Optimist сказал(а):
Геннадий, хочу добавить, что я не гуру, сам месяца 4 только этим занимаюсь, просто даю советы, которые помогут не потерять зря время (и деньги). Сверхединичности пока не добился, но многому научился и многое понял. Свободную энергию получить непросто, нужно много времени и средств.
Александр,большое спасибо тебе, твоя информация поможет мне сэкономить время. Транзисторы, для начала, я взял КТ812А и 2Т841Б, катушку уже намотал бифиляром в три провода диаметр 0,5мм примерно 800 витков, сердечник диаметр 21мм плотно вставляется монолитная болванка.
Проверь ее, после удаления от нее магнита она не должна сохранять остаточную намагниченность, т.е. притягивать к себе металлические предметы.Я по этой причине отказался от электродов
Все правильно. Я бы рекомендовал тебе одну из них использовать как триггерную, две другие запараллелить. Собрать сначала монопольную схему на одном транзисторе(если цена не кусается, тогда, конечно, 21194). Поиграйся с разными режимами, изучи поведение батарей, сними осциллограмму(если есть чем, я использую аудиовход лаптопа и соответствующий софт), не спеши сразу самую сложную схему собирать, тем более, что они быстро переделываются.
Но, по катушке, теперь у меня появилась мысль, каркас хочу склеить из оргстекла дихлорэтаном с квадратным отверстием под пластины из трансформаторной стали миллиметров 18-20 шириной
Первая катушка у меня была из электродов, вторая сейчас в точности с таким сердечником, как ты написал!Я, обмотки намотать проводом не менее 1мм
(я бы рекомендовал 0.80-0.90, уж очень тяжело потом мотать)(пока есть из чего выбирать, в советские времена занимался перемоткой,кое-что осталось) а, первую,по схеме,катушку намотать боле тонким проводом, 0,5мм
(нормально, можно еще меньше, у меня около 0.4мм) ведь её мощность определяется, в основном,током базы первого транзистора VT10(КТ805) а, у импортных транзисторов ток базы ещё меньше.
И, ещё вопрос: у транзисторов MJ15024 и MJL21194 вольт амперные характеристики одинаковы но по цене MJ15024 на треть дешевле. В описании к схеме эти транзисторы рекомендуются как аналоги. Стоит ли экономить?
Не стоит, 21194 тебе еще пригодится, когда будешь выжимать максимум из него
