радиантная энергия
Alex сказал(а):
А за Богохульство наказываю Вас своим молчанием...по отношению к Вам!
Копайтесь сами и блуждайте, пока не покаетесь!
Каюсь, увы мне! Правда не богохульствовал я, а вопрошал, ибо много лет вертел эти штуковины, но СЕ так и не получил. Скажите, у Вас есть готовый дэвайс? Результат моей многолетней работы над СЕ равен нулю. А какие результаты у Вас?
Плс укажите на богохульство Харона. я как то еще не определился с его постами. Легкий сарказм в них, да безусловно присутствует, но богохульного ничего я пока не заметил, если объясните, буду благодарен.
PYLEMET сказал(а):
Да не зарядит это аккумулятор быстрей. Опять начинаем?
А Вы сами то проверяли? Это ведь совсем не сложно. Например возьмите простейшую схему качера.
Катушки 30 и 60 витков провода 0.5, намотка без каркаса внавал. Транзистор у автора КТ315, у меня КТ 817а. Потом намотайте ещё одну такую же катушку на 30 витков и подключите к ней конденсатор через диод (один). И с помощью этой простой установки Вы получите в конденсаторе ту самую энергию, в существование которой Вы не верите. ;)
PYLEMET сказал(а):
Я думал тема радиантной энергии закрыта за отсутствием оной, ведь никто не смог привести такой неопровержимый опыт где присутствие радиантной энергии неоспоримо.
Вообще-то уже давно были такие опыты проведены и выложены в Инет. Это просто Вы не желаете замечать то, что противоречит Вашей вере. У Вас, ведь, отношение к науке уже приобрело вид веры. :D
Вот, к примеру, в выложенном в Инете фильме Бедини разряжает конденсатор, заряженный от своей установки, путем замыкания контактов конденсатора. И при этом ясно виден разряд вида "бенгальский огонь". Добавлю, что этот самый разряд типа "бенгальский огонь", является для меня самым надёжным признаком наличия радиантной энергии. Ещё добавлю, что у меня такой "бенгальский огонь" давал конденсатор 1000 мкф на 250 вольт заряженный от качера до 20 вольт (той самой радиантной энергией). К слову говоря - у меня качер на КТ817а, параметры катушек такие же, как я указал выше, а питание - севшая батарейка ААА из фотоаппарата, от которой он перестал работать. На выходе этот качер "забивает" описанный конденсатор до 88 вольт, а уровень 20 вольт мне пришлось "отлавливать"(уж больно быстро качер "проскакивает" первые 30 вольт), чтобы посмотреть - будет присутствовать "бенгальский огонь" при таком низком напряжении или нет. ;)
Объясните мне, плииз, уважаемый PYLEMET, почему происходит такой экзотический вид разряда конденсатора с упомянутыми параметрами заряда, с точки зрения науки? ;)
И не заметите никогда, Вячеслав, ибо я - человек верующий, православный. Не воинствующий в вере, но и не атеист, храмы посещаю, иногда и святые места, тушу свою полуторацентнерную на гору Моисея затаскиваю иногда, благотворительностью занимаюсь и т.п. Может я и не самый хороший прихожанин, но являюсь им. Так что называть меня безбожником не нужно. Или мне необходимо письма благодарственные от священослужителей отсканить и выложить? А то уже еретиком называть начнут скоро (.
Балбес2005 Верно выше подмечено! Правильное устройство работает с коэффициентом эффективности 1/12. То есть один аккумулятор способен зарядить 12. Причем довольно быстро. А 12 аккумуляторов скажем по 210 ампер часов это не много не мало 302 кВт*часа... Хватит на отопление и поддержку электроприборов для деревенского дома или даже не очень большого коттеджа, не говоря уже о квартирах. Есть еще устройство работающее без аккумуляторов, в место них конденсаторы. А если серьезно занимаетесь темой Бедини, отправьте заявку на вступление в КБ2, там это обсуждается более детально.
Ммм... Дело в том, что меня интересует не только способы получения радиантной энергии, но и способы использования этой энергии. Я собрал три разных схемы получения радиантной энергии именно для того, чтобы убедится в одинаковости получаемой ими энергии. Убедился, что при использовании релейной схемы (по сути схема Теслы с искрой), при импульсном взаимодействии магнитных полей (Бедини) или при генерации сверхкоротких транзисторных импульсов (качер) на выходе получается одна и та же энергия. А в этой случае самым простым способом получения подобной энергии будет реле на самогенерации (шумная схема, зато можно собрать "на коленке"), а самым оптимальным - качер (высокая частота импульсов). Сейчас думаю "пощупать" патент Флинна на управление магнитным потоком: там уже будет "раскачка" магнитных полей постоянного магнита в чистом виде и можно будет уже посмотреть выход радиантной энергии при таком способе получения (Бедини говорил, что там самое "вкусное" - вот и посмотрю). ;)
Долго не проработает - контакты сгорят. Проверено.
Это вы на что способны сказать о контактах?
Может придумаете способ без кантактов и транзисторов, чтобы подольше рабатало?
Я не понял Вашего вопроса, но на него отвечу ))): Разрядники. Лучше и надёжнее ещё ничего не придумали. Любые контактные механизмы разрушаются от таких режимов. А те, где предусмотрена защита контактов, используют дугогасительные камеры, но в них пропадает смысл эффекта, т.к. искра гасится принудительно. Можно попробовать использовать некоторые типы контакторов с дугоразделительными камерами, которые разделяют дугу, ослабляя её разрушающее контакты тепловое воздействие, но там скорость срабатывания другая, частоту не получить...короче - разрядники рулят.
Вот у меня стоит обычное автомобильное реле, стоит 40 руб. До сих пор контакты не выгорели. Правда я и включаю его сейчас не часто - шумит сильно. Но 4 аккума оно у меня реанимировало и зарядило. Да ещё и в экспериментах поучаствовало. Но если и сгорит, то не особо огорчусь - стоимость в 40 рублей вполне позволяет относится к реле как к расходному материалу.
А вот пока успел столкнуться с одним проявлением радиантной энергии - после некоторого времени непрерывной работы (>3 часов) у реле залипал контакт. Лечилось это отключением питания и замыканием контактов реле накоротко.
Это - не проявление радиантной энергии, говорю, как бывший релейщик ). Имело место обычное подгорание контактов от температурного действия дуги между ними. Свариваются они.
Разрядник хорошо, но он не в тему. Вроде пока транзисторы или переключатели, и даже в патентах Тесла другого варианта нет.
Навскидку могу предложить радиолампы. И нету искрящих контактов и не истощается кристалл транзистор. А качер, к примеру, на радиолампе уже сделали. Правда мощность у него получилась такая, что в городской квартире его использовать крайне не рекомендуется. Ибо наводки идут на всю аппаратуру. ;)
Ну там наверно большая частота? А нам нужен качер или не качер, работающий на 50ГЦ))
Андрей, где Вы нашли в патентах Тесла транзисторы? Их в его время ещё не было ))). А вот разрядник простейший у него был ).
Да, правильно , тразисторами обобщил. Если сказать про реактивную энергию, то можно и без разрядников, только сечение провода придётся увеличивать.
Как бывший релейшик, да и просто вменяемый человек, Вы должны понимать, что в таком случае простым закорачиванием контактов это бы не лечилось. :P
Alex сказал(а):
При правильном качерном процессе- полупроводники не греются, даже становятся прохладнее (!) Мало того, посредством холодного тока- многие полупроводники даже восстанавливаются! Проверено не только мною- , но многими известными альтернативщиками по Тесла (и Смитту). Наблюдается даже трансмутация кристаллов полупроводников- многие мои знакомые коллеги восстанавливали таким способом даже сгоревшие ранее транзюки!
Дас ист фантастиш... Напомнило бойкую рекламу одной чудотворной присадки к трансмиссионному маслу, которая не только уменьшает износ, но даже восстанавливает сломанные зубья на шестернях.
Alex сказал(а):
Так что заученными фразами из книжек- вы и себя часто в заблуждение вводите и прочих смущаете! Это грех!
Ну да, а вот так публично тяжко бредить это видимо не грех ни разу.
Качер ниже чем на 16 Мг не встречал. А так Вам подойдёт любой мультивибратор. С выходом на соответствующий генерирующий девайс.
А вообще мне непонятно требование 50 гц. IMHO смысл всех девайсов для получения радиантной энергии - это сверхкороткие импульсы. И, соответственно, чем выше будет частота этих импульсов - тем больше будет "плотность" получаемой на выходе энергии. Ну, если Вам так уж критичны эти 50 гц - закачивайте в конденсатор радиантную энергию высокой частоты и разряжайте этот конденсатор с частотой 50 гц.
