phoba
Чатланин
- 5 Октябрь 2015
Сила инерции (вес) возникает:
- при ускорении тела в сторону, противоположную ускорению (прижимает к спинке авто);
- при торможении тела в сторону по ходу ускорения (прижимает к рулю авто);
- при движении тела по кругу вдоль радиуса окружности вращения при определенной резонансной скорости. (прижимает белье к стенке центрифуги, она же центробежная сила)
Сделанное из углепрочного сплава металлическое тело, на определенной высоте выбросили из самолета, который продолжил свой красивый полет Белого Лебедя. Первые пару секунд полета тело будет набирать скорость т.е. будет двигаться с ускорением, в этом случае вес тела будет увеличиваться в обратную сторону ускорения. Относительно падающего тела мы говорим "тело ускоряется", но относительно среды, в которой падает наше тело мы уже скажем "среда тормозит тело". Мы скажем одно и тоже, но в зависимости от точки отсчета нашего размышления, текст будет разным. Тело будет увеличивать скорость, а внешняя среда будет сопротивляться движению тела своей плотностью и при достижении некоторой равновесной скорости, внешняя среда остановит ускорение тела и оно полетит с постоянной скоростью до самой земли. Далее тело врезается в землю, высвобождая великий импульс. Относительно тела, которое притягивается к земле мы говорим "сила тяжести тела", но относительно самой земли мы уже говорим "сила притяжения земли". И опять, мы говорим одно и то же, но в зависимости от точки нашего отсчета мы говорим разное, но не меняя сути сказанного. Тело, которое лежит на земле, не перестает иметь силу тяжести, тело потому и лежит на земле, потому что продолжает притягиваться к самой земле. Тело, которое лежит на земле как бы испытывает "постоянное торможение" относительно самой земли, а сила инерции тела, которое испытывает торможение направлена в сторону самого торможения, т.е. к самой земле. Вес, который появляется на динамометре при торможении автомобиля в сторону самого торможения появляется по той же причине, что и вес тел на поверхности движущейся в космическом пространстве земли. Таким образом причиной того, что называют "гравитация" является простая сила инерции при движении планеты в космическом пространстве.
Например тело движется относительно поверхности земли, относительно луны или относительно солнца. В данном случае первая точка отсчета - тело, а вторая точка отсчета земля, луна, солнце что угодно. Т.е. относительными могут быть точки отсчета, само же "движение" безотносительное понятие, "движение" не является точкой отсчета так как не является материальным объектом чтобы быть ему точкой отсчета. Движение это процесс, посредством которого происходит взаимодействие различных точек отсчета между собой, например движение авто относительно ученного стоящего на остановке. Два материальных объекта изменяют свое пространственное положение друг относительно друга в данном случае посредством прямолинейного движения.
Абсолютное давление — это давление газов, отсчитываемое от абсолютного нуля давления — абсолютного вакуума, такого как в космическом пространстве. Т.е. точка отсчета - давление в открытом космосе. Так как точка отсчета взято самое наименьшее значение из возможных, оно всегда положительно. "Абсолютное давление" параметр который практически не применяется в науке и технике, за редким исключением.
Относительное давление — это разница между давлением в системе (например в баллоне) и внешним давлением атмосферы или любой среды (воздуха, воды, газов или жидкостей). Т.е. точка отсчета это среднее давление на поверхности нашей планеты, которое в среднем равно 760 мм ртутного или 9,81 метров водного столба. (101325 Паскалей). Относительное давление может быть больше или меньше атмосферного. Большее давление относительно атмосферного давления измеряет манометр (положительное давление), а меньшее давление относительно атмосферного измеряет вакуумметр (разряжение, вакуум, отрицательное давление). Приведем простой пример. Мы откачали из баллона воздух, создав глубокий и холодный вакуум, открыли вентиль, какой процесс начал происходить ?
Относительно среды внутри баллона, вакуум начал засасывать внешний воздух атмосферы выравнивая баланс;
Относительно внешней атмосферы сама атмосфера начинает заталкивать воздух внутрь баллона выравнивая баланс;
Все два высказывания абсолютно верные, разница лишь в том, относительно чего описывать наш происходящий процесс.
Давление выше или ниже атмосферного измеряет прибор манометр-вакуумметр, "нулем" которого является среднее давление на поверхности нашей планеты. Принцип действия манометра (вакуумметра) состоит в том, что внутри него имеется чувствительный элемент, согнутая до значения среднего атмосферного давления трубка Бурдона, которая разгинается или згинается при изменении внешнего или внутреннего давления в системе. В деформационных манометрах-вакуумметрах, где в качестве деформационного элемента используется трубка Бурдона, ноль шкалы соответствует атмосферному давлению, в среднем оно равно 760 мм ртутного столба. Трубка с одного конца закрыта, а с другого конца открыта для внешнего давления среды. Трубка будет сгинаться или разгинаться если мы будем изменять давление идущую на трубку или будет измененяться давление среды вокруг трубки. Не имеет значения как мы будем это делать: Подавать сжатый воздух через штуцер на прибор увеличивая давление или же это будет делать внешняя среда, делая тоже самое.
Таким образом самый простой манометр-вакуумметр может быть использован в качестве высотомера, глубиномера, прибора измеряющего внешнее давление относительно внутреннего, внутреннее давление относительно внешнего, а также измерять колебания давления. Вопрос только в чувствительности самого прибора, который может быть сделан для очень сильных давлений (разряжений) или для очень слабых колебаний давления, например крови.
Причиной давления на поверхности планеты является сила тяжести среды. Атмосфера давит на поверхность ртути той же силой, что и вес груза 1 кг на поверхность опоры весов. Воздух атмосферы давит на "опору" поверхности ртути барометра той же силой, что и вода давит
икуда не подключенный прибор показывает "ноль", что соответствует среднему атмосферному давлению на поверхности нашей планеты равное 760мм ртутного или 9,81 водного столба. (101325 Паскалей). При увеличении давления относительно атмосферного трубка выгинается, а стрелка идет влево и наоборот при уменьшении давления в системе относительно атмосферного стрелка идет вправо.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Принцип действия основан на разнице атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой. Эта разница давлений удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести.
Если повысить внешнее атмосферное давление уровень воды в трубке поднимется;
Если понизить внешнее атмосферное давление - уровень воды в трубке опустится;
Если понизить внутреннее давление (сделать вакуум более глубоким) - уровень воды в трубке поднимется;
Если повысить внутреннее давление (заполнить вакуум) - уровень воды в трубке опустится.
Очень слабые колебания атмосферного давления измеряет простой термометр, более сильные изменения барограф или барометр, а очень сильные давления измеряет манометр-вакуумметр.
Слабые колебания атмосферного давления измеряет барометр, То и другое измеряет манометр-вакуумметр, "нулем" которого является среднее давление на поверхности нашей планеты. Таким образом любое давление, ниже условного уже является разряжением, слабым вауумом.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Принцип действия основан на разнице атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой. Эта разница давлений удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести. Теперь если мы трубку сделаем в форме буквы П как на рисунке мы получим тот же процесс, при котором вода в правой части "весов" будет под силой своей тяжести вытекать из трубки одновременно засасывая такое же количество воды в левой части. Единственным условием работы такого насоса является "перекос весов", чтобы вес воды в правой части "весов" был больше веса в левой части "весов"...
Как Вы считаете возможно ли как то нарушить это условие чтобы поменять местами левую и правую части "весов" ?
Для удержания воды в трубке обязательно нужна разница давлений между внешней атмосферой и внутренней частью трубки.
Объяснение:
1. Механизм удержания воды:
Когда верх трубки закрыт пальцем, над водой внутри создаётся область пониженного давления (почти вакуум). Атмосферное давление, действующее на поверхность воды в сосуде, передаётся вверх по трубке и уравновешивает вес столба воды. Разница между внешним атмосферным давлением (?1013 гПа) и внутренним (близким к вакууму) создаёт силу, которая удерживает воду.
2. Почему недостаточно только атмосферного давления?
Если бы давление внутри трубки было равно атмосферному (например, при открытом верхнем отверстии), вода вытекла бы под действием силы тяжести. Без разницы давлений отсутствует результирующая сила, направленная вверх, необходимая для компенсации веса воды.
3. Максимальная высота столба воды:
Теоретически атмосферное давление может удержать столб воды высотой до ~10 метров (расчёт по формуле \( h = \frac{P}{\rho g} \), где \( P \) — атмосферное давление, \( \rho \) — плотность воды, \( g \) — ускорение свободного падения). На практике высота зависит от качества вакуума над водой.
4. Аналогия с соломинкой:
Когда вы пьёте через соломинку, пониженное давление внутри позволяет атмосферному давлению поднимать жидкость. Если давление внутри и снаружи уравновешены, жидкость не движется.
Вывод:
Разница давлений — необходимое условие.
Атмосферное давление снаружи создаёт силу, направленную вверх, а вакуум внутри предотвращает противодействие этой силе. Без разницы давлений вода вытечет.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Разница атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести, но вакуум сверху будет удерживать столб. Столб воды в трубке под силой своей тяжести стремится вытечь из трубки, создавая "позади" себя вакуум, который удерживает воду в трубке на весу. Убрав этот вакуум вода вытечет, следовательно вода в трубке удерживается разницей давлений воздуха снаружи и внутри.
Если теперь закрыть трубку сверху пробкой, на самой трубке сделать шкалу, прибор мы назовем водяным барометром, который будет измерять атмосферное давление. Так как плотность ртути в 13 раз больше плотности воды, то и показания барометра увеличатся в 13 раз, так как вес литра ртути в 13 раз больше веса литра воды. Теперь 760 мм ртутного столба будут соответствовать 76 см*13 = 9,81 метрам водяного столба.
Этот пустой вакуумный промежуток образуется с самого начала подъема поршня. Величина вакуума т.е. низкого давления будет определяться не высотой, а весом столба воды, который должен создать величину этого вакуума равную примерно 0,015А для кипения воды при 10 градусах по Цельсию.
Нет такой градации "это разряженный воздух" а вот это "уже вакуум".. Ну нет ее ! Есть просто условности, при которых мы низкое давление свыше какого то значения называем вакуумом а низкое давление атмосферы разряженным воздухом.. На картинке же простой пример. Груз массой 1 кг создаст низкое давление которое ясно будет показано на вакуумметре. Вопрос только в точности показаний прибора.
Так причем тут 10 метров и Ваша высота, если процесс определяется ВЕСОМ самого столба воды ?
Почему чем больше начальный объем воздуха который подвержен вакууммированию, тем больший вакуум мы можем создать ???
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Разница атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести, но низкое давление внутри внутри трубки и давление атмосферы снаружи трубки будут удерживать столб. Если мы начнем уменьшать давление снаружи трубки, разница будет уменьшаться, если будем уменьшать давление внутри самой трубки где вакуум, разница наоборот будет увеличиваться. Но сила вакуума имеет предел, который называется удерживающая способность вакуума. Если вес столба воды в трубке начать увеличивать, то при достижении определенного значения веса воды вакуум не сможет удерживать столб и он сорвется, а вся вода вытечет. Следовательно имеет значение первоначальный объем где начал образовываться вакуум. Чем больше этот начальный объем воздуха, тем глубже вакуум будет получаться и тем больший вес он сможет удерживать. Поршень двигаясь вниз, какой бы не была сила, какой бы мы не подвесили груз создаст только определенное значение вакуума. Таким образом воздух имеет предел сжатия и следовательно предел расширения.
https://otvet.imgsmail.ru/download/9368839_377fdcdd9b3544d5c17f17f56b9bde26_800.png
Какое значение давления в мм покажет нам наш простой прибор ???
Ясно, что давление воздуха создаваемое на поверхность в 1 Паскаль равно давлению груза, весом 1 Ньютон. Т.е. показания ртутного барометра не зависит от площади
Возьми катушку и постоянный магнит, подай на катушку постоянный ток и поробуй вставить магнит, ты заметишь что магнит будет либо втягиваться либо наоборот выталкиваться из катушки в зависимости от полярности магнита. Устройство которое ты называешь гаус пушкой делает тоже самое, магнит пуля находится внутри катушки, на катушку подается импульс большой мощности, магнит вылетает из катушки либо в одну либо в другую сторону, зависит как его расположить. Тиристор просто замыкает цепь в которой конденсатор заряженный до высокого напряжения разряжается на эту катушку.
сила веса возникает при ускорении автомобиля в сторону, противоположную ускорению, при торможении автомобиля сила веса возникает в сторону по ходу движения, при изменении траектории движения или при движении тела по кругу с постоянной скоростью почти радиально т.е. вдоль радиуса. Эта сила регистрируется на простом динанамометре. Когда автомобиль стоит на месте он испытывает ту же самую силу но которая прижимает его к земле, когда автомобиль начинает ускорение вектор вниз и вектор назад начинают искажаться, вектор вниз уменьшается, а вектор назад увеличивается, при ускорении автомобиля равному ускорению свободного падения вектор вниз полностью переходит в вектор назад. Что такое векторный треугольник думаю рассказывать не надо ?
Принцип действия ручного велосипедного насоса прост. Поршень вниз, воздух с атмосферы втягивается внутрь, воздух внутри насоса сжимается, повышает давление в самом насосе и открывает клапан идущий на камеру, при движении поршня вверх, низкое давление воздуха внутри насоса закрывает клапан, а воздух над поршнем выходит в атмосферу. При сжатии поршня давление воздуха внутри увеличивается воздух сжимается и нагревается. При увеличении давления внутри камеры, воздух расширяется вместе с самой камерой и охлаждается. Следовательно увеличение давления будет нагревать или охлаждать воздух в зависимости от того, происходит ли изменение объема. Если объем постоянный, как внутри насоса, воздух сжимаясь будет нагреваться, если объем воздуха увеличивается при повышении давления, как в резиновой камере, воздух расширяясь будет охлаждаться.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Принцип действия основан на разнице атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой. Эта разница давлений удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести и образует на выходе из трубки каплю, вода как бы вытягивается, это явление получило название поверхностного натяжения воды, с другой стороны столба вода на тот же объем происходит поверхностное вдавливание поверхности воды.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Принцип действия основан на разнице атмосферного давления и вакуума между пальцем и водой внутри трубки. Эта разница давлений удерживает столб жидкости в самой трубке. Уберите палец, давление сравняется и вода вытечет. Если вместо пальца использовать резиновый колпачек прибор станет называться простой пипеткой. Если саму трубку назвать рабочей камерой и сделать ее из стали, вставить поршень и пару клапанов прибор мы станем называть поршневой насос, принцип действия которого заключается в том, что поршень, совершая периодические движения "туда сюда", создает в цилиндре переменное низкое и высокое давление. Поршень, двигаясь в направлении сжатия воздуха закрывает нижний клапан и открывает верхний выпуская воду, двигаясь в обратном направлении создания низкого давления, верхний клапан закрывается, а нижний открывается засасывая воду, подобно трубке которую поднимают вместе с водой. Обратите внимание, что вода не "вталкивается в насос при отходе поршня" одним только атмосферным давлением, а вода именно всасывается в насос за счет разницы давлений внутри насоса и снаружи.
Внутри вакуум, а снаружи атмосферное давление. Все также как с трубкой, только роль поднимания трубки играет движущийся поршень создавая низкое и высокое давление внутри.
https://sun9-3.userapi.com/UqOS7HlB5GXPisgBamoJZOgL9WBC8JedMXALPw/4mKTL4DtqAc.jpg
Если из баллона откачивать воздух при этом сам баллон начинает охлаждаться, потому что воздух при расширении охлаждается, и наоборот при повышении давления внутри баллона сам баллон начинает нагреваться, потому что воздух при сжатии начинает нагреваться. Обратите внимание, что процессы охлаждения/нагревания будут происходить при постоянной работе насоса, если работу насоса остановить, воздух внутри баллона будет приведен или более правильно сказать постоянно приводиться к параметрам внешней среды, где "насосом" будет уже сама внешняя среда. Тоже самое будет происходить, если применим "принцип обратимости машин" и сделаем наоборот. Если внутри баллона будем повышать температуру воздух внутри начнет расширяться и увеличивать давление внутри и наоборот если будем понижать давление воздух внутри начнет сжиматься понижая давление внутри баллона.
Теперь если в баллоне сделать еще одно отверстие и вставить в него трубу, сам баллон назвать камерой, поставить пару клапанов и поршень мы получим простой поршневой насос.
https://otvet.imgsmail.ru/download/9368839_35d075a15f9758fc45e1cfb94ff300a9_800.png
Если диаметр входной трубы в камеру равен диаметру выходной трубы из камеры, изменения температуры (давления) не будет, но если применить закон Бернулли и эффект Вернулли (Крым наш), согласно которого скорость потока при уменьшении диаметра трубы увеличивается, уменьшает давление самого потока и следовательно снижает его температуру, и наоборот, при увеличении диаметра трубы уменьшает скорость потока, увеличивает давление самого потока и следовательно увеличивает его температуру, мы получим устройство для получения высокой или низкой температуры, или для получения высокого или низкого давления. Самый простой пример этого процесса: Чтобы получить холодок Вы дуете быстро, чтобы получить тепло Вы дуете медленно, то же самое происходит в трубах при изменении их диаметра.
Закон Вернулли
Закон Бернулли гласит: "с увеличением скорости потока жидкости или газа давление внутри потока уменьшается"
Увеличение скорости потока происходит в следствии уменьшения диаметра трубы.
Эффект Вентури гласит: "при движении потока жидкости или газа через трубу меньшего диаметра давление потока уменьшается"
постоянная скорость в трубах разного диаметра изменяет температуру и давление это эффект вентури, разная скорость в трубах постоянного диаметра изменяющие давление и температуру - это закон бернулли, а вместе мы этот закон наконец то Вернулли
Зачем разделять два фрагмента одного явления на "закон" и на "эффект" ? Поэтому конфигурируем информацию в вид:
При увеличении скорости потока жидкости или газа, вследствии уменьшения диаметра трубы, давление и температура потока уменьшаются и наоборот при замедлении потока жидкости или газа, вследствии увеличения диаметра трубы, давление и температура потока увеличиваются.
По этой же причине два корабля идущие одним курсом стягиваются, так как "труба" между кораблями становится тоньше, скорость увеличивается, а давление уменьшается и как бы стягивает их между собой и наоборот.
Что такое холодная сварка ?
Пример 1 При работе в открытом космосе в среде очень глубокого вакуума трущиеся металлические детали намертво свариваются. Поэтому ни в одном модуле, выходящем в открытый космос, нет дверей с металлическими петлями. Двери выполнены в виде плотно закрывающихся круглых крышек, удерживаемых давлением в модуле, а сами петли сделаны из материалов у которых очень малый коэффициент трения. Выход в открытый космос всегда сопряжён с громадным риском для жизни космонавта. Элементарно может отказать какая-либо из систем в скафандре.
Пример 2 Для колес Луноходов делали специальные керамические подшипники, обычные приваривались в вакууме.
Пример 3 Взято из источника описание эксперимента в вакууме https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/znan/1986/6/6-kos-vak.html
В лабораторную установку сверхвысокого вакуума были помещены две одинаковые металлические шестеренки, введенные между собой в зацепление. Когда эта пара была приведена во вращение при рабочем давлении в установке порядка 10–6 Па, то уже через непродолжительный промежуток времени стали ощущаться какие-то неполадки. После вскрытия вакуумной камеры обнаружилось, что вместо двух одинаковых шестеренок имеются два гладких валика (совершенно без зубьев) различных диаметров.
Объяснение процесса:
Что происходит с температурой испарения и следовательно кипения воды или металла по мере понижения давления ? Температура испарения (кипения) воды и температура плавления (кипения) металла тоже понижается... и чем больше вакуум тем меньше эта температура... Для примера на высоте Эвереста вода "закипит" при температуре 60 градусов, а испаряться начнет при 30 градусах... По мере понижения давления до давления в открытом космическом пространстве, вода "закипит" при нескольких градусах.. Тот же процесс для металла. По мере понижения давления температура его плавления тоже понижается, поэтому малейшее трение в вакууме максимально нагревает трущиеся металлические детали и они начинают плавиться как в эксперименте с шестеренками. Данный процесс получил название "холодной сварки". Именно для этого некоторые сварочные аппараты обдувают детали газами, которые при выходе из сопла понижают давление вокруг детали и понижают следовательно ее температуру плавления.
Какой промышленный результат мы имеем от данной информации, Юные Техники ?
Представьте, что у нас погружается пузырь с воздухом под воду, по мере увеличения глубины внешнее давление увеличивается, пузырь сжимается т.е. уменьшается в объеме, плотность воздуха внутри пузыря оно же внутреннее давление увеличивается, температура воздуха растет, а сила выдавливания (Архимеда) уменьшается и на определенной глубине сила Архимеда полностью исчезнет. И наоборот, когда всплывает пузырь на поверхность его объем увеличивается т.е. воздух расширяется, плотность внутри пузыря или внутреннее давление уменьшается, температура падает и сила Архимеда следовательно увеличивается и максимальная она будет у самой поверхности.
Увеличение внешнего давления уменьшает объем пузыря, увеличивает его плотность (внутреннее давление), увеличивает температуру и уменьшает силу выдавливания (силу Архимеда).
Уменьшение внешнего давления увеличивает объем пузыря, уменьшает его плотность (внутреннее давление), уменьшает температуру и увеличивает силу выдавливания (силу Архимеда)
Вывод - сила Архимеда зависит от давления (глубины или высоты) если только изменяется объем, если объем не меняется как например у подводной лодки то и сила Архимеда остается постоянной. Таким образом сама формула для расчета силы Архимеда справедлива только для тел, которые не меняются в объеме.
Теперь представьте, что у нас погружается стальной шар очень жесткой конструкции, способный выдерживать большое давление и внутри которого воздух. Так как не происходит значительного изменения объема из-за сжатия, то и выталкивающая сила Архимеда остается постоянной при увеличивающемся давлении снаружи. Теперь представьте, что мы немного надули шарик из очень элластичного материали и завязали узлом. Начнем его поднимать в небо, воздух внутри шарика начнет расширяться из-за понижения внешнего давления, так как давление по мере увеличения высоты все время будет уменьшаться то и шарик будет постоянно увеличиваться в размерах и когда давление станет примерно равным давлению открытого космоса, размер шарика будет соизмерим с размерами самой планеты.
Разница давлений внутри пузыря и снаружи определяет силу которая перемещает из высокого давления в сторону низкого. Вода и воздух - это текучие вещества, а любой поток всегда движется из области высокого давления в область низкого. В космосе эта сила изнутри корабля наружу, а на подводной лодке наоборот снаружи внутрь. В космосе нет тяжести, а разница давлений и следовательно сила есть.
Объяснение:
Вывод:
Закон Вернулли
