Rakarskiy
Почетный участник Форума
- 11 Сентябрь 2011
Дык да это схема (принцип) древняя просто нужно сделать соответствующий запрос.Заинтересовала схема. Спаял еще вчера, а сегодня просто исправил ошибки и проверил в работе. Только все же лучше делать на плате. Вместо индуктора применил трансформатор чтобы подключить нагрузку. При нагрузке частота повышается с примерно 50кГц до примерно 120кГц
Но резисторы которые на 470 Ом греются довольно прилично, поэтому их нужно ставить на 1 Вт не меньше. На всякий случай добавил в схему стабилитроны на затворы, - источник питания не стабилизированый.
Печатка нужна?
А в в воздушном индукторе применять или на первичке трансформатора или двух в паре (догадываешься о чем это я)
