радиантная энергия
Об этом раньше обдумывал, то логично будит, когда электростатический генератор подключить к преобразователю электроэнергии, т.е. трансформатору, чтобы на вторичке получить больше тока и меньше напряжения по закону ома. Если 90.000Вольт на электростатическом генераторе, то на первичке трансформатора должно быть не менее 90000 витков.
Если закоротить ЭДС электростатического генератора на сопротивление, чтобы не было КЗ, то нужно большое сопротивление.
Также с преобразование Высокого ЭДС трансформатора, по примеру линий по передачи на растояние электроэнергии.
А мне интересно, можно конденсатором увеличить напряжение, при каких условиях?
Сталин, что скажите о опытах Герца?
А вот смотрите что дальше получается.Итак мы индуцировали проводник на нём имеется 2 вида зарядов + и - на разных концах- причём эти заряды с радостью готовы подавить друг друга но они терпеливо ждут команды"фас" то есть убрать индуктор- получается что индуктор сильнее чем заряды именно он их "утихомирил"- не давая "слиться"гася друг друга.Значит зарядами можно управлять!А это уже не мало!Ещё один момент почему поле электростатики сильнее электромагнитного?Вспомним притяжение предметов при электростатике....но статическое электричество напрямую запитать на нагрузку нельзя- Вы правы!А вот путём индуцирования?Создать условия для зарядов- как Вы думаете каким путём- вопрос интересный!А мне очень важен ответ при индуцировании проводника мы что то теряем?Ибо мы просто подносим заряженное тело- если исключить энергию подношения заряженного тела то что мы теряем????
А про опыты Герца скажу- а опыты Теслы- у них похожая природа- ударные волны вспомните?!
http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=711&p=14923#p14923
Разница потенциалов + и -, т.е. в любом случаи говорим про заряд, он и в Африке заряд. Ими можно управлять, в разных системах процессы проходят по разному: в одних магнитная,
химическая, разница проводимости металла и т.д. И всё это объединяет ЭДС не семетричности потенциалов ( есть точнее определения).
Вот например:
http://tribusjob.narod2.ru/GENERATOR/Thermal_energy/
По преобразовании энергии механической в электрическую, теряем. А по идеи, индуцировать можно до бесконечности. Только при условии мощности тока и напряжения, т.е. генератор имеет свою мощность тока, если его потециал увеличивать, то можно его сравнивать с дуговым разрядом (сварка) или при увеличении с искровым разрядом (типа шокера). Поправляю, что такого генератора .......
Также известно, реактивная энергия передаётся в переменном токе (условно), а при постоянном его не передать (условно).
Если импульсы и самоиндуция в системе будут, то при таких условиях можно сделать СЕ.
PS При интепритации эффекты разные ....
Причём здесь индукция и ёмкость магнитного поля? В учебнике написано, что при включении .... (дополнительных витков и ....) увеличивается ёмкость магнитного поля, что при выкл дополнительных (...) в имеющихся, кратковременно востанавливает заряд, такой, когда были включены дополнительные витки.
"По преобразовании энергии механической в электрическую, теряем. А по идеи, индуцировать можно до бесконечности.
"-ВОТ!Я этого и ждал!
Вам не кажется что...тут самое интересное?Мы индуцируем допустим одним проводом а по кругу расположены проводники в которых и будет происходить смещёние зарядов.То есть индуцируем 1 а получаем несколько и тем более эти смещаемые индуцируют следующие- понимаете какая тут сила?От нас- добиться индуцирования "малой кровью"-и.. конечно собирать с индуцированных нужную нам мощность.И всё остаётся узнать у специалистов- типа PULEMETa-где мы что не так надумали- люди подскажут думаю и если всё правильно то уже можно что то обдумывать- как считаете?
Да, всё правильно, только при условии, что наряжённость магнитного поля будит максимальная, а на поддержания его должны минимальные расходы электроэнергии.
Типа такого
Представте такой опыт:
Сделайте цепь из источника питания (батарейка) и катушку, и подключите к вольтметру и амперметру. Что будут показывать измерительные приборы?
А теперь в катушку опускайте сердечник или магнит, то что будут показывать измерительные приборы?
Сталин, вы будте с ними общаться? Вроде вы не понимаете, они не умеют размышлять, им легче привести факты из книг авторов со своим мнением о законах электротехники! Законы одно, а их применение другое.
Попробуйте написать свою идею, так эти специалисты перещетают ваши косточки, нахамят и обольют грязью.
Т.е. я вас предупредил .....
Если вас тов. Tribus чем-то обидели то извините, но законы электротехники обмануть не получится. В лучшем случае вы получите КЗ в худшем электротравму.
Очень большая общая проблема что из-за не знания законов вы все пытаетесь сделать скоропостижные выводы даже не пытаясь разобраться в том что у вас получается и в самом объекте обсуждения.
Большинство открытий тут так и получается увидели выброс обратной ЭДС который больше по напряжению чем первичный импульс накачки и все а понять что импульс был создан магнитным полем катушки которое создано импульсом накачки и всё это связано и дополнительная энергия не возьмётся из неоткуда.
Вот например идея получать из резонанса энергию это абсурд, но если присмотреться то использовании этой идеи в силовой электронике позволит вывести квазирезонансные и резонансные преобразователи на следующую ступень, позволив сохранять резонанс в более широком диапазоне мощностей.
Давайте не о резонансе поговорим- меня интересует вопрос- отчего взаимодействие зарядов статического электричества намного сильнее просто взаимодействия электронов???????Это показывает опыт приведённый мной выше.Заряды они и в африке заряды так в чём дело то?Откуда у них такая сила-я понимаю что возможно этот вопрос как раз тупиковый но... надо хоть версии жизнеспособные выдвинуть.Вот пример большой кондёр дисковый зарядим его- а его надо сильно зарядить высоким потенциалом что бы эти 2 пластины понянуло друг к другу-а статика- просто наэлекроризованный предмет подносишь-и сила тока ничтожна а сила взаимодействий- ого го!Что скажите?
аналогия с магнитом - электрон задействован на атом и тем самым имеет" замкнутое состояние". А статический заряд - это "полюс" магнита ...вот он и "тянется" к противоположному потенциалу...
:fp: Принцип работы трансформатора представляете? Самоиндукция - это не халява.
Взаимодействие статического поля сильней поля одного электрона только по тому что там очень много электронов.
Если была-бы возможность ионизировать хоть 5% свободного вещества то полученный бы заряд преодолел силу притяжения в несколько тысяч раз. Но это практически не выполнимо при таких больших плотностях заряда это потребует астрономической энергии и ни один из материалов не выдержит таких полей, начавшаяся автоэлектронная эмиссия будет вырывать электроны с поверхности этого тела и разрядит его. Из учебника физики заряды в один кулон на расстояние в один километр создадут силу взаимодействия одну тонну. (точней 915,83152713281717516 кгс)
В нормальном состоянии заряды атомов скомпенсированы и мы их не наблюдаем. Следует заметить что атомная бомба работает на энергии осколков деления которые разлетаются именно под действием электростатических сил.
Немного не в тему но я тут вспомнил видео
[youtube]W1Fg8j2mfyk[/youtube]
именно это видео привело меня на этот форум. После его просмотра я просто был в шоке. Холодное электроны! Им же бедным холодно! :lol: :lol:
:fp: :fp: :fp: аА я что сказал что ЭДС самоиндукции полная халява- Вы хоть внимательно читайте что ли...
Andrew сказал(а):
Здрасьте.
Я ОЧЕНЬ не понимаю что такое радиантная энергия.
кто может объясните пожалуйсто.
Энергия эфира. Яснее стало? :)
"Сумасшедших идей в науке недостаёт, зато идей сумасшедших - хоть отбавляй." :D
А Винни-Пух точно знал, что одна пчела кусает не так больно, как целый рой... ;)
mishka сказал(а):
А разве сделать дельную вещь- это мало?
Сделать подлодку, которая будет двигаться со скоростью 400-500км/час с малым расходом энергии это обыденность? Модельные испытания показывают такие результаты. И это явно не предел...Поинтересуйтесь с какой скоростью движутся самые супер-пупер быстроходные торпеды сегодня...
Уважаемый Михаил Петрович, получается, что при испытании ваша модель подлодки, которая показала при движении 400-500 км/ч, двигается быстрее, чем сверхскоростные подводные лодки-призраки, таинственные квакеры. А при движении вашей модели за ней возникает водоворот или пенистая струя и «квакает» ваша модель , как квакеры? <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=AiZ-Myt7dZ8&feature=related" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=AiZ-Myt7 ... re=related</a>
Возмущений следа практически нет, а вот насчет кваканья, то в нашем "окияне" окромя лягушек больше ничего не квакает... :)
Привет всем участникам обсуждения!
Прочитал всю эту тему, но так и не увидел ответа на интересующий меня вопрос: а для чего вообще можно применить радиантную энергию в быту, кроме как для восстановления и быстрой зарядки аккумуляторов?
Дело в том, что я повторил на практике три схемы получения радиантной энергии: качер Бровина, мотор Бедини (из вентилятора - лень было мотать катушки) и релейную схему. Со всех этих устройств я получил тот вид энергии, что и Бедини в своём фильме (разряд типа "бенгальский огонь" при разряде конденсатора, а не соответствующая обычному электричеству вольтова дуга). И теперь хотелось бы найти и иное применение этой энергии в быту, чем указанная выше.
Буду очень благодарен всем, кто сможет мне помочь в данном вопросе. ;)
Вы же ответили на свой вопрос- для быстрой зарядке аккумуляторов а это важно!
Да не зарядит это аккумулятор быстрей. Опять начинаем?
Я думал тема радиантной энергии закрыта за отсутствием оной, ведь никто не смог привести такой неопровержимый опыт где присутствие радиантной энергии неоспоримо.
