С трансформаторами там не все однозначно и требуются уточнения в описании процессов. Дело в том что мы еще не до конца знаем процессы происходящие в трансе. Какое железо сейчас применяют. Поэтому не спешите делать выводы
Материал сердечника важен, и любое сопротивление глушит резонанс. Поэтому даже на КЗ витке нужно чтобы провод витка был очень толстым для уменьшения сопротивления. Омическое сопротивление это то от чего нужно уходить, но что тогда будет греть? Поэтому пока перспективно снимать на индукционный нагреватель. На цельном сердечнике по моим наблюдениям нормально работает только последовательный резонанс, а нас интересует параллельный, а на параллельный П образный или Ш который разрезан по середине и обмотки посекторно. На железе эти условия сложнее осуществить, поэтому я пока делаю ставку на феррит
Хотелось бы узнать - скважность 25% пробовали и на какую нагрузку, какой сердечник?
Если поставить два мотора опозитно и соединить валы с помощью того же шнека, и поставить под 90 град. их щётки, и соединить последовательно, то ... интересные вещи получаются. На осцилке наблюдал резкий импульс вниз на вершине синусоиды и последующий подъём с низа до точки, где макс. тока должен быть на 1\2 синусоиды. И самое интересное, что ...два ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных двигла , каждый из которых на 7,5 в номинального напряжения, начинают работать уже при ..... 0,9 ВОЛЬТА!!! Всё все поняли? Я много думал, почему... и пришел к выводу, что та ГЕНЕРАТОРНАЯ ЭДС , которая возникает после резкого провала , УБИВАЕТ часть противо ЭДСа, которое возникает на спадающем участке синуса...А так как ТОК в том районе достигает максимума ( и , следовательно макс. магнитной энергии) то... нам нужно меньшее кол-во энергии, чтоб провернуть ротор...Фактически, моторы есть трансформаторы, только они трансформируют эл. энергию в механическую.
Очень интересно. Подобные моторчики раньше стояли в детских игрушках. У них вместо щетки просто медный контакт и происходит резкий обрыв питания при скольжении по колектору. При резком обрыве образуется самоиндукция которая может пойти в следующий моторчик при последовательном соединении, может в этом все дело. Но тогда нужно чтобы при разрыве контакта на одном, другой в это время был полностью соединен. Это поиграться углом поворота можно.
Думаю что аналогом будет сборка на трансах типа такой
Дальше автор показывает что питание транса через среднюю точку
Наверное не все поняли что при запитке через среднюю точку мы уходим от возврата мощности резонанса обратно в розетку, т.е. генерируемая мощность остаетса в нашей системе, но нужен хороший транс
SIRIUS SOTIS ТЕХНИКА - симуляторщик хренов,у него со слов все уже с БТГ любого вида,болтун с БОЛЬШОЙ БУКВЫ,то есть пи-бол!
Реакции: Ser1
А я только что проверил по Мишину и у меня прекрасно получилось. Так что Мишин правильно говорит, просто делать нужно как дядя прописал.
Итак результат - на цельном зеленом феритовом кольце получено падение потребления в два раза В РЕЗОНАНСЕ это при том что я упростил намотку в два раза, думаю что если намотать в точности как Мишин говорит то результат будет еще лучше. Теперь не надо уже пилить сердечник, а просто слушать внимательно что Мишин говорит и мотать правильно.
Думаю не надо повторять что на цельном сердечнике самый высокий КПД
Я сегодня намотал таки транс как хотел давно попробовать,и наконец то при косинусов фи еденица прибавка получилась почти 5 раз,еще получить глядишь и на 10 натянется.
С традиционного транса ничего! хотя бы то что вложили. Насчет моторов ты не прав Крутящий момент Т(Нм) это аналог силы тока в электричестве I(A). Так вот базовая формула крутящего момента для мотора это произведение электромагнитной силы (в Ньютонах) на радиус вектор r (в метрах). Не буду читать лекцию просто сделай пропорцию к современным моторам.
Симулятор это математический расчет, но в руках и****а это страшная сила заблуждений. Знаю некоторых которые как за игру подсели! Нет ничего проще http://lushprojects.com/circuitjs/circuitjs.html тренируйся. В умелых руках простые операции можно проверить, хотя бы, что и как там творится в плане алгоритмов. В этом плане ни раз выручала симка. Не забывайте, что индуктивности, емкости и резисторы в симке идеальные коих в жизни нет.
Можно попробовать совместить сердечник Буденого с намоткой Мишина.
Наверное интересные результаты можно получить
Самый простой вариант который нужно обмозговать чтобы понять остальное это на Ш сердечнике. Первичка находится между двумя вторичками.
После понимания можно сообразить как этот же принцип перенести на кольцо. На кольце должно быть уже 8 секторов. На 52 странице карта намотки обмоток.
Но я пробовал на кольце делать 4 сектора
mishin.jpg Эксперимент с 4 секторами - резонанс работает на цельном сердечнике при сьеме на активную нагрузку
Подготовка сердечника к намотке на 8 секторов
    49,6 КБ · Просмотры: 63
    82,5 КБ · Просмотры: 63
    174,1 КБ · Просмотры: 64
lev-Sky. Добрый день . Хочу попробовать транс Мишина ферритовом кольце . Как надо соеденять отдельные секции ? На стр 52 ничего не ясно .
Мишин на каждой секции подписал что это за обмотка
П - первичка
ВЛ - вторичка левая
ВП - вторичка правая
Соответственно все первички соединяются между собой последовательно
Вторички левые соединяются между собой последовательно
Вторички правые соединяются между собой последовательно
Потом правые и левые соединяются встречно как на Ш трансе, при этом нужно следить чтобы количество витков у вторичек было одинаковым чтобы они выдавали одинаковое напряжение
Нарисовать что ли?
нет точек соприкосновения,там принцип другой.
Я тоже подумал что принцип разный, но дело не только в точках, а втом что по Буденому вторичный керн должен насыщаться и такое можно делать только на железе.
Зато я думаю попробовать на трансе с сердечником по Вектору попробовать. Я пытался по Вектору что то соорудить но ничего путнего не волучил кроме громадных высоковольтных выбросов так что дуга пробивала между дорожками на плате, может соединение по Мишину поможет эти выбросы превратить в выходное напряжение и передать на нагрузку
Ну по перовичке понятно через одну и соеденить последовательно. Так? По вторичке . Где правые где левые ?И как соеденять ? Сколько должно быть секций по первичке и вторичке .?Спасибо .
Правильность соединения проверяется по индуктивности - при встречном соединении индуктивность обнуляется, а при последовательном увеличивается.
Четыре секции первички, две секции правой вторички и две секции левой вторички
    57,5 КБ · Просмотры: 54
Добрый день или вечер. Транс намотал на ферит кольце нар диаметр 87 мм прон 8.5 тисяч. зеленое . Соеденил по схемке . Вл -это левая на мотка? вп -правая ?Пока не пробовал . Есть ген с выходом 15 вольт и током до 8 ампер частотой до 30 кгц . Вторичку в резонанс ?
