Обсуждаем руководство по сборке Bedini SSG motor
Ну, там ведь импульсы, не стоит ждать, что мультиметр покажет истинное значение, цифровой мультиметр выдаёт усреднённый результат.
Можно мерять напряжение на заряжаемом конденсаторе.
Ты когда цепляеш батарею на зарядку у тебя обороты вентилятора падают?
Перечитал всю эту тему, но так и осталось пара вопросов:
Почему нельзя брать неодимовые магниты (Вроде из-за того, что они сильно намагничивают сердечник, так ли это?)?
Почему нельзя пользоваться литиевыми аккумуляторами?
Можно ли где то купить готовые катушки или нужно делать их самому (Прошу не пинать, с электротехникой ранее не сталкивался)?
Затрудняюсь ответить. У меня тухнет неонка (ну это понятно) и изменяется звук стрекотания кулера. При коротком замыкании выводов уменьшается потребляемый ток.
А для измерения частоты надо сделать стробоскопический диск (как в книжке написано, откуда я страницу приводил), освещать его неонкой и измерять скорость вращения.
Про неодимовые магниты - ничего не могу сказать - не знаю, не пробовал.
Литий-ионные аккумуляторы от телефона и от фотоаппарата я восстанавливал кулером который на фото и видео несколькими постами выше.
Готовые катушки можно взять с трансформаторов, например, поищи на YouTube что народ делает, какие конструкции.
Они очень мощные, достаточно ферритовых для того, чтобы получить импульс для открытия базы транзистора(>0.7в)
Для твоей же безопасности. Они при перезаряде раздуваются и взрываются (проверено). А главное, все технологии Бедини основаны на особых свойствах свинцово-кислотных батарей. Хотя тесла-свич у него работал и на NiCd.
Попроси знакомого радиолюбителя намотать согласно спецификации, взятой из перевода здесь на сайте. Хотя если серьезно решил заняться технологиями Бедини, придется стать радиолюбителем.
Успехов.
видимо пришла и моя очередь просить помощи )))
не выходит на вращение моя моделька ((( собиралась по схеме однополюснного
самое смешное что при вращении рукой - заряжается акум - напряжение растет до 13,3 но потом постепенно спадает
итак - изначально была катушка намотана на простой электро оцинкованный болт - 800 витков авг25 2 жилы - но сильно грелась и она и транзистор - однако от болта один полюс магнита отталкивался при включении - но вращения постоянного не получалось
ну думаю сам дурак )))
сделал катушку на пластике, забил электродами - нет отталкивания 680 витков электроды наши (может их зачистить надо было ?) катушка не греется, транзистор то же отталкивания нет - магниты ферритовые но маленькие - не бруски - ротор сд привод
диоды на 1000 в 50 А оба - сопротивление 1 кОм 0,25
схема бендини настолько привередлива ? нужны именно те элементы которые указаны ?
что изменить что б работало ?
схему техника собирал - работала даже на 400 витках 0,2 и завышенном герконе - но геркон слишком не надежный вариант - поэтому перешел на бендини - но он почему то не запускается (((
н(((
Зайди сюда <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=1148&p=26956#p26956" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=96&t=1148&p=26956#p26956</a>, там у парня аналогичная проблема, я, что смог, объяснил.
Не пойму, что за проблемы. У меня все с полуоборота запустилось. Правда, делал все согласно инструкции. Электроды, естественно, зачисти (легонько молотком постучал и наждачкой слегка очистить).
Успехов.
спасибо, будем пробовать
Всем привет!
После некоторого изучения темы я сделал первые шаги по сборке устройства Бедини ( твёрдого тела ), схемы и описание лежат здесь: Извлечению Свободной энергии посвящается... - Джон Бедини - Импульсная зарядка . Для осуществления задумки я приобрёл два новых аккумулятора DELTA FT12-125 (AGM) 12V 125 ампер-часов и все радиодетали для устройства. Проблемным, оказалось, приобрести оптроны H11D1, удалось их заполучить только, заказав за рубежом. Перед сборкой устройства хотелось бы получить разъяснения по следующим вопросам: 1. Просмотрев все 17 тем ветки Устройства Бедини на проекте Zаряд, я не нашёл обсуждения устройства Бедини твёрдого тела. Это устройство никто не собирал? Или там есть какие то “подводные камни” ? Почему речь идёт только о моторах Бедини?
2. Во всех описаниях и инструкциях по сборке устройств Бедини, которые я изучал, рекомендуется изготавливать сердечник для катушки из электродов, гвоздей, пластин трансформаторной стали – почему? Из-за простоты изготовления? Или монолитный сердечник из стали ( болванка, прут), соответствующего диаметра, не годится для этого устройства?
Прошу извинить меня если я написал что то не так или не там.<br /><br />-- добавлено: 24 мар 2012, 16:39 --<br /><br />Под выделенным текстом должна быть ссылка на ресурс где я нашёл схемы и описание но у меня не получилось, пока не знаю как сделать.
Да, это тот самый адрес. Когда печатал в ВОРДе ссылка работала а, после загрузки на форум нет.
Расскажи какая цена, пожалуйста.
Я собрал двигатель Бедини, а не твердотелое Бедини:
1)потому что єто интересснее(ну крутится все);
2)потому что у меня нет, осциллографа, для точной проверки сигналов и т.д.
Может быть у других причины другие.
Думаю из за индукционных токов. Сопротивление сердечника из пластин гораздо больше сопротивления монолитного сердечника,т.е. токи Фуко уменьшаются а КПД увеличивается. Но вообще это относиться почему в трансформаторах сердечник из пластин. Может быть в устройсвах Бедини роль сердечкику из електродов отводится другая.
Всем привет!
После некоторого изучения темы я сделал первые шаги по сборке устройства Бедини ( твёрдого тела ), схемы и описание лежат здесь: Извлечению Свободной энергии посвящается... - Джон Бедини - Импульсная зарядка . Для осуществления задумки я приобрёл два новых аккумулятора DELTA FT12-125 (AGM) 12V 125 ампер-часов и все радиодетали для устройства. Понадобится мощное устройство - не меньше 10-ти транзисторов и соответственно обмоток.Проблемным, оказалось, приобрести оптроны H11D1, удалось их заполучить только, заказав за рубежом. Подойдут любые аналоги. Перед сборкой устройства хотелось бы получить разъяснения по следующим вопросам: 1. Просмотрев все 17 тем ветки Устройства Бедини на проекте Zаряд, я не нашёл обсуждения устройства Бедини твёрдого тела. Это устройство никто не собирал? Или там есть какие то “подводные камни” ? Никаких камней. Собирай и экспериментируй. Почему речь идёт только о моторах Бедини?
2. Во всех описаниях и инструкциях по сборке устройств Бедини, которые я изучал, рекомендуется изготавливать сердечник для катушки из электродов, гвоздей, пластин трансформаторной стали – почему? Из-за простоты изготовления? Или монолитный сердечник из стали ( болванка, прут), соответствующего диаметра, не годится для этого устройства? Имеешь дело с переменным током, с невысокими частотами, отсюда и исходи в выборе.
Аккумуляторы я купил в Ростове в октябре 2011 по 10 000 руб за штуку.
Мне нужна мобильная установка, для электроснабжения кочевой пасеки.
Значит монолитный точно не стоит делать?
Аналогов( выход оптотранзистор 300V 100mA) не нашёл в природе а, тиристор и симистор на выходе, я не уверен был что будут в этой схеме переключаться.
Если финансы позволяют, рассмотри вариант: Солнечная батарея--->Аккумуляторная батарея--->Бедини----->Комплект батарей
Александр, 10 транзисторов понадобится если это будут транзисторы КТ805 или более мощных?
Я настоятельно рекомендую 2n3055 в начале опытов и для 12в,MJL21194 потом, если захочешь перейти на 24в и выше, и на большие мощности. Это два самые любимые транзистора Бедини. Фраза, которую он постоянно повторяет - сделай, как я, потом экспериментируй! Если ты построишь какую-то оригинальную установку, тебе не к кому будет обратиться за советом. Я пробовал несколько транзисторов, 805-тый из них наихудший оказался (в моем случае). 2n3055 стоит около доллара, MJL21194 около 5. Это не значит, что надо сразу покупать сразу 10, начни с одного, запусти устройство, изучи поведение батарей при заряде-разряде. Вот катушку лучше намотать сразу правильно, чтобы не переделывать (я дважды перематывал). Медь ведь дорогая сейчас. У тебя 125 Ач батарея, ток заряда, соответственно, не больше 6-ти ампер, а такой ток один транзистор не потянет без хорошего охлаждения. У меня два 3055 сейчас, но я провожу опыты с 7Ач батареями, намного меньшими, чем у тебя. Успехов.<br /><br />-- добавлено: 25 мар 2012, 22:45 --<br /><br />
Геннадий, хочу добавить, что я не гуру, сам месяца 4 только этим занимаюсь, просто даю советы, которые помогут не потерять зря время (и деньги). Сверхединичности пока не добился, но многому научился и многое понял. Свободную энергию получить непросто, нужно много времени и средств.
Александр,большое спасибо тебе, твоя информация поможет мне сэкономить время. Транзисторы, для начала, я взял КТ812А и 2Т841Б, катушку уже намотал бифиляром в три провода диаметр 0,5мм примерно 800 витков, сердечник диаметр 21мм плотно вставляется монолитная болванка.
Но, по катушке, теперь у меня появилась мысль, каркас хочу склеить из оргстекла дихлорэтаном с квадратным отверстием под пластины из трансформаторной стали миллиметров 18-20 шириной, обмотки намотать проводом не менее 1мм(пока есть из чего выбирать, в советские времена занимался перемоткой,кое-что осталось) а, первую,по схеме,катушку намотать боле тонким проводом, 0,5мм ведь её мощность определяется, в основном,током базы первого транзистора VT10(КТ805) а, у импортных транзисторов ток базы ещё меньше.
И, ещё вопрос: у транзисторов MJ15024 и MJL21194 вольт амперные характеристики одинаковы но по цене MJ15024 на треть дешевле. В описании к схеме эти транзисторы рекомендуются как аналоги. Стоит ли экономить?
подскажите где достать описание на сборку нескольких катушек ?
тупо последовательно их ставить ?
или к каждой катушке свой транзистор и свой заряжаемый акб ?
питающий один ?
одиночную собрал - эксперементирую пока но хочется
1 больше скорости на вращение при этом не сильно повышая потребление
2 больше заряжаемых акб
и еще ктонить пробовал закольцевать схему с одним ?
как с заряжаемого сливая на кондеры или ионисторы отвязаться от схемы чтобы можно было пустить на зарядку питающего ?
тупо соединить не получиться - искрит :D
и одно забавное замечание - если к заряжаемому подключить кондер через диод - то на кондере напруга больше чем на заряжаемом - в моем случае 17 на кондере - 13 на акб
как бы так отвязаться по гальванике чтоль ? (сори за не знание терминологии - новичек еще ) чтобы это можно было пустить на питающей
