<a class="postlink" href="http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=62817" onclick="window.open(this.href);return false;">http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=62817</a>Rakarskiy сказал(а):Если меньше частоту то для высоковольтных цепей есть и великолепные вещи
пожалуйста, рад помочьRakarskiy сказал(а):Иван да тебе цены нет, ходячий справочник, Спасибо
а почему конденсатор включен между средней точкой и концом обмотки,bass776 сказал(а):Для чего нужны дроссели в этих аппаратах
Дроссели высокой частоты (на схеме Смитта RF choke)
Это название произошло от немецкого слова die drossel, что означает – "заслонка". Основное предназначение дросселя – создать высокое сопротивление переменному току ("заслонить" его) и пропустить без потерь постоянный ток.
Т.е. для ВЧ напряжения он представляет очень высокое сопротивление и не шунтирует колебательный контур. Зато пропуская постоянный ток с конденсаторов в Схеме Смитта.
ivan7 сказал(а):а почему конденсатор включен между средней точкой и концом обмотки,
а не между концами обмотки, что правильнее?
там может быть чисто конструктивные особенности, например у конденсатора один из выводов конструктивно находится на корпусе, а в схеме нулевой точкой и является средняя точка обмотки, поэтому и такое включение.Rakarskiy сказал(а):Вся проблема не в противостоянии а в объединении, знаний особенно по техническим решениям, которые уже существуют. Зачем изобретать дважды. нужно использовать то что изобретено (я имею ввиду некоторые технические решения) а энергетики их знают
ivan7 сказал(а):пс. если не трудно может кто то знает
разбиралась ли здесь конструкция Тестатики поэлементно,
потому как в ней присутствуют некоторые непонятные детали?
Этот кондер - является шунтом для одной обмотки чтобы внести асимметрию в контур. Иначе , как они объясняют (Уткин в часности) - не будет съема энергии с ВВ контура .ivan7 сказал(а):а почему конденсатор включен между средней точкой и концом обмотки,
Volnopower сказал(а):Этот кондер - является шунтом для одной обмотки чтобы внести асимметрию в контур. Иначе , как они объясняют (Уткин в часности) - не будет съема энергии с ВВ контура .
bass776 сказал(а):Так здесь он рассказывает что этот конденсатор настраивает вторичную катушку а не шунтирует.
Честно говоря что такое шунтирование конденсатором?
Если даже сравнить эту схему что вы привели, то это типичная схема детектирования ВЧ сигнала как в схеме что я приводил выше.
касательно верхней картинки,Volnopower сказал(а):Вот здесь пояснения :
спасибо, это виделRakarskiy сказал(а):не знаю но вот ссылка на материал много фоток
<a class="postlink" href="http://www.macmep.ru/testatika/testatika.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.macmep.ru/testatika/testatika.htm</a>
именно та что показана согласен, но принципиально её можно действительно запустить в работу, генератор Вимшурста обратим, но он фактически служит только для запуска, далее высоковольтное напряжение крутит диски уже как двигатель.Volnopower сказал(а):По ТЕСТАТИКЕ - это или фейк , или просто - МАКЕТ . Судите сами (см.фото) , может ли работать установка с не пропаянными соединениями ? Провода просто накручены - абы как ...
ivan7 сказал(а):А кто такой Уткин? Что он сделал? Я просто не встречал кроме его описаний в одном месте больше ничего.
касательно верхней картинки, если можно поподробней количество витков, размеры катушек и параметры искры?
