радиантная энергия
Харон сказал(а):
Почему Вы решили, что на видео не тот кондёр, который Вы указали?
По внешнему виду и по той энергии, что с него выделилась. :D
Харон сказал(а):
Почему Вы решили, что его зарядили от источника с напругой выше 20В?
По виду искры - я ранее работал радиомонтажником, посему таких искр насмотрелся предостаточно. И искры эти были совсем не от 20 вольт. ;)
Харон сказал(а):
Если есть такие сомнения, то укажите конкретный тип кондёра, его марку, и я тоже посмотрю, есть ли у меня такой в наличии. Тогда сам сниму видео, где заряжу его от автомобильного аккумулятора. Устроят Вас такие условия эксперимента? Только оговорюсь, что если такой кондёр у меня будет в наличии, ибо я не попрусь его покупать для того, чтобы что-то Вам доказать.
У меня конденсатор вот такой. Но я сильно сомневаюсь, что всё дело в конкретном типе и марке конденсатора. Если не найдёте этот, можете для эксперимента взять любой другой с емкостью не более 1000 мкф. Аккумулятор в качестве источника питания для зарядки конденсатора вполне подходит. ;)
Домой приеду - посмотрю...вроде был.
Напрасно сомневаетесь, величина абсорбции очень зависит от типа диэлектрика, например, в электролитических кондёрах явление абсорбции несколько иное.
Может и иное, но вряд ли настолько, чтобы внести кардинальное отличие вида разряда. К слову говоря, а что-то мне не попадалось инфы, что с радиантом сейчас работают с неэлектролитическими конденсаторами. Везде, сколько не видел, в схемах либо аккумуляторы либо электролитические конденсаторы...
P.S. К слову об окисленных батарейках... Пробежался я тут по кабинетам и у одного коллеги нашёл такие заплывшие "снегом" батарейки, что аж названия не видно. Принёс к себе, отчистил как мог контакты, вставил в качер, запустил его и... эта, про всем понятиям "дохлая" батарейка "накачала мне конденсатор до 74 вольт! Мда... У меня просто нет слов... :shock:
И небольшое дополнение по радиантной энергии, точнее по одному её свойству, обнаруженному в ходе экспериментов.
Вот, к примеру, зарядил я энергией от качера конденсатор до 75 вольт. Выключил качер, отключил конденсатор от цепи. Спустя несколько минут снова померил напряжение - уже 70 вольт, спустя несколько минут повторил замеры - 62 вольта и т.п.. Вопрос апологетам науки - как можно объяснить такое поведение заряда кондесатора?
Замеры проводил как обычным бытовым тестером, так и стрелочным, посему на кривые измерители можете не кивать. Конденсатор был полностью отключен от цепи, с этой стороны утечек быть не может. Точно также эффект не уникален для конденсатора, а проявляется также и при заряде радиантной энергией аккумуляторов, т.е. это свойство характерно именно для радиантной энергии.
Апологеты радианта имеют на этот счёт весьма стройное объяснение, а вот что думает по этому поводу официальная наука? ;)
А если кондёр от обычного аккумулятора зарядить, то он со временем не разрядится что ли вообще до "0"? Или будете говорить, что вот было на нём 12В, а потом - бац! - и сразу "0"?
Апологеты радианта, как я погляжу, на любой счёт имеют "стройное объяснение", главное - чтоб от "официального" отличалось, особенно обычным явлениям, давно описанным "официальной наукой". Только вот им лень читать такие объяснения, или они их, почему-то, не устраивают, а с этим уже ничего не поделаешь.
"Официальная наука" объясняет это саморазрядом из-за тока утечки. Сопротивление диэлектрика в конденсаторе большое, но не бесконечно большое.
О! Знакомый приём болтологии вижу: сведение темы обсуждения к абсурду! :D
Я прекрасно знаю, что любой конденсатор теряет часть заряда со временем, но время это порядка дней, а не минут, как в случае с радиантной энергией. Вы в упор не увидели, что в том письме, на которое Вы отвечали, я указал порядок времени? :D
И, кстати, Вы предпочли не заметить, что подобный эффект не ограничен только конденсатором, а ещё присутствует и у аккумулятора? :D
Ну так объясните, что это за явление заставляет потерять конденсатор почти половину своего заряда за 20 минут исключительно в случае с зарядом радиантной энергией? :D
Мда... Интересно, откуда там вдруг возник ток утечки, коль конденсатор был полностью отключен от цепей? И почему сей ток утечки возникает только в случае заряда конденсатора радиантной энергией?
Всё дело в том, что тот же самый конденсатор, будучи заряженным от обычного электричества, такую прыткость в саморазряде не имеет. И как тут теперь быть с Вашим объяснением? :D
Основная беда тех, кто обсуждает тут в общедоступных темах мотор Бедини (и Ваша в том числе) состоит в непонимании того, что мотор Бедини генерирует не обычное электричество, а иной его вид, который обладает некоторыми свойствами, не соответствующими привычному электричеству. Например обязательным условием для использования этой энергии в привычных целях, является её предварительная "конденсация" в аккумуляторе или конденсаторе. Проще говоря - если к работающему мотору Бедини подсоединить напрямую обычную лампу накаливания, то она светить не будет, но если закачать эту энергию в конденсатор или аккумулятор, то на выходе с них уже имеем обычное электричество, которое преспокойно зажжёт вышеупомянутую лампу накаливания (естественно речь идёт о лампе накаливания рассчитанной на соответствующее напряжение). Кстати, это свойство радиантной энергии и есть основная причина того, что все проекты прямого перемыкания входа и выхода мотора Бедини с целью получения самозапитки заведомо обречены на провал, а также и даёт ответ на вопрос, почему все схемы работы с радиантной энергией включат в себя аккумуляторы или конденсаторы. ;)
Физический механизм этого явления не известен, но работает он всегда. И именно по этой причине считается одним из характерных свойств радиантной энергии. ;)
Не заряда, а напряжения. Разницу улавливаете? А в аккумуляторах проходят другие процессы, хотя результат похож, поэтому не путайте их пока сюда, сперва с кондёрами разберёмся.
Быстрее напряжение на конденсаторе падает, когда его не зарядили до номинала по ёмкости, хотя в начале и у полностью заряженного кондёра, и у недозаряженного напряжение на контактах будет одинаковым. А в случае с аккумулятором это проявляется ещё нагляднее, там ампер-часы будут меньше. Не напряжение разряда во времени нужно сравнивать, а мощность во времени.
Устал я от Вас, правда :fp: К чему Ваш сарказм, если Вы невнимательно читаете мои посты? Ток утечки есть всегда, и отключение конденсатора от внешних цепей просто убирает утечку в цепи, а ток утечки течёт через диэлектрик внутри самого конденсатора, который мы зарядим. Заряд расходуется на нагрев конденсатора.
Насчёт этого давайте потом, не будем перескакивать. Хорошо? Сперва с кондёром разберёмся и определимся, чем именно он заряжается. Поэтапно будем истину искать ))).
Ок. Давайте сперва разберёмся с кондёрами, коль Вы так желаете. :D
Тогда сформулирую вопрос чуть иначе: почему конденсатор, заряженный радиантной энергией до определённого напряжения, теряет это напряжение на порядки быстрее, чем в случае, когда тот же самый конденсатор заряжается до того же самого напряжения (с погрешность в пару вольт) от обычного электричества? ;)
Ну во-первых: я Вас на заставляю вступать в дискуссию со мной и отвечать на мои письма - Вы делаете это по своей воле.
Во-вторых: это был не сарказм, а просто уточнение вопроса - конденсатор, заряженный радиантной энергией, ведёт себя иначе (в плане утечки энергии), чем он же, но заряженный обычным электричеством до того же напряжения. Это просто очередное эмпирическое наблюдение, сделанное в процессе работы с радиантной энергией. ;)
Ну и в-третьих: при заряде радиантной энергией конденсатор остаётся комнатной температуры (на ощупь), посему только на нагрев конденсатора списать такую потерю напряжение нельзя. :P
Да я и не против такого подхода. Только просьба к Вам: при объяснениях с точки зрения науки не забывайте, что описанные симптомы явно проявляются у конденсатора (впрочем и у аккумулятор тоже) только при заряде оного радиантной энергией и не наблюдаются (или наблюдаются, но оооочень слабо) при заряде до такого же напряжения того же самого конденсатора (аккумулятора) обычным электричеством. Ку? ;)
Петь, извини что вклиниваюсь, но уже не выдержал...
Зачем ты делаешь вид, что не понимаешь о чем речь? Говоря о потере заряда на обычном разговорном уровне подразумевается потеря запасенной энергии. И это, кстати, неопределенность, заложенная трактовкой понятия "заряд" самой "наукой" как некое "свойство".
Хотя подразумевается не свойство, а сущность. Потому как нелепо употреблять словосочетания "движение свойств", "перемещение свойств", "распределение свойств" и т.д.
То же самое получается когда говорят о количестве зарядов...
По смыслу это то же , что литрами (единица измерения) измерять текучесть (свойство) воды (сущности)...
Представь себе звучание выражения: в емкость налили 100 литров текучести... или вязкости...
АБСУРД!
Я не профессионал - электронщик, так, дилетант-любитель.
Но ежели кондер в обычных условиях дает такой саморазряд, то ему самое место в мусорном ведре... А ты делаешь вид... Не лучше ли было бы сказать: хрень какая-то, надо подумать и присмотреться?...
Может это можно как-то использовать?...
Дело в том, что я как раз и не согласен, что все описываемые Вами симптомы не проявляются при обычной зарядке кондёра.
При зарядке кондёра или кумулятора Вы оперируете почему-то только одним показателем - напряжением, и измеряете только его. Вы же должны понимать, что величина напряжения тут не самый главный показатель? Это я к тому, что как мы будем сравнивать запасённую кондёром энергию? Только по величине "бенгальских огней"? Мне бы не хотелось полагаться в таком вопросе, как оценка величины заряда кондёра, на какие-либо "визуальные" эффекты, ведь любой из нас может заявить, что "искра не та".
И специально для Михаила:
Миш, дотерпи до конца, пожалуйста.
Петь, ты так уверен что я доживу до этого светлого дня??? :)
Но молчу, молчу...
Для Балбес2005
Но сперва хотелось бы прояснить некоторые моменты, чтобы понимать, одинаково ли мы трактуем некоторые св-ва радиантной энергии, всвязи с чем есть несколько вопросов:
1. Считаете ли Вы, что в той цепи, где Вы заряжаете кондёр радиантом, течёт и обычный эл. ток или там протекает исключительно радиантный и только он?
2. Считаете ли Вы, что радиантный ток протекает исключительно по поверхности проводника или он может протекать по всему его сечению ?
3. Тот же вопрос относительно диэлектриков.
4. Считаете ли Вы, что в радиантном токе его носителем является обычный электрон из цепи, в которой он протекает или радиантный ток состоит из других частиц?
5. Считаете ли Вы, что обычный ток в цепи является существенной помехой радианту?
Да я уже и так давно понял, что Вы будете высказывать своё несогласие на всё, что бы я не написал положительного о радиантной энергии. И Вы наглядно демонстрируете это уже тем, что те эффекты, который проявляются при работе с радиантной энергией одновременно при одних и тех же условиях, "раздёргиваете" на отдельные эффекты и начинаете по отдельности подгонять их к известным науке понятиям. А Вы возьмите все эти эффекты и рассматривайте их совокупно. Т.е. если конденсатор заряжен радиантной энергией до некоего небольшого напряжения, то он демонстрирует и быстрое падение напряжения и "бенгальский огонь" при коротком замыкании контактов. В одних и тех же условиях, а не в разных. А Вы стараетесь подтянуть к описанным эффектам известные науке сведения, но наблюдаемые при разных условия. Дабы ещё более упростить задачу сообщаю: я наблюдал четко видимый разряд типа "бенгальский огонь" от конденсатора 1000 мкф, заряженного до 4 вольт радиантной энергией. И теперь, строя свои рассуждения, будьте любезны отталкиваться именно от этих параметров, а не придумывать другие, удобные Вам. :P
Вы будете смеяться, но в академической науке есть специальная формула как раз для такого случая: W=(C*U^2)/2. Здесь С - емкость конденсатора (в данном случае 1000 мкф), а U напряжение на обкладках (т.е. в данном случае то, до которого был заряжен конденсатор). Посему для сравнения вполне достаточно знать напряжение, до которого заряжен конденсатор. Вы с этим не согласны? ;)
А Вы не заморачивайтесь этими мелочами - просто зарядите конденсатор 1000 мкф до 4 вольт обычным электричеством и попробуйте получить разряд вида "бенгальский огонь". У меня, к примеру, такое не получилось - была банальная вольтова дуга размером с точку, в то же время, что при разряде того же конденсатора заряженного до 4 вольт радиантной энергии "разбег" искр был не менее 5 см. ;)
Харон сказал(а):
Для Балбес2005
Там течёт также и обычный ток, что прекрасно видно, хотя бы на экране осциллографа. Приборов для измерения и наблюдения исключительно радиантной энергии до сих пор не создано. ;)
Понятия не имею. В отношении подобных теоретических сведений считайте, что я только вчера слез с пальмы и хвост оставил там, посему знания на эту тему у меня сугубо эмпирические. :D
См. ответ на вопрос номер 2. ;)
Нет, я так не считаю. ;)
[youtube]aPYaE2oOIak[/youtube]
я просто оставлю это здесь.
если вам не трудно то попытайтесь заснять на видео ВАШ эксперимент, а потом уже говорите что и почему не так.
это очень удобно вы ничего не подтверждаете фактами, и только говорите что тут или тут неправильно.
наверное у меня и тут всё неправильно, не тот конденсатор не так заряжал...
Об этом - позже, с Вашего позволения. Я пока ничего не "раздёргиваю", потом обязательно рассмотрим все эффекты именно в совокупности (иначе и смысла не было бы начинать полемику) после того, как определимся с некоторыми явлениями. ОК? Просто последовательные вопросы-ответы прояснят наши позиции друг другу. Сразу скажу, что я согласен с тем фактом, что при зарядке кондёра токами, которые Вы называете радиантными, возможен практический результат, когда кондёр может терять своё напряжение быстрее и при идентичных условиях заряда давать "бенгальский огонь". Я это и не оспариваю. Ранее я лишь позволил себе удивиться в ответ на Ваше удивление по факту существования такого эффекта, который Вы почему-то приписываете действию какой-то неизвестной энергии.
С чего Вы взяли? Зачем передёргивать и предсказывать мои поступки? Не надо говорить за меня и делать какие-то утверждения, я пока сам в состоянии это делать. Я знаю достаточно примеров, где на практике пользуются некоторыми св-вами электричества, которые Вы называете радиантом. Я не согласен лишь с тем, что эти эффекты вызываются какой-то неизвестной энергией. Но мы сейчас говорим про практические эксперименты, а не про теорию. Так что говорите не о моём несогласии с Вашими убеждениями относительно какой-то энергии, а о моём несогласии с Вашими предсказаниями по поводу именно практических экспериментов. И давайте, в конце концов, не будем делать поправки на личности и убеждения друг друга, а поговорим о фактах, которые никак от наших предпочтений и убеждений не зависят и отношения к нам не имеют. КУ? )
Конечно несогласен. Вы же сами видите из этой формулы, над которой я, по Вашим словам, обязательно буду смеяться (действительно улыбнуло, что для защиты радианта Вы используете достижения "академической науки", с юмором - порядок), что для сравнения именно энергий необходимо учитывать не только напряжение, но и ёмкость. А Вы почему-то решили (совершенно безосновательно), что сам факт маркировки кондёра цифирью 1000мкФ, указывающий лишь на максимально возможную ёмкость его зарядки, является величиной постоянной, безусловной и не зависящей от способов его зарядки. Вопрос: "С чего Вы взяли, что заряжаете радиантом кондёр именно до 1000мкФ?" Я пытаюсь донесть до Вас мысль, что время зарядки и величина зарядного тока очень сильно роляют на величину этого заряда. На кондёре это не так заметно, чем на кумуляторе из-за большой разницы во времени разряда кондёра относительно кумулятора, но любой чел, которому в жизни приходилось заряжать и использовать кумуляторы, знает точно, что кумулятор будет давать питание дольше, если его заряжать малыми зарядными токами, но дольше по времени, чем большими, но за более короткое время зарядки при одинаковом напряжении. Согласны ли Вы с таким моим утверждением?
Значит ли это, что Вы несогласны с большинством видных сторонников радианта (на этом форуме где-то есть даже видео с этим) , которые уверенно заявляют обратное? Поймите, я не пытаюсь поймать Вас на словах или уличить в чём-то, а хочу понять именно Вашу точку зрения на радиант, т.к. уже говорил, что многие понимают его по-разному. Разброд просто слишком велик, и нет какой-то общей идеи радианта.
Давайте договоримся, что мы пока не говорим о теории и рассматриваем исключительно практический опыт. КУ? )))
Т.е. Вы, как практик, не встречались в своих исследованиях с таким общеизвестным фактом, что ток, называемый радиантным, не вызывает нагрева проводников (поэтому его называют "холодным") и не слишком требователен к электропроводности материала, по которому протекает? И на практике Вы не наблюдали, что от установок, генерирующих этот ток, могут загораться даже перегоревшие лампочки накаливания, имеющий видимый разрыв нити накала?
Значит, с этим определились. Запомним этот момент, с которым мы оба согласны, я потом буду ссылаться на этот факт, а Вы не будете его оспаривать. ОК?
На основании Ваших ответов ("не знаю") на мои вопросы №№ 2,3,4 могу ли я сделать вывод, что никаких специальных практических исследований свойств тока, который Вы называете радиантным, для уверенного ответа на эти вопросы, Вы никогда не проводили? Известны ли Вам способы, которыми можно (с помощью практического эксперимента, ессно) дать ответы на эти вопросы? Знакомы ли Вы с такими экспериментами, имеющими цель прояснить эти моменты, которые проводил кто-то другой? Прошу дать ответ на каждый из этих вопросов (достаточно и простых "да/нет"), т.к. это важно для дальнейшего продолжения нашей беседы, если она Вам интересна, конечно, и Вы действительно хотите отстаивать свою позицию именно фактами, а не просто слепой верой в радиант.
Можно мне немного сказать- я вот допустим пришёл к выводу что где радиант там нет простого тока и наоборот(это мой вывод- доказывать я его не буду и оспаривать тоже) ;)
Действительно, зачем чего-то доказывать? ))) Тогда отключите питание от установки, генерящей "радиант" и пользуйтесь им на здоровье и во благо ). А можно поинтересоваться, что именно привело к такому умозаключению?
Действительно - ляпнул в теме и побежал. Очень удобно и практично, и не надо за свои слова отвечать?
Да нет почему же ляпнул,я в отличие от Вас занимаюсь этими работами и вывод не на пустом месте сделан.У меня тогда к Вам вопрос вот представьте себе кондёр большой из 2 х пластин на столе- ну демонстрационный физический-знаете такой - думаю да.Так вот зарядим его статикой- той же палочкой эбонитовой,расстояние минимальное между обкладками.А теперь зарядим его простым током- статика уйдёт ведь так а заряд останется простой- теперь его опять зарядим палочкой- не заряжается.... почему то....заряд остаётся электрическим а не статическим...Поэтому я делаю вывод что радиант родня статике-и свойства уникальные отличные от простого тока...
А вопрос собственно такой чем статический ток отличается от простого?
