Реалии ХЯС
Но нельзя гарантировать, что ХЯС не будет идти в ДВС, работающем на водороде. Ведь двигатель работает на газе Брауна (H и OH). А водород это нейтрон, который способен внедриться в состав атома. Но будет ли в этом случае ХЯС бабушка надвое сказала.
фактически БЕНЗИН и ГАЗЫ это только материал водородонасыщенный, который поступает в камеру сгорания. Крегинг (полное испарение) бензина происходит уже при температуре 300 градусов и выше вплоть до точки поджога на пути к В.М.Т., то есть распадается на составляющие Н (вернее ионы водорода) и Н2 и более мелкие соединения СН, СНn, СnНn. Чтобы улучшить горение фракции бензина подвергают обработке магнитным полем для получения именно положительных ионов водорода, а всасываемый воздух обрабатывают ионизатором для получения отрицательных ионов Кислорода. Если в топливной смеси ионов водорода и кислорода накопить достаточное количество то сгорание происходит практически моментально и более полно, отсюда если будет раннее зажигание то мотор просто перегреется. Именно водород является основным, правда и СО соединение тоже горюче, но они более инертне в горении.
Ну и что в создании СЕ даёт эта информация? Насколько я знаю, в современных автомобилях используется впрыск. Но и он не является панацеей. Всё равно горение идёт не в полном объёме, особенно при резких его ускорениях при обгоне. Как бы то ни было нельзя перепрыгнуть через испарение капелек бензина. Неполное горение идёт в том случае, когда бензин не успевает испариться. Классика школьной физики утверждает, что заряд концентрируется на поверхности полого шара, на чём и основано было получение высоких напряжений (заряд подавался на внутреннюю его поверхность). Поэтому воздействие и магнитного поля и ионизация может действовать только на газовую фазу и немного на поверхность капелек горючего. Впрыск позволяет уменьшить размер капелек. Поэтому он и даёт определённый эффект.
Данное обсуждение не имеет никакого отношения к ХЯС. Поэтому в рамках данной темы это переливание из пустого в порожнее. Больше на эту тематику, не имеющую отношения к ХЯС, не реагирую.
