радиантная энергия
Харон сказал(а):
Stalin сказал(а):
Вы думаете я ничего не мерял?
Ни капли не сомневаюсь, что мерял. Другое дело - КАК и ЧЕМ ))). В высокочастотных цепях можно такого намерять, что охренеть и не встать ). Особенно, если измерять неподходящими приборами, которые в этих цепях показывают чёрте-что. Приборы, которые "правильно" показывают, стоят ооочень дорого), поэтому, если имеет место СЕ, то всегда можно сделать самозапитку и снимать излишки и не путаться со спорными результатами замеров. Есть такое? Самозапитку проводили? Если есть сложности с реализацией самозапитки, то могу подсказать способ, ведь надо же как-то приводить СЕ к стандартным промышленным параметрам?
Скажу что я сделал - вывел выход на диодный мост и подключил на зарядку самого аккумулятора- генер заработал- через некоторое время я замерял напряжение- получилось что аккумулятор сам себя заряжал...Но именно самозапитку я не делал..большие потери в диодном мосту...
Зарядка аккумулятора никого ни в чём не убедит. Много раз уже писали об этом на различных форумах и приводили аргументы. Согласитесь, что лучшим и бесспорным аргументом будет самозапитка. Другое дело, что её сложно реализовать технически. Сложно...но можно ). Тогда ни у кого не будет сомнений. Не так ли? Не понимаю, почему создатели девайсов СЕ не хотят приводить свои приборы к стандартным выходным параметрам. У Вас же бытовая техника имеет определённые ГОСТом требования к питающей сети? Как Вы её запитывать собираетесь? Ведь смысл любого девайса с СЕ - альтернатива платным источникам энергии.
Ну тут я соглашусь самозапитку сделать сложно но как то можно?
Я давно уже мысль тягаю, что никаких проблем с самозапиткой быть не может, другое дело, когда кто-то просто не сразу видит, как её можно реализовать. Про потери в диодном мосте говорить не надо, конечно, они там будут. Значит нужно собирать прибор достаточной мощности, когда величина СЕ будет превышать такие потери. Иначе нахрен такой девайс нужен? Вопрос-то в практическом использовании СЕ, а не в теоретических спорах. Т.е. СЕ (если она есть) нужно использовать, а не спорить из-за эфиров-вакуумов, тем более, что, как уже всем понятно, никто никого ни в чём не переубедит. Я же говорил уже, что совершенно не важно, что там думал изобретатель колеса - может он считал, что Боги дают телеге свою силу для передвижения, если мастер добьётся равноудалённости всех точек поверхности этого колеса от его центра. Для практического использования этого колеса нас не интересуют религиозные убеждения его создателя. Такой же подход должен быть и к девайсам, заявляющим генерацию СЕ. Тогда не будет никаких срачег. Не нужно никому ничего доказывать, навязывать своё понимание физики и т.п. - нужен просто рабочий прибор. И не мнимо рабочий, т.е. когда на входе дрова, а на выходе бегемоты, а соизмеримые параметры входа-выхода, проще говоря, запитываешь девайс из розетки 220 В 50Гц, то и на выходе получаешь те же 220В и 50Гц. ТОгда можно мерять, проводить самозапитки и т.п. А самое главное - использовать его в быту.
Alex сказал(а):
Очень возможно классический ТТ самозапитать! ( у нормально настроенных ТТ всегда сверх 1)
Я знаю как (научился у человека)- по простому самозапит работает отлично, но до 200Вт энергии получается в ТТ размером с метр...
Просто создаются условия оптимальной работы. Сложная часть- настройки системы...
Кстати у Кондрашова даже (!) получилось, вроде хвастался :D
Наверное я потом веточку зделаю на эту тему... Но сразу предупреждаю- это довольно кропотливый труд- настройки частоделаются на работающем качере и много есть важных нюансов. Я просто не увидел смысл в практическом премении (массо-габаритные показатели, ваккумные дорогие переменные емкости)...
__________________
Теперь кратенько по опыту с ведром (вошло почти в классику)...
Постараюсь текстом описать...
1) Ведро с водой и краником снизу поднимаете на высоту- чуть более метра над землей
2) Укрепляете ведро на керамике или дереве (диэлектрик)
3) Открываете краник ... и даете вытечь всей воде из ведра
4) Меряете разницу потенциалов между уже пустым ведром и землей... и обнаруживаете показание вольтметра ок 100В (!) ;)
Как сие обьясняется Фейманом (увы также не Русский, посему осторожно и критически внемлем)
Над поверхностью земли- распределены электростатические поля, он глаголит) Разница потенциалов примерно на 1 метр- 100В. Например на высоте в 10 метров- будет ок 1000В... Можете проверить на даче или еще где (желательно в сухую погоду и пр)
Почему же нас не убивает Вы спросите? Тут еще один маленький нюанс- поля огибают заземленные предметы- то есть над Вашей головой и Землей- всегда 0! А вот с ведром и водой- получается вода выносит тот заряд что образуется на той высоте ранее- то есть и образуется разница потенциалов) Он предлагает всем сие на практике опробовать...
Едиственное интересное, что я нашел из двух томов его лекций (еще в школе читал ранее, есть там пару еще интересных вещей, остальное- демагогия и пр домыслы)...
Поищу где-то у меня на компе есть пдф-ка...
Сразу вопрос возник а важно что бы ушла ёмкость около 10 литров(ведро) или это не важно?
Alex сказал(а):
Согласно- логике- чем больше воды вытечет- тем больше будет и заряд))) Кулонов больше)
Так что соблюдайте нек осторожность также! В принципе Вам достаточно будет увидеть и с 10 литрами- разность потенциалов. Просто подумайте как аккуратно замерить вольтаж после опыта- потому как могут просто заряды выравниться- и ничего не поймаете... Может сразу- мерять- по -быстрому и пр... Это фактически получается воздушный конденсатор (который также имеет свойство разряжаться). Посему в сухую погоду будет проще замеры производить...
Этот момент мне интересен тем что я бы хотел понять как родился заряд?- тут вопрос серьёзный очень и важный!
Alex сказал(а):
Их там нет и быть не может- вы не с тяжелым, обычным током дело имеете! Холодный пролетает все ваши диэлектрики
Да никто с этим и не спорит, говорю же, что эти эффекты давно известны и используются. Меня лично, да и остальных, совершенно не интересуют Ваши личные убеждения, если Вы говорите о СЕ, то просто продемонстрируйте её, безо всякой философии. Если утверждаете, что вода, выливаясь из ведра, даёт СЕ, то покажите это. Включите в цепь электрический насос, замерьте кол-во эл. энергии, потреблённой этим насосом на наполнение этого ведра водой. Потом замерьте эл. энергию, которую сможете снять с этого ведра и сравните полученное с затраченным. И только так. Обычной расчёской по волосам проведите - тысячи вольт получить сможете, и что из этого? Где тут СЕ? Где сравнение полученного с затраченным?
Тут парень про вёдра говоря не имел ввиду СЕ- а сам эффект.Кстати очень интересный.Вот Вы бы смогли бы его объяснить я был бы Вам признателен очень?Как тут заряд родился?
Эффектов там может множество накладываться, надо измерять конкретное ведро, смотреть состав конкретно этой воды, учитывать окружающие электромагнитные поля от вышек сотовой связи, радио-телесвязи и мн. др. В одном случае одно будет больше влиять, в другом - другое.
Alex сказал(а):
А как родился атом водорода? :) Или был создан? ;)
Ответите на этот вопрос- найдете ответы на моменты по мирозданию материального (видимого) мира сразу же, в том числе и про заряды и пр
Да,это точно,если бы кто то ответил на этот вопрос это был бы гений и он управлял бы миром-и самое интересное что наука молчит как рыба- вот оно изучайте а не нашли...В этом случае я делаю вывод мы совершенно не знаем что такое эл. ток ибо мы не знаем начала,причины- у нас только следствие- а не зная причины мы как слепые котята....
Alex сказал(а):
Но скептикам выкладывать
Скептикам СЕ не нужна чтоли? ))) Просто "скептики" не любят, когда их дурят, поэтому и сомневаются во всём, перепроверяют. И слишком много мошенников в сети развелось, неужели отрицать это будете? И нет в сети ни одного девайса СЕ, который можно было бы повторить самому. Вот "на заказ" сделать - пожалуста, предложений таких полно ))). Схемы продают уникальные и т.п. - а если не смог СЕ получить, то значит "руки кривые" ))).
Alex сказал(а):
Я уже ранее говорил много раз-
определите КПД (если это можно вообще слово использовать в открытых системах) Вашего холодильника, что на кухне стоит- и увидите сами! Сразу уверуете в СЕ)))
Вы полагаете, что мне не известно, как работает тепловой насос? Да, там действительно СЕ, ибо он перекачивает тепло, на создание которого затрачивалась энергия ранее. Коэффициент эффективности такого теплового насоса бесспорно намного выше единицы, причём, в разы. Но КПД там маленький. Кста, холодильник - не самый удачный пример, гораздо показательнее будет обычная сплит-система, ведь на отопление улицы мы не тратимся ).
Alex сказал(а):
Не управлял бы! Боженька не допустит!
Иногда попускаются нам в назидание и наказание (как наказ) правители всякие, и поверьте- они совсем тупые, как правило и необразованные, часто тупо с животными инстинктами и потребностями... Можете проверить (стоит только поизучать правителей-извергов и их бытие).
Были помыслы у меня, грешнаго, насчет образования первичного строительного кирпичика- атома водорода (и гений это утрированное понятие, кстати в Канаде гением называют людей, которых хотят подколоть... мда...) Но в своих мыслях по этому вопросу мне надо убедится и утвердиться, так что подожду с выводами. Всему свое время))) Тем более, обычно принято теории на практике повторять. Правда зависит от обстоятельств, то есть от Бога!
Например, Максвелл прсто технически не смог на практике доказать энерцию Эфира (в космос тогда не летали) а около Земли Эфир вращается примерно с одинаковой скоростью планеты. Вот такой нюансик он тогда не учел, но обосновал все грамотно математически тем не менее! И вот Энштейна и прочих всунули в Физику именно для того чтобы замутить реальные знания и настоящих исследователе сгноить и растоптать...
И тут момент в голову пришёл- Тесла он столько создал,запатентовал,сколько у него мыслей было- и главное он полный практик- на 100%.И вот он же выдвинул идею эфира?Ну вот он как то же до этого дошёл сам- и не просто так ведь?Этот момент наводит на мысль- а ведь он был наверное прав!
Энштейн-то чем мешает девайсы СЕ делать? Помер ведь старик давно ))). Он-то тут причём? Кому не нравится или кто не согласен, так приводите свои теории, доказывайте опытами, девайсами. Не хотите доказывать - не надо, нам-то что от этого? Ну призываете Вы забыть физику, а что взамен? Девайсы нерабочие? Покажите мне, как девайс Бедини или катушка Тесла будет запитывать мою огромную ЖК-панель? Из какой розетки мне можно будет запитать мою сплитсистему и тёплый пол? Аккумуляторы мне нахрен не нужны, я их не заряжаю никогда, только для телефонов, а это не так дорого по сравнению с затратами на Бедини, который ещё и собирать надо кучу лет ). Как сэкономить на таких дэвайсах? Мне не надо рассказывать, что Тесла - красавчЕг, а Энштейн - козёл. Скажите лучше, как такие знания способны СЕ генерировать и монетки экономить ))).
Alex сказал(а):
Тесла, конечно же мой один из любимийших ученых! Мне он нравится как личность и как человек в первую очередь а уж только потом как ученый!
Всё, считайте, что я проникся этим светлым учением, уверовал в эфир, придушил бы собственными руками старикашку-Энштейна и всех учёных-заговорщиков. У меня есть вилы, так что я имею оружие для борьбы с мировым сионизмом, нефтяными магнатами и проч., кто мешает мне шагать в светлое будущее. Я жду не дождусь того счастливого дня, когда смогу обрезать вводные провода и раздолбать кувалдой свой электросчётчик. Альтернативный источник 220В 50Гц халявной СЕ, я так понимаю, у Вас уже есть? И цели Ваши чисты и благородны - хотите облагодетельствовать человечество, дав ему источник СЕ. Самое время представить его православным братьям, которые изнемогают под гнётом непомерных цен на электроэнергию. Меня лично бы устроил дэвайс 30-40кВт, чтоб и за отопление не платить.
Что будем со скептиками делать? По-моему сними бесполезно вообще общаться- только время терять... Уж извините!
Это хранители науки без них форум может пойти не туда,заблудиться..Они вроде как бы и тормозят всё но и на чёку- пусть поддерживаю рамки.Как милиция(ныне полиция..)Её все ненавидят но без них будет беспредел..
Нам бы надо насчёт эфира посерьёзней пообщаться- я без него в тупик захожу...Вы как Alex?
Alex сказал(а):
Что будем со скептиками делать? По-моему с ними бесполезно вообще общаться- только время терять... Может просто на них внимание не обращать?
Вы безусловно правы!
Бисер перед свиньями метать не нужно!
Из за кучи флуда, тут разведенного масса ценной информации была просто растворена в словоблудие. Увы это раздел свободных дискуссий, по этому мы тут не имеем возмможности (в данный момент.. но над правилами я работаю) воздействовать на тролей. :(
Alex сказал(а):
Смотрите за новостями на моем канале- как НЕленивый "брат" на кухне гены на реакторах Пантона лепит! Может стыдно станет? Если Вы не ищите хоть немного сами- что Вам Боженька что-то даст?
Мне скощуха должна быть, ибо пострадал я от высшего образования, которое мне мозги испортило. Но за розетки платить очень накладно, брат мой названный. Непомерна ноша сия, плохо я понимаю то, что на этом канале до меня донесть пытаются, поэтому и прошу схемку доступную моему пониманию, чтоб без философии и прочих слов заумных, опытов сложных - мне повторить бы тупо, шоб работала она, сердешная, а то я в своё время столько катушек-кондёров-магнитиков замучил, что сам замучился вконец. Может, их освящать надо было? Я ж тёмный совсем, прошу учесть, понять и не судить строго. Вот схемку бы подробную, да комментарии понятные, я бы уж расстарался.
Alex сказал(а):
Stalin сказал(а):
Я думаю тема- широкая- могу подсказать направление покопаться , буду по мере продвижения корректировать (дам материалы и сслки)- там только месяц все читать, форум, переписки, статьи, конференции. Затем Вам надо будет по скорому научиться собирать навскидку ТТ, качеры, ознакомится с теориями Бровина про качеры и полупроводники, изучить устройства Дональда Смитта, понять теории по резонансам и пр.... Надо будет вам образовать у себя осцтлограф и блоки питания, импульсный генератор (хоть один) частомер и тестер! Паяльник и много олова!
Этот путь прошел и я и многие мои братья! Так что этот путь только один (увы)- через тернии к звездам! Но зато потом очень значительно разширится Ваш кругозор! А это важно! Главное чтобы устремление не остыло. Мы коллективно двигались по этой дорожке ок года, бессонные ночи, эксы (смотрите канал- даже время отследите по эксам). Начал с Бедини примитивно, потом Боженька на тот форум вывел человека- и понеслось.... уххх))) Классное времячко было , кстати! :)
Но попотеть прийдется- иначе теория вся вылетит из головы и ничего не усвоите. Эфир надо руками пощупать, понюхать, прочувствовать))) тогда прозреете малехо)
Если готовы к бою- дам старт!
А давай,кое чего имею,недопаленный осцилограф,генер правда до 200 кГц.Увы....ТТ недавно намотал метровый.С качером Бровина знаком.Остальное - как говориться война план покажет!
