Руководство по самостоятельной сборке TPU
Для начала надо изучить переписку Стивена Марка и понять принцип работы устройства. Бегущие огоньки по этим схемам собирать, не понимая принципа работы TPU, мало толку. С октября 2013 года поле крутят и толку нет.
А что вы предлагаете вместо бегущих огоньков собирать для этого?
Читайте мой пост 223 http://zaryad.com/forum/threads/rukovodstvo-po-samostojatelnoj-sborke-tpu.7354/page-12#post-73324
Не поле крутить надо, а увеличивать гребень поверхностной акустической волны. Это то, что в переписке Стив называл объединением тысяч импульсов в один.
Как создавалась волна прочитайте здесь http://www.overunity.com/4297/complete-information-on-working-sm-style-device/90/#.V7YgkvmLSUl Пост от spherics. « Reply #99 on: March 24, 2008, 04:56:27 PM »
Правда ли написана в переписке С.М. или как всегда подменена на лож. Отсюда надо начинать.
Вот и начните с изучения переписки и с просмотра видео. Обратите внимание на эту фразу
Я хочу, чтобы Вы начали думать о принципе работы генератора в том самом направлении, посредством которого было достигнуто прохождение звукового барьера.
Надлежащая намотка позволяет достигнуть звуковой скорости, как в сверхзвуковом самолете. Я надеюсь, это даст Вам намек на происходящее в генераторе и особенно, в коллекторе.
Задумайтесь, что за надлежащая обмотка указана в переписке и что за трубки окружают коллектор на срезе из видео с распиливанием. Что происходит при прохождении звукового барьера? Что за потенциальная обмотка указана на рисунке? С какой целью и на рисунке и на фото вокруг коллектора обмотки
выполнены так, что они не прилегают плотно к коллектору и вдоль коллектора получаются свободные "дорожки".
Если переписка фейковая, какой смысл заострять внимание на такой детали?
    29,6 КБ · Просмотры: 52
    213,9 КБ · Просмотры: 54
Благодарствую, я вас услышал. Нужны пачки импульсов, как в водородном генераторе. Подбирать две разные частоты, два генератора, генератором нижней частоты с крутым фронтом, и спуском как самолетное крыло, модулируешь более высокую т.е. резонансную так сказать. Дело в генераторе
Не а генераторе дело, а в принципе работы. Прочтите хоть это.
Добрый день, собрал схему тпу пока без внешнего коллектора ,т.е. нагрузку на внутренний литцентрат, прогнал по диапозону от 3мгц до 200кгц есть более красный накал примерно на 450кгц, свечения лампы не получил, менял полюсовку подключения лицентрата но это не влияет.
смотрел видео Изготовление вечного двигателя воскресным вечером (2)
у человека хоть лампа горела, а у меня нет.
еще не понятно обозначение на схеме (правая сторона лампы- перевернутый треугольник- куда это подключать?) я включил к коллектору транзистора С.
  • Doc1.docx
    Doc1.docx
    273,6 КБ · Просмотры: 40
igor1968, Вы посмотрели видео "Изготовление вечного двигателя воскресным вечером". Вы увидели там получение СЕ? Какой смысл повторять устройство, если оно не выполняет возложенные на него обязанности?
Изучите переписку Стивена Марка и пересмотрите его видео (особенно то, где ТПУ распилили).
Потом перечитайте этот пост и этот.
Добавлю только, что коллектор у Стива замкнут, как на его рисунке. Акустоэдс полностью задействуется на поддержание поверхностной волны. Последовательное или параллельное включение (о котором писал СМ) имеют только коллекторные обмотки (потенциальные), намотанные на замкнутый коллектор и вырабатывающие эдс за счёт резкого движения витков в магнитном поле. Именно движение витков обмотки под воздействием воздушной ударной волны, идущей за гребнем поверхностной акустической волны вдоль коллектора, ощущается как вибрация ТПУ, а гироскопический эффект возникает в следствии этого как и у вибрационного гироскопа.
Кто-нибудь еще занимается ТПУ или уже все все сделали?
Что слышно насчет ТПУ Сергея Алексеева? Где скачать инфу по нему или пообщаться с Алексеевым в интернете?
Собираю TPU Стивена Марка
Продвинулся я совсем чуть чуть...
1. Вырезал кольцо из пластиковой разделочной доски Внешний диаметр 200мм, внутренний 180мм.
2. Нашел на балконе катушку провода эмалированного тонкого... намотал 600 витков вокруг 2 саморезов, чтобы общая длина легла на кольцо...
3. Снял с саморезов, скрутил как получилось до упора... по-моему оборот растянулся см на 10... и смотал изолентой чтобы назад не раскручивался.
4. нужно залудить концы... купил флюс для эмалированного провода, растопил олова, разрезал петли на одном из концов, разделил на пучки, чтобы лезли в пызырек с флюсом и попробовал лудить моканием в расплав олова- мягко говоря не получается.
Подскажите что-нибудь?
Или зачищать каждый 2400 кончиков шкуркой и лудить каждый отдельно либо пришла в голову мысль, если взять многожильный провод ПВ-3 на 95 мм2 необходимой длины он без лака мигом залудится...
Максим, доброго дня! Получилось ли что-нибудь?
Собрал на макетке полностью схему до транзисторов.
Подтверждаю, схема рабочая, импульсы правда с помехами, но работают.
Регулировка по частоте осуществляется в пределах от 39 кГц до 922 Гц.
По потреблению не проверял
-- 16 ноя 2013, 18:43 --
Для начинающих - это как?
Я то-же начинающий :wink3:
Берите макетную плату, желательно не самую дешевую, радиодетали, и в перед.
В пред идущем посту я подтвердил работоспособность устройства (ДО ТРАНЗИСТОРОВ) далее не проверял !!!<br /><br />-- 16 ноя 2013, 20:58 --<br /><br />
В описании сказано:
Далее на эту длину, с учетом скручивания литцендрата, вбиваются два гвоздя… на них наматывается витков 600 тонкого провода, потом он снимается и скручивается с плотностью 1 оборот на 2.5 см, естественно концы его надобно залудить.
Я так понимаю 600 витков
т.е. 1200 жил концы которых (на гвоздях) залужаем!!!
Или я не прав, надо спросить у кого нибудь еще... :shock:
Здравствуйте! Я так понял, ТПУ ваш не заработал? Желаете пообщаться на тему именно этого варианта ТПУ (С. Алексеева)?
И все остальные искатели, кто прочтет мое сообщение - давайте оживим тему, чтобы добиться результата! Пишите, давайте общаться!
    99,1 КБ · Просмотры: 1
Таки кто же против)))) Я только ЗА))))
Про то что ТПУ не заработал, так хоть у кого нибудь кроме француза удачно реплицировать хоть что то удалось?
Про себя скажу - кроме как по LENR тематике не фига не запустилось(((((, воспроизводимости нет по другим направлениям((((((. Мож конечно у меня руки из задницы((((((
руки не при чем. вон у капанадзе как топором было слеплено. Надо приборы иметь и элементную базу, и материалы, и информацию правильную. И идти группой, коллективом практиков по этому трудному пути.
я вот это нихрена не вижу сам, загрузилось или нет. А Вы что, видите?
пообщаемся об этом приватно. Не рублю в LENR , я просто электронщик.
Итак, кто интересуется TPU Сергея Алексеева и готов работать в этом направлении, форум для этой темы я организовал.
Не для пустых зевак.
Кому это нужно, всегда могут узнать, где форум и как попасть.
Таки в LENR как раз электроники больше чем ядерной физики и химии, сервисные системы для запуска и поддержания процесса и специфические КИП как разной электроникой и нашпигованы.
Кстати мы с Вами коллеги)))), по первому своему образованию я радиомеханик, а уж химик по второму...
