Alexxxxxxx
- 9 Июнь 2012
мин. на 20(опытным путем) опустите в "смывку",для авто краски.Затем в бензин(аценон),протерли тряпочкой,и красота.
Конци думаю с жажигалькой потпалить и потом спаять, так они паяться не будут, разве если паяльник мощьный может.Максим Павелко сказал(а):Продвинулся я совсем чуть чуть...
1. Вырезал кольцо из пластиковой разделочной доски Внешний диаметр 200мм, внутренний 180мм.
2. Нашел на балконе катушку провода эмалированного тонкого... намотал 600 витков вокруг 2 саморезов, чтобы общая длина легла на кольцо...
3. Снял с саморезов, скрутил как получилось до упора... по-моему оборот растянулся см на 10... и смотал изолентой чтобы назад не раскручивался.
4. нужно залудить концы... купил флюс для эмалированного провода, растопил олова, разрезал петли на одном из концов, разделил на пучки, чтобы лезли в пызырек с флюсом и попробовал лудить моканием в расплав олова- мягко говоря не получается.
Подскажите что-нибудь?
Или зачищать каждый 2400 кончиков шкуркой и лудить каждый отдельно либо пришла в голову мысль, если взять многожильный провод ПВ-3 на 95 мм2 необходимой длины он без лака мигом залудится...
В каком смысле кольцом? Были перпендикулярны первичная и вторичная друг другу?<br /><br />-- 22 ноя 2013, 16:18 --<br /><br />V__C сказал(а):Схема ничего не отдаст. Лучше уж поискать ТВС от старого телевизора, где первичная обмотка наматывалась кольцом, а вторичные - вокруг кольца. Почему бы им было не взрываться? Взрывались, помнится и минские "Горизонты". Подробнее, см. приложениеk711 сказал(а):Может быть есть возможность найти в сети схему того старого телевизора?
Там просто написано оптимальное три витка, но может подойдёт и один виток. Или можно пробовать допаять к нему ещё, так как я не мало склоняюсь, что лицендрат тут не при чём, можно просто медную трубку взять и скрутить её в три витка.Максим Павелко сказал(а):bbaalluu сказал(а):Здравствуйте!
Нужно 3 витка = 628 Х 3 = 1884 мм
Если кто собирает, предлагаю вместе попробовать !!!!!!!!!
Я вот из верхней инструкции понял что литцентрат должен состоять из одного витка, а в нижней части упоминается токовый коллектор с витками от 3-х... Я подумал, что это другой вариант сборки... Чтоже мне теперь этот литцентрат выкидывать и делать его в 3 раза длиннее???
Поделитесь опытом лужения 2400 жил тонкого лакового провода пожалуйста
Именно так.чадоБога сказал(а):В каком смысле кольцом? Были перпендикулярны первичная и вторичная друг другу?
А чего сам флудишь? Тогда точно и называй где флуд, а так пока только ты флудишь! Не будь как истеричная женщина. А то со многими мужчинами, именно такую реакцию от них приходиться получать, не унижайте себя в моих глазах, когда я расчитываю что вы справитесь с моими советами, подсказками маленьким-маленьким давлением, подтвлкиванием, а вы сразу здаётесь так легко и срываетесь и такую виликую слабось проявляете, неможете даже с таким малым справиться, элементарным, я бы с таким справился бы поэтому и к другим так само отношусь и думаю что и другие легко с этим справяться, а смотрю нет, легко ламаються как спички, горько на вас смотреть и больно. Злясь и нервничая, вы только унижаете себя в моих глазах. Не унижайте себя в моих глазах.Vitus сказал(а):чадоБога - Святолуг ты и сюда добрался? Мало тебе "Странника" Там флудишь, теперь здесь? :evil: К удалению.
Выходит что такVitus сказал(а):bbaalluu т.е в общем жгуте литцендрата 1200 жил?
Хотел делать и сделал и работает - это разные вещи! А вы тут еще и пытаетесь учить, как делать правильно. Святолуг для вас персонально: "Может ли слепой водить слепого? - Не оба ли упадут в яму?" Надеюсь поймете откуда цитата?. С фото ваших поделок знаком с сайта "странник". Не привожу копии,т.к.всякую чушь не сохраняю. к удалениючадоБога сказал(а):"Только у меня вопрос, как думаете, сколько витков должны иметь эти катушки возбуждения? Я на вскидку пробовал намотать 1 мм проводом, получилось 4 обмотки по 40 витков."
40 витков хватит, всё ты более менее правильно зделал. Ведь там 4 катушки и по очереди сигнал идёт и поэтому он не будет их успевать насыщать так сильно, чтоб там токи сумашедшие были. Главное, это чтоб все 4 катушки какбы стыковывались, были симетричны, не находили друг на друга и мотались виток к витку. Если ток холостого хода будет каких 5 ампер на 40 килогерц, что я сомневаюсь, тогда можно увеличить количество витков и может понадобиться тоньше проводом мотать, чтоб всё влезло.
Я то вообще хотел делать на 10 см колце отрезаной от трубки диаметра, 8 см каких высоты, взять это кольцо как за каркас и делать только с двумя катушками, а не с четырями. Ведь чем меньше диаметр, тем меньше возбуждающих катушках надо, а тогда можно и на не555 зделать.
Верное наблюдение. Ключи имеют огромный разброс по управляющему напряжению на затвор.baysun сказал(а):Кстати, а почему именно 19 вольт? Почему не 12 или 24? По моему всё очень просто, тот кто рисовал схемку посмотрел даташит на те транзисторы которые у него были в тот момент под рукой. А эти транзисторы хоть и монстры, но довольно тупые. У них надо на управление подавать чутьли не до 30 вольт. Лично я поставил другие транзисторы, и схемка прёт от 12 вольт. Просто полевики что я применил, хоть так-же мощные, но полное открытие у них уже при 4 вольтах на затворах.
) Сделать лиц, рекомендованный "автором",... сложно(очень)... но можно... :fp:<br /><br />-- 29 ноя 2013, 22:02 --<br /><br />Чёта я не понял, господа, а куда подевался мой первый пост...???baysun сказал(а):... поэтому лиц из 120 проводков, на лужение обоих концов я потратил минут 5-7.
120 жил, конечно - же хорошо
(согласен,...ваще не проблема... :cry: ) но, попробуйте 1,5 тысячи жил,... это совсем другой разговор (кто попробовал, тот убедился я думаю...)...
, так тока один только лиц должен работать лет 50... на нагрузку в МЕГАВАТТ
Vitus сказал(а):http://vk.com/public55991639 для ознакомления
