:
http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Джон-Серл-Чего-то-я-не-понимаю.961/page-46
Пост 908.
Вот наглядное видео увлекательнейшего процесса, последовательное соединение, лампа 100Вт:
    164,1 КБ · Просмотры: 3
    223,4 КБ · Просмотры: 3
    138,2 КБ · Просмотры: 3
Серл интуитивно в сборке изменил:
1. сечение самого проводника вдоль проводника;
2. силу магнитных полей вдоль проводника;
3. ориентацию и направление полей;
4. концентрацию магнитного потока;
А так же замкнул токопроводный контур через:
1. медный проводник
2. неодим и искрогаситель (фторопласт, тефлон) - электрический разряд возникает вдоль поверхности рабочего вещества (амбиляционного материала), который испаряется и частично ионизируется в процессе работы. И это расходный материал:
см. тефлон http://femto.com.ua/articles/part_2/2850.html
Разряд между неодимом и сборкой - возможно необходимое условие для гуляющего приложения внешней цепи. И возможно этот процесс выработки энергии, в случае рабочей модели, не обратим.
Думаю еще магнито-токопроводный материал обладает инерционностью к МП, что тоже может влиять на МИ.
Вчера пробовал точить первый магнит.
Требуется приобретение навыков.
    12,5 КБ · Просмотры: 10
Фторопласт:
Свойства. Интересно то, где идет разогрев шариков в печи до темп 375 град.
Фторопластовый шарик становиться прозрачным и упругим.
А здесь интересно то, что плазма распространяется на всей соприкасающейся рабочей поверхности.
http://zaryad.com/2015/03/03/ftoroplast-i-vysokoe-napryazhenie/
Фторопласт при определенной температуре прозрачен, а когда остывает снова становится белым…
Мужик сказал, мужик сделал :).
Готовлю мастерскую.
Хочу еще сделать вот что, только модернезировав применительно к нашей теме:
    209,1 КБ · Просмотры: 14
Собрал свою установку для опытов с фторопластом:
Ну и видео:
    147,8 КБ · Просмотры: 4
    184,5 КБ · Просмотры: 4
    172 КБ · Просмотры: 5
    196,4 КБ · Просмотры: 4
    167,2 КБ · Просмотры: 4
    198,7 КБ · Просмотры: 4
Получилось очень плохо. Похоже разряд слишком сильный и малочастотный.
Основное, что хотелось доказать, это то, что разряд идет по всей, участвующей в работе, поверхности фторопласта.
Т.е. если разряд пустить через фторопласт и затем через проводник с изменяющимся сечением в изменяющемся магнитном поле, то можно получить магнитный поток.
А вот, чтоб этот поток был изменяющимся и дал ЭДС его надо закрутить.
Откуда берется энергия:
- в солнечных батареях - из энергии солнца, природной энергии;
- в ветрогенераторах - из энергии ветра, природной энергии;
- в гидроэлектростанциях - из энергии воды, природной энергии;
Откуда может браться энергия в магнитных двигателях и генераторах - из энергии магнитных полей, и тоже природной энергии.
Эх, игрухи-погремухи.:)
    232,6 КБ · Просмотры: 5
    245 КБ · Просмотры: 4
Что должно получиться (нарисовал пока только для статора):
P.S. Да и центральный магнит не один, как на рисунке, а два.
    105,2 КБ · Просмотры: 8
    257,8 КБ · Просмотры: 8
Чуть чуть дорисовал.
    126,4 КБ · Просмотры: 12
У меня тут предположение возникло. Исходя из статьи:
cont.ws/post/143734
Теперь мюонные детекторы снова применяют для сканирования египетских пирамид. Один из спорных вопросов, который пытаются разрешить таким образом, это природа загадочных спиральных структур в пирамидах.
Можно предположить, что внутри существует одна или несколько виртуальных магнитных катушек.
Пересмотрел еще отрывок фильма про Серла. Попробовал прокатить неодимовый магнит по медной шине и вот что получилось.
Северной или южной стороной к медной шине - магнит медленно сползает в созданном противополе. А если круглой стороной, т.е. границей раздела полей, то он скатывается.
Но нам же этого никак не нужно. А по сему должно быть так:
1. на рисунке слева два магнита: n-s n-s
2. на рисунке справа два ряда магнитов: первый ряд по кругу n-n s-s; второй ряд s-s n-n
Что нам это даст:
- во первых правильное взаимодействие магнитов статора с магнитами ротора, т.е. взаимное притяжение;
- и во вторых это правильное взаимодействие медного кольца с магнитами ротора, т.е. отталкивание противополем при движении.
    102,9 КБ · Просмотры: 10
    37,7 КБ · Просмотры: 10
Оснастка для гибки медной шины:
    64,4 КБ · Просмотры: 10
    67,2 КБ · Просмотры: 10
Засел за изучение сварки меди. Варить аргонодуговой сваркой, и только присадочной проволокой с раскислителями оксидной пленки с предварительным прогревом.
Оказывается сварка это наиувлекательнейшее занятие.
Один человек сделал себе хоббийную тележку под свои аппараты.
Завидую зеленой завистью, в конструкции ничего лишнего, все самое оптимальное:
https://www.drive2.ru/c/1909726/
Хочу себе такую же сварить. Амбиции. Куда же их деть.
Инвертер MMA 200А есть. Хочу освоить TIG и MIG сварку.
Представляете на одной тележке аргоновый 40л баллон с двумя редукторами (4ю выходами на 2 ротаметра, 2 экономайзера, очиститель, осушитель) на 3 аппарата: полуавтомат (MIG), аргонодуговой (TIG), плазморез и все от аргона.... Короче делюсь восторженными возгласами. :-)
    83,1 КБ · Просмотры: 8
    169,6 КБ · Просмотры: 9
    85,2 КБ · Просмотры: 9
Пока делают оснастку для гибки медной шины, сваял монтажный стол сварщика с вытяжкой и съемными тисками. Приступил к изготовлению тележки - поста сварщика.
    192,8 КБ · Просмотры: 10
    180 КБ · Просмотры: 8
    186,9 КБ · Просмотры: 9
    167,9 КБ · Просмотры: 8
Вот это подход! ;)
Ну а если упражнения ни приведут к нужному результату обрати взор на вот такие штучки, конкретно эта 108 мм внутренний диам, толщина 4 мм, высота 100 мм, есть такие и на диам 130 и на 150, но в наличии найти трудно.
ИМХО на порядки порядков проще.
Да, кстати, про шину не вникал, а трубы бывают отожженные и соответственно не отожженные. Неотожженные ломаются, отожженные гнутся. Мысль думаю понятна
http://www.airpromvent.ru/shop/Rashodnye_materialy/Mednaya_mufta_108_mm.html
