ether сказал(а):
я бы очень рекомендовал Вам ознакомиться с тем, что у Вас в руках. Схемы в сети есть, описания работы +-, но тоже есть. Половина вопросов сразу отпадет
<a class="postlink" href="http://www.ledway.ru/post34315.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ledway.ru/post34315.html</a>
Спасибо. Целый форум про светодиоды - познавательно и просто интересно, но не нашел ответа на мой вопрос, а может не понял :?
Чуть добавлю, что бы понятней был вопрос - взял контрольку, подключил один ее конец в фазовое гнездо розетки - отвертка реагирует свечением на подключенный к фазе и на свободный конец, после лампочки - через амперметр подключаю к свободному концу ноль и индикатор тухнет и не реагирует на амперметр, который
показывает ток, его провода, в общем ни на что, до патрона со стороны ноля(
включая тот провод около которого светилась до подключения ноля), а со
стороны фазы, до патрона, светится одинаково, до и после включения лампочки. Чего не стало в проводе после подключения ноля? Почему потух индикатор? (отвертку руками не держал) Заранее благодарю.
гость сказал(а):
Лучше прикупить китайские клещи <a class="postlink" href="http://u.to/0fDcBA" onclick="window.open(this.href);return false;">http://u.to/0fDcBA</a> чем китайскую отвёртку которая не является измерительным прибором.
Нет клещей под рукой, но, по идее, должно быть как-то так же?
-- 27 окт 2013, 12:37 --
P.S. Этот индикатор светится около провода с напряжением 12В, а в этом случае тухнет совсем. :?
-- 12 ноя 2013, 12:51 --
Shiko сказал(а):
Цитата:
Я с вашего позволения закончу - и потечет ( рассеится ) он в разные стороны и никуда не попадет
Так за меня заканчивать не надо. Токи сольются в заземлителе нейтрали. И результирующий будет там точно таким же, как и в фазе.
Shiko сказал(а):
-- 12 ноя 2013, 13:03 --
Shiko сказал(а):
. Но это НЕ сопротивление какого-то обобщённого грунта, а требуемое, которого нужно добиться. В этом и состоит смысл замеров
<a class="postlink" href="http://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/электричество/цепи_постоянного_тока/удельное_сопротивление/таблица_материалов/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/эл ... атериалов/</a>
Там в колонке про изоляторы есть и земля.
-- 12 ноя 2013, 13:07 --
Shiko сказал(а):
Хотелось бы взглянуть на эти легендарные таблицы.
Там и вода морская - для сравнения.<br /><br />-- 12 ноя 2013, 13:14 --<br /><br />
гость сказал(а):
svb писал(а):
давайте определимся - идет ток, многие километры, с мизерными потерями по земле, от заземлителя к заземлителю или нет?
Нет.
Так где истина - пока два противоположных мнения. Не будим ставить точку?
