Ersh
- 6 Ноябрь 2016
Про стабилитрон для защиты уже написал выше. Буду делать на 818, б/у много.Есть программа для расчета феритов, в архиве сразу пакет программ All_In_One_2.01.rar легко нагуглить
У 13007 базовое напряжение кажется не более 9 В, поэтому на генераторе управляющую обмотку нужно мотать соответственно, но в последовательном резонансе напруга подскакивает и это трудно просчитать точно, поэтому нужно ставить стабилитроны
В схеме и в описании закралась ошибка. На схеме указаны NPN транзюки, с в аналогах чем заменить стоит транзюк кт818гм который PNP. Замена должна быть кт 819гм.В двухтактных преобразователях более эффективно используется магнитопровод импульсного трансформатора. В таких схемах не требуется бороться с намагничиванием сердечника, что позволяет уменьшить его габариты. Выходное напряжение получается симметричным. Кроме того, транзисторы преобразователя работают в более легком режиме.
Иногда для небольшой мощности (до 15 Вт) используют самый простой преобразователь, выполненный по схеме автогенератора (рисунок 1, а). Эта схема не критична к применяемым деталям, но подбор рабочей точки режима работы транзисторов при помощи резистора R2 может улучшить характеристики устройства (иногда па- раллельно R2 устанавливают конденсатор). Делитель из резисторов R1-R2 обеспечивает необходимый начальный ток для запуска работы автогенератора.
Рисунок 1 - Схемы двухтактных автогенераторов
Используемые универсальные транзисторы 2N3055 заменяются подобными отечественными КТ818ГМ, КТ8150А, а если изменить полярность подаваемого питания, то можно применять и p-n-р транзисторы. Питающее напряжение схемы может быть от 12 до 24 В. Для длительной работы устройства транзисторы необходимо установить на радиаторы.
Трансформатор может быть выполнен на ферритовом М2000НМ1 кольцевом магнитопроводе, его рабочее сечение зависит от мощности в нагрузке. При изготовлении трансформатора Т1 обмотки 1 и 2 наматываются одновременно, но фазировка подключения их должна соответствовать показанной на схеме. Для сечения кольцевого магнитопровода типоразмера К32х20х6 обмотки 1 и 2 содержат по 8 витков (провод ПЭЛ диаметром 1,2...0,81 мм); 3 и 4 по 2 витка (0,23 мм); 5 - число витков вторичной обмотки зависит от необходимого напряжения (0,1...0,23 мм).
С помощью этой схемы можно получать напряжение до 30 кВ, если применить магнитопровод от трансформаторов, используемых в современных телевизорах.
Аналогичная схема автогенератора, выполненная на полевых транзисторах, приведена на рисунке 1, б. Она позволяет использовать более простой трансформатор, в котором не нужны обмотки обратной связи. Стабилитроны VD1, VD2 предотвращают появление на затворах транзисторов опасных напряжений.
Рабочая частота таких схем задается параметрами магнитопровода трансформатора и индуктивностью обмоток, так как от этого зависит задержка сигнала обратной связи (лучше если частота будет находиться в диапазоне 20...50 кГц).
В качестве недостатка данных схем можно отметить низкий КПД, что затрудняет их применение при большой мощности, а также нестабилизированное выходное напряжение, которое может сильно меняться в зависимости от изменения напряжения питания.
По материалом книги "Полезные схемы" И.П. Шелестов. Вот нашел хорошее пояснение.Практически схема Громова.
Можа кому пригодиться.
Для PNPМожет проще немного изменить схему чтобы использовать pnp?
У меня лежит два новых кт819г но есть также б/у П210, куда-то их надо применять.
Lev-sky, П210 если мне память не изменяет они германиевые и низкочастотные. Для трансгена не подойдут. Хотя может если на низкой частоте запустить?Может проще немного изменить схему чтобы использовать pnp?
Crocus, спасибо большое за предложение. Вы сами откуда будете? А то может просто скооперируемся, в параллель экс делать? А если есть по этой теме наработки ,поделитесь. Если что,пишите в личку.
Корректные измерения будут,на работе соответствующая аппаратура есть. Эксперимент будет по трансгенератор Громова. Выше выкладывал схему. Спасибо.Я не занимаюсь мотанием катушек. С резонансом у меня практически ежедневная работа. Нет в резонансе ничего. На ветке Калабухова товарищ тоже это утверждает. Я могу некоторым образом помочь в продвижении проекта, но для этого нужен вменяемый эксперимент с корректными измерениями.
Я тоже в свое время, был абсолютно уверен в этом. И именно случайность убедила меня в обратном. Малазатратно раскачать эфирный поток (он же магнитный, между монополями) можно только резонансом LC контура. Просто при проектировании системы почему то, напрочь игнорируют Ампера, а преступно зря. Далее вопрос как что то получить с этого уже раскачанного потока, пока к более оптимальному вопросу не пришел.Нет в резонансе ничего.
Rakarskiy, что же такого случилось,что вы убедились ,,в резонансе что-то есть,,? Насколько мне известно, с резонанса нельзя снимать без последствий,более 30%. Делаем выводы,нужно раскачать резонанс как можно больше по амплитуде,ну и отрезать напряжением наших 30%. Вопрос:на сколько % можно раскачать контур относительно питающего напряжения?Я тоже в свое время, был абсолютно уверен в этом. И именно случайность убедила меня в обратном. Малазатратно раскачать эфирный поток (он же магнитный, между монополями) можно только резонансом LC контура. Просто при проектировании системы почему то, напрочь игнорируют Ампера, а преступно зря. Далее вопрос как что то получить с этого уже раскачанного потока, пока к более оптимальному вопросу не пришел.
Что это или кто? Можно поконкретней ? Или ссылку. Спасибо.Исходя из опыта М-Г И
Как понять что 30% больше в разы? Вы имеете в виду что снимая по амплитуде через трансформацию,в них энергии намного больше и это убивает резонанс ?так эти 30% больше в разы чем раскачка резонанса,
