Самый простой генератор свободной энергии
Я для счетчика использовал калькулятор,ставил на еденицу и плюс.Провода парлелеьно клавиши и на контакты на станке,но можно и геркон.Считает легко. А для данной конструкции надо геркон,чтоб в нормальном состоянии был замкнут,не могу достать.
я сделаю проще, при помощи крутящегося дрелью вала, эксцентрикого наконечника и электронных четок. Вот только надо продумать как все это грамотно разместить
    305,4 КБ · Просмотры: 1.092
какой оставить зазор между болтом и медью? 5мм не много интересно будет?
прочитал сейчас вот что:
В силовых катушках индуктивности требуется наличие воздушного зазора внутри конструкции сердечника. Назначение воздушного зазора состоит в накапливании энергии и в предотвращении насыщения сердечника при нахождении его под нагрузкой. В иной формулировке, назначение воздушного зазора состоит в том, чтобы уменьшать и регулировать эффективную магнитную проницаемость магнитной конструкции.
<a class="postlink" href="http://ferrite.ru/publications/serdechniki_katushek_induktivnosti/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ferrite.ru/publications/serdechn ... ktivnosti/</a>
Неужели это означает что в нашем случае нужно наоборот минимизировать расстояние между сердечником и проводником, чтобы добиться максимального намагничивания?????
В книжках пишут советы для конструкторов трансформаторов, например, эти зазоры я видел в ТВС90ЛЦ5 между ферритовыми полусердечниками.
У нас же особый случай, я думаю, что критерий один:
Есть самовращение или нет.
Конечно, чем ближе, тем больше будет намагничивание, однако, у самоиндукции может не хватить силы оттолкнуть магнит.
Мне кажется из-за этого у меня в катушках сердечники не намагничивались, я там около 5-6 мм оставил зазор. Щас потихоньку вручную наматываю новые, сразу на болт (сделал скотчем один слой), посмотрим что получится.
    409,3 КБ · Просмотры: 1.036
У меня все больше ощущение,что с этим двигателем свободной энергии,нас разводят.Что то не верится,что этот импульс настолько силен,что сможет оттолкнуть магнит,а притягивающая сила у него велика.Без посторонней помощи не обойтись.Может добавить напряжение с ветряка? Или с солнечной батареи.Не может такого быть,что у всех неполучается.Недумаю что везде надо все делать милиметр в милиметр. Даже еслиб конструкция прокрутилась минуту,это уже результат,можно работать.А ведь этого нет!!!
Извиняюсь что влезаю в тему, но пока никто из вас не обратил внимание на две жестяных крышки удерживают магниты в авторском варианте устройства. Похоже они выполняют роль дополнительных магнитопроводов, так что думаю стоит обратить внимание на общую структуру магнитного поля в устройстве ;) . Так что чтоб проверить фейк или нет нужно на 100% повторить вот тогда и будет понятно....
Думаю зазор должен быть минимальным для уменьшения потерь ;)
я допустил грубую ошибку с зазором, это раз. Если проблема не решится с новыми катушками, то нужно попробывать добавить экран вокруг магнитов, т.к. в патенте написано что его надо использовать, а также аллюминиевые экраны сверху и снизу магнитов как указал наш Товарищ мышъ, это два. Если и тогда не буит самовращения, то самовращением начнет обладать моя голова :D
согласен, просто важно правильно подогнать все части друг под друга.
чадоБога сказал(а):
Геркон замыкается, когда к нему подносишь магнит.
А может наоборот? [/quote]
Нет. Я имею геркон и тестировал сам. Когда подключаю 16 воль ничего не происходит, как будто нет его, а когда подношу магнит, сразу индикации лампочка у питания блока затухает, а выбрав геркон она всегда светиться.
Только может бывают разные герконы, размыкающие при магните и замыкающие цепь, этого я не знаю. Но думаю, что чаще замыкающие, наверное.
-- добавлено: 09 ноя 2012, 13:54 --
Вот видео с батарейками в катушках
Думаю автор искренне думал, что это работает, но не получилось, то придумал с батарейками и уже зделал вывод, что этого не возможно зделать без батареек.
-- добавлено: 09 ноя 2012, 13:56 --
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=yWWI3ImB0MY&feature=related" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=yWWI3ImB ... re=related</a> Тут может проще?
-- добавлено: 09 ноя 2012, 14:01 --
Не понял про какой зазор... Мотай на болту, плотно к шляпке болта пусть будут медь, тамгде резба можно обизолировать чтоб провод не порезать его изоляцию.<br /><br />-- добавлено: 09 ноя 2012, 14:05 --<br /><br />
Похоже, что да.
Ребятки! Ура,получилось!!! По схеме с аккумулятором от мобильника,все вращается,можно теперь эксперементировать,
по схеме аккумулятора нет
Ссылка чуть выше <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=yWWI3ImB" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=yWWI3ImB</a> ... re=related
по ссылке ютуб извиняется что такого видео не существует
Выше пост,там ссылка ,только что скопировал <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=yWWI3ImB0MY&feature=relateписал" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=yWWI3ImB ... elateписал</a> пользователь чадо бога. У меня ссылка сработала.
чадоБога
В устройстве Тизиано Ровелла (который в шапке) используется геркон на размыкание. В первоначальном состоянии он замкнут, а при приближении магнита размыкается.
aborigen
мы здесь вроде добиваемся того чтобы сделать генератор без аккумуляторов, батареек и прочих дополнительных иссякающихся источников электричества. И так понятно что с их использованием все будет работать.
Согласен,но пока это не получается,да и с аккумулятором не сразу пойдет.Пришлось повозиться,но с этой точки можно идти дальше. Гораздо легце будет. Уже знаешь чего не надо делать и чего еще нет. Так что параллельно буду идти дальше. Тем более моя конструкция с двумя магнитами. Я тут на скорую руку слепил видео,правда плохо загрузилось.Можешь посмотреть,только не сильно ругайте.<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=2-SliV8rAsw&feature=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=2-SliV8r ... e=youtu.be</a>
По идее, если акумулятор действительно заряжаеться, то можно вместо него поставить конденсаторы разные, и быстрые и с большой ёмкостью (эксперементировать, с которыми лучше работает устройство)... и спева подключить например акумулятор, а потом акумулятор отключить и должен работать на самозапите от конденсатора. Я думаю там есть 100 а можеть и 500 вольт импульсы, поэтому нужно ставить конденсатор как минимум где-то 50 вольт, ну а микрофарад орентировачно 1000-10000. Чем больше, тем лучше. Может даже два конденсатора, один высоковольтный керамический малой ёмкости, а другой электролический 16 вольт с большой ёмкостью, 10000 микрофарад, например.
Думаю,что надо намотать катушки в первую очередь,как сказано 1500 витков на диаметр болта 18мм. Правда у меня провод 0.5мм,хотелось бы поточнее.И геркон достать на рамыкание.У меня есть только на замыкане.Я его ставлю на маленький магнитик,он как бы замыкается,а при приближении более крупного магнита размыкается.Но размыкание происходит широкой полосой, не четко,довольно большой путь проходит магнит,поэтому зарядка слабенькая,хватает только на поддержку.Он у меня открутился всю ночь,вольтаж прежний 5 вольт на 4 пальчика,правда это полная зарядка,если исходить,что один 1.2 вольта.Но надо с запасом. Если катушки выдадут хотя бы 3 вольта,то все заработает как надо без аккумулятора,но все же вы правы,надо с емкостью.Да и сегодня обнаружил что он дает импульсные помехи,правда рядом,у меня висела рация над ним,и когда меня вызвали,то я не мог связаться, в такт с разрывом геркона вырывались хрюканье,сначала подумал,рация накрылась,но когда отошел,все было нормально.Хотя частота приема высокая 446 мгц.
Устройства такого типа могут работать оочень долго,за счет экономичности.У меня подобное колесо крутилось 3 дня на одной батарейке, крутилось бы и дольше но геркон умер.Кстати у меня не получилось зарядить пальчиковый аккумулятор полностью такими импульсами.Может я был недостаточно настойчивым :) и не все перепробовал.
Замерить амплитуду импульса можно керамическим конденсатором с маленькой емкостью большим вольтажем,и стрелочным вольтметром.Меряем после диода.У меня лучше работали диоды ультра фест.
Контакт может быть не обязательно герконом,можно использовать контакты от реле прикрепленные на что нить гибкое,на один контакт маленький магнитик в сд приводах есть в коробочке где лазерный диод крепится.Контакты лучше смазать токопроводящей смазкой.Окисляются быстро.Для получения хорошего выброса пэдс комутация должна быть четкой и быстрой,это один из главных критериев успеха.
Амплитуда выходная может быть на конденсаторе больше 200в.
