Что-бы спасти животных сегодня проделал небольшой эксперимент по наличии небольшого свободного времени.
За неимением какой либо нагрузки на 50 В решил для начала подключить на выход лампу 220В 60 Вт что была в наличии. Замеренное сопротивление лампы составляло 75 Ом
Результаты измерений
Без подключенной лампочки
напряжение аккумулятора 11,9 В.
ток потребления 1,2 А
мощность потребления 14,28 Вт
напряжение на выходном конденсаторе 57 В
С подключённой лампой
напряжение аккумулятора 11,9 В (то же).
ток потребления 1,2 А (тот-же)
напряжение на лампе 24,7В. В переводе на мощность на лампе 24,7В*24,7В/75Ом=8,13 Вт.
При коротком замыкании выхода
Выводы немного противоречивые:
1. При таком быстром не особо подготовленном опыте КПД>1 пока не получилось.
2. Но при подключении нагрузки потребление тоже не выросло. Даже при коротком замыкании выхода потребление не меняется.
При проведении опыта заметил одну особенность! Когда отключил аккумулятор и разрядил выходной конденсатор замыканием, вольтметр на конденсаторе не отключал и он показал самозаряд конденсатора за 5 минут на 0,4 В и дальше заряжался. При повторных разрядах замыканием он всё равно упорно заряжается пока непонятно из какого источника. При этом для сравнения взял другой конденсатор на 3000 мкФ, подключил к нему другой вольтметр и положил рядом, но он отказывался показывать самозаряд.
