Конструктору и Изобретателю на заметку.
При конструировании различных электро, и радиотехнических устройств многие неудачи обуславливаются тем , что не учитываются, , отбрасываются как несущественные, не принимаются во внимание некоторые нюансы касающиеся геометрической конфигурации элементов конструкций. В частности это касается топологии трансформаторов, эл.магнитов и катушек индуктивности.
О трансформаторах
К примеру трансформатор с тороидальным сердечником обладет несомненными преимуществами перед трансформатором с обычным, Ш-образным сердечником.
В сердечнике тороидального трансформатора магнитные поля остаются практически полностью внутри сердечника. У всех остальных трансформаторов на их углах есть выходы магнитного поля. Тороидальный трансформатор имеет более высокий КПД, и минимум паразитного излучения .
Восемь основных преимуществ тороидальных трансформаторов перед обычными трансформаторами с шихтованными сердечниками
1) Меньший объём
Использование тороидальных трансформаторов с монтажными креплениями и клеммниками экономит до 50 % объёма, а применение тороидальных трансформаторов с простыми проволочными выводами экономит до 64 % занимаемого объёма по сравнению с традиционными трансформаторами.
При мощности до 1000 ВА можно использовать для крепления центральный клеммник или болт с гайкой, что обычно бывает достаточным и не требует применения дополнительного крепёжа.
2) Меньший вес
Экономия до 50 % и более.
Тороидальный (кольцевой) сердечник имеет идеальную форму, позволяющую изготовить трансформатор с использованием минимального количества материалов. Все обмотки равномерно распределены по всей окружности сердечника, благодаря чему значительно уменьшается длина обмотки. Это ведёт к уменьшению сопротивления обмотки и повышению КПД.
В тороидальных трансформаторах возможно использование более высокой магнитной индукции, так как магнитный поток проходит в том же направлении, в каком ориентированы домены стали сердечника. Можно использовать более высокую плотность тока в проводах, так как вся поверхность сердечника позволяет эффективно охлаждать обмотки тороидального трансформатора. Потери в сердечнике весьма низки - типовое значение составляет 1,1 Вт при индукции 1,7 Тл и частоте 50/60 Гц. Низкий ток намагничивания обеспечивает отличные температурные характеристики тороидального трансформатора.
3) Экономия энергии
Достигает 86 % на холостом ходу и 36 % при работе под нагрузкой. Применение тороидальных трансформаторов вместо обычных броневых трансформаторов обеспечивает существенную экономию энергии,
Окупаемость применения тороидальных трансформаторов в составе различных приборов за счёт высокого КПД составляет 2-3 года. В современном мире, где учитывается каждый потребляемый Ватт мощности, применение тороидальных трансформаторов может быть преимуществом перед конкурентами.
4) Гибкость размеров
Тороидальные трансформаторы предлагают высокую степень гибкости размеров в сравнении с обычными броневыми трансформаторами.
5) Простой монтаж
Стандартный монтаж трансформаторов мощностью до 1 кВА осуществляется посредством одной центрирующей металлической шайбы и монтажного болта или клеммника, проходящего сквозь центральное отверстие тороидального трансформатора, что обеспечивает быстрый и простой монтаж. Другие способы монтажа:
- заливка компаундом центрального отверстия с латунными втулками
- помещение в пластмассовый или металлический корпус с последующей заливкой компаундом
- монтажные рейки (мощность от 200 ВА до 7,5 кВА)
- исполнение для монтажа на печатные платы
Так же тороидальный трансформатор можно без труда поставить на место, которое ранее занимал обычный трансформатор. Возможно изготовление специальных креплений трансформатора, либо смещение отверстий в стандартных креплениях.
6) Более низкий уровень шума
Сердечники тороидальных трансформаторов изготавливаются из сплошной стальной ленты, концы которой приварены с обеих сторон, что исключает саму возможность вибрации. Медная обмотка, плотно облегающая всю окружность сердечника, обеспечивает дополнительную прочность. Сталь обеспечивает низкую магнитострикцию и низкие потери на рассеяние. Эта комбинация качеств почти полностью устраняет шум, наблюдаемый при эксплуатации обычных трансформаторов.
7) Небольшое рассеяние
Приблизительно на 85 - 95 % меньшее рассеяние по сравнению с обычными трансформаторами. Низкое значение рассеяния является важным аспектом для разработчиков оборудования, так как это явление может создавать нежелательные влияния на чувствительные электронные цепи. Тороидальный трансформатор обеспечивает общее снижение уровня магнитных помех в соотношении 8:1 по сравнению с традиционными трансформаторами рамочной формы.
8) Цена и ценность
Передовые производственные технологии и экономия материалов делают современные тороидальные трансформаторы выгодными в ценовом отношении по сравнению с обычными трансформаторами аналогичной мощности. Если учесть прочие скрытые преимущества, такие как низкое рассеяние, экономия энергии во время эксплуатации, меньшие габариты и вес, выгода от применения тороидальных трансформаторов существенно возрастает. В общем и целом, чем больше мощность тороидальных трансформаторов, тем ниже их цена по сравнению с традиционными трансформаторами.
ссылки
<a class="postlink" href="http://matyushin.z52.ru/vsya-produkciya/transformers/79-yekskurs-v-teoriyu-toroidalnye-transformatory.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://matyushin.z52.ru/vsya-produkciya ... atory.html</a>
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=eUSwuq8IOWA&feature=player_embedded#" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=eUSwuq8I ... _embedded#</a>!
<a class="postlink" href="http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=198" onclick="window.open(this.href);return false;">http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=198</a>
<a class="postlink" href="http://www.inels.ru/docs/Shtyl2012_CatalogTrans.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.inels.ru/docs/Shtyl2012_CatalogTrans.pdf</a>
О форме катушек.
При конструировании электромагнитного шторочного генератора были проведены исследования на предмет выяснения самой оптимальной конструкции катушек. Выяснилось, что по всем измеренным параметрам, самой оптимальной является коническая форма катушки. Сейчас все больше изобретателей приходят к такому же выводу. Очень жаль, что данный факт не освещается наукой.
Такой тип катушки применил Н.Тесла в своем патенте US 593138
Вообще, патент сей уникальный. В плане того, что это единственный патент Теслы, в котором показана его спиральная катушка (так часто упоминаемая в различных патентах) в виде сбоку. На самом деле, как оказалось, катушка вовсе не плоская, а коническая !
ссылки
<a class="postlink" href="http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-233" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-233</a>
<a class="postlink" href="http://www.ruscable.ru/info/cable/b-5.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ruscable.ru/info/cable/b-5.html</a>
<a class="postlink" href="http://matri-x.ru/energy/alternator.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;">http://matri-x.ru/energy/alternator.shtml</a>
О форме проводов
В сети есть патент и статья на трансформатор Кулдошина. Смысл изобретения, это преобразование реактивной мощности за счет увеличения емкости обмоток трансформатора. Но практика показала, что изготовить реально в железе такой трансформатор сложно. Брался многократно изготавливать такой трансформатор, извел много материалов и фольги. От настойчивых отрицательных результатов появлялись мысли, что это очередной интернет развод. Забросив в очередной раз- по необходимости ремонта занялся настройкой контуров для фильтров. И настраивая фильтр, обратил внимание на необычность включения в нем катушек. Не знаю почему, но сразу возникла аналогия с трансформатором Кулдошина. Быстро пересчитал обмотки и перемотал по павший под руку тороидальный трансформатор. Габаритное железо чуть превышало 500вт. После намотки сразу снял АЧХ. Оказалось, что резонанс приходится точно на 50гц. Так как цели применения у меня не было, то сделал шиной на скорую руку небольшое количество витков и на холостом ходу измерил напряжение, получилось более 3вольт. Испытывать решил через счетчик, так как он более нагляден в учете активной и реактивной потребляемой мощности. Включив через счетчик в сеть трансформатор, обнаружил, что колесо счетчика очень медленно, но движется. В принципе так и должно быть, ведь ток холостого хода некто не отменял. Взял и в качестве нагрузки включил лампу от фары. По моим понятиям колесо счетчика должно прибавить в оборотах. Но произошло обратное, колесо очень незаметно, но замедлилось во вращении. Тогда я взял токовые клещи продел через шину вторичной обмотки и закоротил накоротко! Трансформатор вопреки всему не загудел, а выдал ток на клещах до 170ампер! Через секунд десять, провод – шина стал сильно разогреваться, и я отключил. В пересчете мощность- которая выделилась, была около 500вт. Но, самое неожиданное, счетчик практически остановился! В первый момент я не поверил увиденному, но перепроверив много раз, убедился, что это реальный факт. В первый момент, не какого объяснения дать столь странному эффекту не мог. Но обдумывая, все стало на место, стали ясны достоинства и недостатки такого решения. Эффект интересен так как убирает против ЭДС активной мощности а использует для преобразования только реактивную составляющую. На фото последовательно изображены все фазы эксперимента. На последних фото изображены фазы счетчика при коротком замыкании вторичной обмотки и токе 163ампера. Интервал между видимой областью черной метки около 15секунд.
Мне на сайте Ckif не двусмысленно намекнули, что я малость приврал в расчете мощности короткого замыкания. Решил исправить данную ошибку. Сделал нагрузку из шести свитых проводов нихрома 1,2мм диаметром. Напряжение холостого хода у меня на вторичной трансформатора 3,3в под нагрузкой упало до 2,78в ток под нагрузкой 103а и того мощность 286вт. Но есть резерв у меня шина не достаточного сечения на вторичной обмотке она всего 4 квадратных миллиметра, отсюда и значительная просадка напряжения под нагрузкой. Считайте это поправкой.
Полный текст статьи ссылка ниже:
<a class="postlink" href="http://valeralap.ucoz.ru/index/skhemotekhnika/0-65" onclick="window.open(this.href);return false;">http://valeralap.ucoz.ru/index/skhemotekhnika/0-65</a>
Установлено что обмотка намотанная медной лентой значительно уменьшает ЭДС самоиндукции и повышает межвитковую емкость.
В патенте US 685012 Тесла говорит о примененных им проводах специальной формы.
В патенте US 512340 Тесла избавился от конденсатора в резонансном контуре. вместо него он использует емкость проводников катушки.
<a class="postlink" href="http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-66" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-66</a>
<a class="postlink" href="http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-58" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-58</a>
