я ее описал немного выше, прочтите. А схемка рабочая...
Смотрю, на третий странице схема множителя, думаю зачем умножитель не работает без переменного напряжения.
По мультику. Прева просто не знает как согласовывается контур с источником сигнала и нагрузкой.
Здесь показано вращения торсионных струн.
небольшой эксперимент с трансформаторами тока.
проверка схемы по Степанову.
ни чего нет.
Так не пиши, что ничего нет. Трансформаторы есть.
но интересные моменты присутствуют.
несколько витков на торе замыкаю,ток хорошо растёт,при съёме через два трансформатора тока,ток в первичке очень хорошо падает.
profinrus, Вам хорошо, Вы знаете что делали, поделитесь с народом - схемку, описание опыта, данные трансформатора, желательно форму сигнала...?
В результате эксов удалось сохранить только трансформаторы.:taunt:
Эти штуки нужно тестировать в импульсном режиме с идеальным задним фронтом, т.е. должен быть прерыватель и чем быстрее будет срабатывать прерыватель тем лучше. И кстати частота тоже может иметь значение, потому что на определенной частоте проявляется феррорезонанс сердечника
Тесла использовал два типа прерывателей - разрядник и механический
Транзисторы дают немного худший результат. Если бы кто нашел схему диммера на тиристоре которая дает ровный задний фронт, то было бы супер
...Если бы кто нашел схему диммера на тиристоре которая дает ровный задний фронт, то было бы супер
на тиристоре есть управление по включению, а выключается он сам "при переходе через ноль" (т.е. при падении "питающего" напряжения до нуля и самостоятельного заднего фронта у него нет).
а сколько нан нужен задний фронт и при каких вольтах и амперах=?
Чтобы полупериод поделить пополам на 220В конечно и чем меньше нан тем лучше. На транзисторе я и сам придумать могу, но хотелось бы на тиристоре такое сделать. В том то и проблема что тиристоры сами отключаются, поэтому отключение должно быть принудительным. Но я на них схемы не делал, поэтому и интересуюсь готовой схемой.
А по Степанову возможно нужно вносить в схему коректировки, потому что после разрыва энергия самоиндукции должна куда то деваться, значит нужно закрыть контур добавив диод, допустим в контуре после разрыва скопилось эфирное давление и ему нужен стёк и лучше стёк сделать на нагрузку
    12,6 КБ · Просмотры: 21
Почитай про "запираемые тиристоры"
Чтобы полупериод поделить пополам на 220В конечно и чем меньше нан тем лучше...
чтобы поймать вершину я бы выпрямил и от выпрямленного запускал одновибратор
Это на транзисторе. Может я не прав, но подумалось что у тиристора время переключения минимально, т.к. не нужно затвор перезаряжать, если бы им транзистор заменить то получился бы прерыватель.
А если на транзисторе, то есть стабилизатор на 555 который я придумал, и на его основе можно сделать прерыватель
из ключей полевики - самые быстрые и задние фронты у них "лучше всех". насчет стабилизатора на NE555 - может проще взять схему одновибратора из дейташита=?, а вот с коммутацией полуволны противоположной полярности придется повозиться.
Ну для двух полупериодов лучше не одновибратор а KA3525 - может работать на низких частотах
Я на ней делал модуляцию: KA3525 настроена на низкую частоту, а 555 заполняет полупериод высокочастотными импулсами - такой способ более универсален, т.к. можно и разрядник прикрутить
